avatar_holevovka
Электро мот для небольших покатушек (минимальный бюджет)
Автор holevovka, 02 Фев. 2014 в 02:24
andruxxa
Ну с контроллером ничего, а вот батарею он ушатает, ведь напруга отключения слишком низкая для 12s полимера. Лучше взять не 3 котлеты 4s, а 2 котлеты 5s- как раз на 36в.
holevovka
по моему там настраиваемое напряжение отсечки
в крайнем случае просто не сажать батарею в 0
брать батарею 5s не выгодно, да и зарядка дороже
METAL
В чем проблемы вскрыть батарею? Или я не понял- что, контроллер уже имеется?
И не только! ;)
holevovka
сейчас абсолютно нет времени заниматься мотоциклом
на следующих выходных займусь усилением стеклотканью
еще чуть позже, электро начинкой
holevovka
товарищи, скажите, можно ли параллелить котлеты с разным напряжением
например: 2х 4s1p 5ач и 1х 2s1p 5ач
С разным напряжением параллелить можно, главное, чтобы оба источника тока имели одинаковый потенциал, на момент соединения. ;-)
Вообще, постановка вопроса некорректная. :pardon:
Лучше пишите про конкретные конфиги. Пример выше, не оч. понятен.  :bw:
holevovka
взять 2 вот таких котлеты http://www.parkflyer.ru/product/103245/
и одну вот такую http://www.parkflyer.ru/product/9437/
все запихать в параллель
3 отдельных зарядки на каждый аккумулятор
[user]holevovka[/user], Нарисуй схему пожалуйста, хоть каракулями, ИМХО ты чёто сильно путаешь.
holevovka
METAL
Из разговора ранее видно, что товарищу надо иметь 36в на борту. Это не достижимо простой установкой 3х котлет по 4 ячейки, нужно одну разбирать. Так что думаю что имелось ввиду последовательное соединение!
Если у батарей в цепочке будет одинаковое внутреннее сопротивление и емкость- пожалуйста! Если нет, то придется часто это дело балансировать или следить капитально за ячейками, ибо с большим сопротивлением ближе к концу разряда могут просесть до критической величины напряжения...
И не только! ;)
holevovka
упс, перепутал, с кем не бывает
с балансировкой проблем не возникнет тк для каждой котлеты будет своя отдельная зарядка с балансиром
Цитироватьбалансировкой проблем не возникнет тк для каждой котлеты будет своя отдельная зарядка с балансиром
C концепцией мин. бюджета, 3 зарядки не оч. вяжутся, но если вы [user]holevovka[/user], путаете параллельное соединение с последовательным, такое расточительство с зарядками, будет вполне оправданным.  :-)
holevovka
ну почему же? 3 модельных зарядника будут стоить в пределах 1200 руб
Дайте ссылку на эти зарядники, пож.
Проблема зарядки, одна из наиболее важных.
Идея с 3-мя зарядками, не очень,.... давайте посчитаем реальную стоимость, с обменным курсом, БП, коннекторами и т.д.  :exactly:
holevovka
2 таких http://www.parkflyer.ru/product/998769/
и один такой http://www.parkflyer.ru/product/7637/
в качестве бп можно взять трансформатор 220-12в 150вт
в строй магазине продается
стоит около 150 руб
holevovka
пересмотрел я свое отношение  к аккумуляторам
взять такие http://www.parkflyer.ru/product/8581/ выйдет чуть дороже
но зарядка дешевле и возни меньше
любопытные зарядки.
Ничего в них, нефига не регулируется, зато дешевые  :-)
На звание умных они не тянут, но работать будут, ...наверное.  :bn:
Nightfall
У меня складывается впечатление, что старожилы так спокойны и парня не отговаривают, потому что уверены, что именно на "этом" он в итоге не поедет, жизнь все расставит :)
А если все-таки поедет 50+ кмч? Жалко ведь, эра пассионарных смертников вроде прошла уже?
Из чего сделана вилка и  перья на ней? На вид обычные черенки хвойные. Она тоже будет обмотана стеклопластиком? Как бы там чего потом не "устало" на 2-3 заезд. Как говориться, кто не падал, не задумывается :)
Рекомендую вилку сделать из 1-2 топорищ или ручек для кувалды, распилив их и придав нужный профиль в соответствии с эстетикой проекта. Нормальные ручки делают из корневой части березы, она хорошо гасит колебания и возможно не сломается под твоим весом на скорости, да и стоит недорого на любом строительном рынке.
