avatar_holevovka
Электро мот для небольших покатушек (минимальный бюджет)
Автор holevovka, 02 Фев. 2014 в 02:24
holevovka
Кто знает, как там в Одессе обстановка?
Почта работает? Самолеты летают?
В России никаких нормальных магазинов не нашел, цены загибают как только могут
Hizheka
Может вместо мк подумать в внешнем моторе? Например сейчас модно ездить на генераторах от авто, генератор бу примерно 500руб, контроллер из Китая 1500, остальное можно потратить на батареи ну и мелочи как звезды итд.
holevovka
#200
выше находится описание простейшего редуктора из втулки, после этого прозрения я и начал думать о внешнем моторе, только не генераторе а спец для электротранспорта
2500 руб 36вт 750вт 2800х х об мин
+ контроллер пост. Тока 1000руб
Только у них что то не видно контроллера на 750вт, только на 500 и 1000.
А может можно как нибудь ограничить ток на контроллере?
ш-пунтик
возьмите контроллер на 1000 вт, и ограничьте ход рукоятки газа на отметке соответствующей необходимой максимальной мощности. Пусть будет запас по мощности так он (контроллер)  дольше прослужит. И в случае если захотите в перспективе поставить двигатель по мощней, то просто уберёте ограничитель.
жизнь-это движение
holevovka
обороты то вроде регулируются напряжением, следовательно максимальные обороты упадут и греться адово будет
METAL
не надо ничего мудрить, если рассчитаете передачу для 750вт правильно, то контроллер на 1квт ничего плохого мотору не сделает- будет небольшой запас по тяге и по ускорению. Если уж совсем невтерпеж, то вскрываем контроллер, ищем резистивный делитель от шунта до микрухи, пересчитываете его и меняете (достаточно одно сопротивление помнять). Если и это тяжело- берете надфиль и стачиваете немного верх шунта, проверяете ток, если устраивает- контроллер собираем и в путь. ;)
И не только! ;)
holevovka
нашел вот такую вот штуковину http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21367__ZIPPY_Compact_4000mAh_10S_25C_Lipo_Pack.html
засунуть 2 котлеты в параллель, получится 37в 8 ач 4000-4500руб около 300вт
как думаете, можно использовать?
на хоббикинге на 10 банок зарядки только за 130$
можно ли использовать данный зарядник? http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-006096/
holevovka
holevovka
Рама готова, завтра поеду за колесами и стеклотканью, остались только декоративные работы по вилке
Добавлено 10 Мар 2014 в 00:47:06
Добавлено 10 Март 2014 в 00:49
На фото нету, в задней части рамы добавил распорку, крепящуюся к маятнику и верхнему брусу
holevovka
#207
Сегодня купил ступицы с ободами, остановился на 24ом размере на обоих колесах
rzaviy
Цитата: holevovka от 11 Март 2014 в 00:07
Сегодня купил ступицы со втулками, остановился на 24ом размере на обоих колесах
Обода тоже деревянные?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
holevovka
holevovka
Dimak
ДмитрийМver2.0
То-то они такие мускулистые, наверно вручную выстругивают и носят на себе где не проехать :) . А тут всё.. моторчег побольше, аккум емкий, мощщи побольще ;)
73! Дмитрий, RK3AOR.
Цитата: holevovka от 03 Март 2014 в 12:42
Цитата: METAL от 03 Март 2014 в 06:44
Вполне, только эти 3 передачи не ставьте, это сопротивления обычные. Делайте нормальный шим.
Это не реостатный регулятор а переключение обмоток(больше меньше) многоскоростной двигатель
Чтобы делать такие заявления немешало бы залезь внутрь движка и посмотреть. И пусть то что провода идут в двигатель не вводит в заблуждение. Там прямо в моторе изнутри намотаны две проволочные катушки сопротивлений, приклеенные к наружному каркасу для охлаждения водой. А мотор простой колекторник с постоянными магнитами на корпусе. Я всё это собственными глазами видел когда вал своего лодочного движка рихтовал. Так что ШИМ и только ШИМ, не надо греть воду.
holevovka
я уже понял, что идея плохая, самый лучший вариант будет взять специализированный мотор с контроллером
holevovka
народ, если запитать данный контроллер http://www.e-bike.com.ua/viewarticle/id/923/ от 44.4 в, с ним же ничего не должно случиться? по идее полностью заряженный свинак будет выдавать 13.2в те 39.6в на сборку
