avatar_gekanaz
Моторы и комплекты Keyde стильные и легкие (1.4кг)
Автор gekanaz, 11 Фев. 2014 в 13:37
bystry
Интересно а у обычных 28" великов ось 9 или 10мм?
Цитата: gekanaz от 12 Фев. 2014 в 09:28
-по гарантии уточняю, но скорее всего при поломке шестерен, я просто высылаю замену, при других неисправностях высылать мне
Там валики работающие на трении, если и износятся то вместе с центральной осью, как её менять непонятно. Этот момент пробить непомешает поподробнее, а для этого нужно иметь хотябы один мотор в разборе на руках.
gekanaz
уточнился, на моторы гарантия 2 года с даты производства, если ломается, отправляем на родину.
точнее сначала до меня... а там дальше я сам.
bystry
Читал западные форумы - сама механика мотора весьма живучая если не форсировать. Иногда сразу дефектный контроллер- хорошо бы сразу тестировать комплекты до отправки по России и иметь запасные контроллеры и дисплеи и регуляторы ассиста  - они специальные - другой не вставишь.
По батареям претензий не видел.
GreyK
Цитата: Surf_el от 12 Фев. 2014 в 11:12
передние и задние комплекты отличаются в плане реализации пас-сенсора и асиста?
У заднего пас встроенный в моторчик, если контроллер встроенный, ну и соответственно используя "если не" получаем, что на всех передних и на задних без встроенного контроллера пас ставится отдельно на педальный узел.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
bystry
Моя идея вела для города вообще вот такая)) на нее только keyde и годится.
serg526
Добрый день, какую максимальную скорость можно выжать на самом мощном таком комплекте, при условии установки на заднее 26" колесо и сколько будет стоить?Нужна скорость +-60.
P.S. Особо не ругайте, не так давно в этой теме, но очень загорелся!
bolonia
Тут явно не больше 30км/ч, может 35-40, если ты как тросточка весишь 50кг :D Для скоростей 60+ нужен DD 1квт минимум или большой редукторник типа MAC.
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
Эти моторчики дают такую же мощность, какую вы приблизительно развиваете на педалях. Т.е. их можно рассматривать только как ассистены, которые добавляют еще столько же мощности к вами вырабатываемой, т.е. где-то + 20-30% к скорости развиваемой вами на педалях...
serg526
Большое спасибо, пошел в другую тему.
bystry
Думаю без форсажа и без педалей по ровному 30км в час с не особо легким ездоком. Если подкручивать до 35-40 зависит как крутить ;-) для города ок!
Для бодрого катания по трассе нужен киловатт с большой батареей :dance:
Silvaticus
Что с полным приводом? Он возможен от одной батареи? Вырастет только тяга, а максималка останется неизменной?
gekanaz
полный от одной батареи без проблем, важно, чтобы батарея смогла прокормить два движка. если в контроллере ограничена скорость например 30кмч, тогда два движка тоже больше чем 30 они вас не повезут. поэтому надо комплект брать с той максималкой , на которую вы рассчитываете. Также надо понимать , что чем меньше максималка, тем выше КПД на низких скоростях и тем больше тяга со старта.
Silvaticus
#49
[user]gekanaz[/user],  ну насчет прокормить (силы тока) понятно, про максималку спрашивал в контексте промелькнувшего сообщения о контроллере без ограничения скорости, хотя в принципе rpm все равно конечны и заранее известны. Интересно другое — при встроенном контроллере  я так понимаю мотор на 36V от 48V вряд ли поедет?
А Вы в аське не отвечаете или у Вас проблемы с кодировками?
Кстати нашел видео:
https://www.youtube.com/watch?v=xelWE1FWa54
gekanaz
Кстати нашел видео:
эти моторчики на 48 не пробовали... думаю опасненько... вот МХУСы точно нормально себя чувствуют при 48.
В аське отвечаю реже чем в скайпе, но если не заметил сообщения среди спама, лучше повторить , когда авторизую, тогда отвечаю сразу .
Silvaticus
[user]gekanaz[/user], попробую в скайпе, правда он у меня исключительно на смарте, на комп так и не поставил.
Цитироватьgekanaz (06:17:20 GMT 14/02/2014)
Keyde в основном заинтересовали форм-фактором, батарею в сидение трайки и никто не догадается о наличии мотора.  :laugh:
Отличное решение как легкий assist  в подъемы и против ветра для плохо тренированных ног.
Surf_el
-Владимир-
[user]Surf_el[/user], количество полюсов неправильно выставлено ? Или у него правда хх на 47В - 100 км\ч?
