avatar_gekanaz
Моторы и комплекты Keyde стильные и легкие (1.4кг)
Автор gekanaz, 11 Фев. 2014 в 13:37
Surf_el
Я думаю это без учета редукции.
Вообще, не понятно, чего этим сюжетом хотели показать и еще , что за удары там движок демонстрирует?
bystry
#55
Gekanaz: а можно у завода уточнить
- вариант мотора 260rpm с встроенным контроллером точно без глушилки на 25км в час?
- их встроенный контроллер вообще позволяет подать повышенное напряжение с увеличением оборотов? Или просто в нем защита сработает?
Думаю всем тут было бы интересно  :dance:
Судя по видео мини-е умеет работать с Keyde только в бессенорном режиме. Поэтому и удары, и чушь показываемая на дисплее. Долго в таком режиме он не проживет...
Surf_el
Дисплеи из комплекта быстосъемные?
p@cifist
1.Подскажите, комплект с задним мотором под диск, на него кассета 8 встанет?
2. Чем лед отличается от слайдера?
3. Нужен именно тяговый в подъемы, скорость высокая не нужна. какой РПМ лучше? и достаточно ли будет кейды?
4. Ассист работает как? с какой скоростью крутишь, с такой и подкручивает, или не зависимо от того как ты крутишь он всегда ускоряется с одной скоростью?
Silvaticus
[user]p@cifist[/user], Вы крутите не со скоростью, а прикладываете к педалям определенную мощность, если Вы не спортсмен (лось) то вряд ли будете способна более чем на 150W долговременно, скорее всего будет крутиться в пределах 100-120W, например легкое подкручивание на плоском рельефе со скоростью 15/18 км/ч, это порядка 70W.
Поэтому было бы правильнее сформулировать Ваш вопрос так:
Мощность прикладываемого ассиста кратна прикладываемой к педалям мощности или имеет какую-то иную зависимость?
bystry
Я так и слышал что обычный начинающий на ровном рельефе на скорости 20км отдает 100вт. А вот 25 км в час уже требует 150-200 вт то есть для чайника очень тяжело. То есть 250 вт это большая прибавка - 2-3 раза твоей мощности :kidding:
p@cifist
У нас не ровная местность).
Проблема в том что жена не то что меня догнать, просто в сопку не всегда может заехать.
Вот и думаю чтобы мотор ей помогал именно в подъем.
То есть мне скорости и 10 км хватит, лишь бы тянул.
Silvaticus
#62
У вас приблизительные данные ибо при 150W прикладываемой мощности шоссейник идет около 30 км/ч, а МТБ только 25 км/ч к примеру.
Причем из этих 154W шоссейником на преодоления сопротивления воздуха затрачивается 120W, в то время как МТБ для той же скорости требует аж 232W из которых на преодоления сопротивления воздуха затрачивается 150W. В итоге если принять сопростивление воздуха за ноль, то для движения шоссейника требуется в 2.4  раза меньше энергии для преодоления трения качения.
Александр111
#63
Купил себе велик с таким мотором 250 rpm (под 26 радиус). Но хотел бы переставить его вперед. Можно ли обменять задний мотор на передний (без обода)? Мой с креплением на 32 спицы, но мне нужно на 36. И как определить со встроенным ли он контролером.
Silvaticus
[user]Александр111[/user], конечно можно, просто нужно на 35 мм обрезать ось и отпилить/открутить касету, вроде как-то так.  :-D
Александр111
Silvaticus
[user]Александр111[/user], нет, если суть вопроса была не в "переставить", а у кого-либо "обменять" ваш задний, на передний, то я не прав в своем сарказме.  ;-D
Александр111
Да, именно обменять. Если я правильно понял, автор этой темы gekanaz заказывает моторы из Китая. Вот я и оставил таким образом свою заявку. Я впервые на этом форуме, может это надо было писать в личку? Поправьте, если я не прав. :bn:
Silvaticus
[user]Александр111[/user], наверное лучше в личку, т.к. он занят и может пропустить ваше сообщение в теме.
Александр111
gekanaz
напишу здесь , чтобы все были в курсе..  моторы и батареи Keyde производятся только под заказ, в течении месяца, поэтому после оплаты завод выставляет срок до месяца, и только после этого отправляет заказ.
no fat no bike
Есть батарея на 48В, как себя поведет контроллер и мотор при ее подключении? или не рисковать и заказать лучше бутылку или свою перебрать до 36 вольт? И еще, контроллер внешний, длина провода неизвестна случаем? Или лучше взять со встроенным? ручка газа меня не интересует, хочется ассист.
