avatar_gekanaz
Моторы и комплекты Keyde стильные и легкие (1.4кг)
Автор gekanaz, 11 Фев. 2014 в 13:37
gekanaz
Цитата: clone от 11 Фев. 2014 в 21:25
gekanaz,  меня не интересует серьезная форсировка. Но меня интересует РПМ.
Хотелось бы ЛЕГКОГО ассиста, но до как можно БОЛЬШЕЙ скорости. У Кейде по пачперту 260рпм.
Можно ли это как-то увеличить без паяльника (без катастрофического падения КПД и ресурса) при наличии батареи на 36в?
по оборотам уточню завтра еще
поднять обороты проще всего напряжением батареи
Surf_el
Какой смысл брать vbrake моторы, даже если у меня только вибрейки? По любому дисковый тормоз не помешает, как универсальное решение.  Или у них какое-то еще отличие есть?
И чем отличаются комплекты с каким то слайдером и led regulator-ом?
bystry
Задний насколько я понял если написано disk то и v brake совместим. Но надо проверить.
bystry
#21
Прикинул на 28" колесах при 260 rpm скорость до 35 км в час как китаец и писал) если это для штатного комплекта мотор 33в и батарея 33в то это супер.
Имхо если к мотору на 24в воткнуть батарею 33в бодро должен ехать /:-)
bystry
А сколько примерно будет потом пересыл от вас комплекта мотор и аккум без обода до Москвы какой-нибудь транспортной компанией со страховкой стоимости? Быстрота не обязательна.
gekanaz
страховку ни разу не считал, просто стоимость товара при отправке указать правильно и ТК будет обязана возместить "если что случится".
без обода отправка будет стоить 400 р примерно плюс минус 50
elman
А без аккума будут комплекты? Интересует незаспицованный мотор со встроенным контроллером и всей причитающейся обвязкой (индикатор, провода, ручки) и незаспинцованный мотор без контроллера.
gekanaz
задний комплект 298 долларов без акума
передний  260
#26
У меня у самого чешется прикупить такой моторчик, для эксперименов, но есть чуйка что его фрикционный редуктор лучше не форсировать вообще, а без форсажа он как то мне мало интересен. ИМХО он нужен "людям" для увеличения средней скорости или дневного пробега, но никак не взамен педалек. Черепашкам и быстрым лентяям дешевле обойдутся классические движки .Хотя если остро стоит вопрос закосить под обычный вел, а то свои из стаи выгонят, то тоже вариант).
bystry
#27
Фишка именно в том что выглядит как обычный вел и комплект 3кг это оправдывает цену. Для меня важна хотя бы какая то помощь в горки и возможность ехать 30км в час не напрягаясь.ю
Физ форма ниже среднего по ровному ок но в горки и против ветра задыхаюсь.
90% лосей электро не нужен им потеть крутить нравится.
Kapitan
#28
- Куда встроен контроллер?
- Где ручка газа?
- Не видно крепежа бутылки АКБ. фото..
- Фото контроллера..
- По гарантии что происходит (высылаю почтой с ободом мотор тебе обратно а там..
- Как работает система (сел на вел / включил ее / ..
- Мотор ДД/роллер/Планетарный?
- чем отличаются комплекты с каким то слайдером и led regulator-ом?
- обороты опционально выбираются : 160rpm-260rpm это как??  надо при покупке сказать [b-b]мне  надо 260rpm[/b-b]
- 160rpm - тяговый?
-260rpm - Скоростной?
- диаметр оси 9 или 10мм ? надо при покупке сказать [b-b]мне надо 10мм[/b-b]
- какое напряжение у бутылок? (..)
извини что что много вопросов. Товар новый объясни людям.. :-) ;-)
Surf_el
Повторю вопрос
И какое напряжение бутылок не нашел.
bystry
То что знаю
Мотор роллер, бутылка 33в, ставится в лямку для обычной бутылки для воды и в ней держится.
gekanaz
#31
- Где ручка газа?
- 160rpm - тяговый?
-контроллер спрятан в двигатель
-ручка газа отсутствует, её роль выполняет лед регулятор и работает как электроусилитель педалей, сила помощи выбирается от 1 до 5, если выбрать 0 то используете как обычный вел... помощи нет :) , вместо регулятора можно подцепить обычную ручку или курок
-бутылка просто вставляется в обычное крепление для бутылок
-фото отдельного контроллера будет
-по гарантии уточняю, но скорее всего при поломке шестерен, я просто высылаю замену, при других неисправностях высылать мне
-ГАРАНТИЯ НА МОТОР 1.5года, на батарею и все остальное 1год
-система работает именно так, поставил, (5-15 минут, зависит от рук) и поехал
-отличие слайдера и лед уточняю
-обороты выбираете при покупке, то есть это разные моторы , которые мотаются по заявке
-диаметр оси думаю лучше 10-ку всегда брать
-у бутылок напряжение 33В
-Владимир-
[user]gekanaz[/user], Смени  пароль на ящике.
Surf_el
Webmoney принимаете?
В готовых комплектах моторы различаются по rpm? Или при покупке комплекта тоже можно выбирать тяговый/скоростной?
gekanaz
вебмани можно, но +4%
в комплектах РПМ тоже по заказу :)
Surf_el
передние и задние комплекты отличаются в плане реализации пас-сенсора и асиста?
Какие обода идут в комплекте? На сколько увеличивается стоимость доставки с ободом?
