avatar_gekanaz
Моторы и комплекты Keyde стильные и легкие (1.4кг)
Автор gekanaz, 11 Фев. 2014 в 13:37
gekanaz
уважаемые клиенты, в товаре есть колесо с роллерным тормозом, прошу откликнуться, и сообщить , чье оно ?
в пометках к заказам найти не могу эту информацию
gekanaz
соотношение мотора и диаметра обода впечатляет :)
gekanaz
gekanaz
интересная особенность - задние моторы Кейде со встроенным контроллером имеют встроенный датчик скорости , поэтому не нуждаются в PAS сенсоре
с передними моторами обязательно использование сенсора
Waldemar
Прекрасно, так что там насчет заднего?)))
Merida Sub 40 + Bafang SWXF5
Format 1214 + Keyde 36V170RPM, 52V12Ah
Scott E-Aspect 710
Scott E-Genius 720 Plus 2016
gekanaz
есть, остальные вопросы по приобретению в личку или в скайп gekafox
baddl
Плохо! Лишний провод для переднего  :-(
Непонятна логика отсутствия датчика скорости в передних моторах. Места не хватило?
Никто свои Кейды не разбирал?
gekanaz
Mevial  вроде разбирал, чуть выше в этой теме фотки выкладывал
взвесил колесо в сборе - 2.2кг всего
Serge_e
Это с каким ободом? И какое ;)
С передним без PAS никак - откуда контроллер будет знать, что педали крутят? А датчик оборотов там вроде бы есть встроенный, как я понял.
Гибрид Stels 170 + Keyde 250Вт 1,6 кг (old style) @33V9,2Ah;
Электро (Х)Удора 350Вт 8" @48V8Ah
gekanaz
это переднее 26" с родным ободом
baddl
Евгений - просмотрите личку, пожалуйста!
baddl
Видимо оттуда же, откуда и с задним мотором и встроенным PAS - по факту движения магнита мимо датчика.  :-)
Логика: крутишь педали -> крутится колесо (заднее) -> встроенный PAS понимает, что пошло движение -> включает мотор.
С передним аналогично: крутишь педали -> крутится колесо (заднее) -> крутится колесо (переднее) -> PAS распознаёт движение -> включает мотор.
Ведь переднее тоже крутиться, нет? :-D Мы же не на стенде, а на дороге.
Где я ошибаюсь?
Serge_e
Цитата: baddl от 18 Фев. 2015 в 16:59
Где я ошибаюсь?
Задний мотор не работает когда педали не крутятся (= задние звезды неподвижны). Было забавное видео с этим мотором - если заднее колесо без надетой цепи крутануть, то начинает работать и раскручиваться. Если цепь надета или звезды держать рукой - останавливается.
baddl
Всё, логику вкурил. Я забыл главное - что это АССИСТЕНТ!
"Пьедали нье крутьяться - льямпочка нье рабьётает!" © Пин ;-D
Спасибо!
Теперь буду думать, что делать со своим карданником - куда PAS-датчики клеить и провода от переднего тянуть :bw:
Serge_e
[user]gekanaz[/user],
А комплекты, котрые сейчс едут к заказчикам, проверялись после получения от китайцев? С учетом всех китайских проблем и задержек...
gekanaz
да, все работает отлично
gekanaz
батарея у Keyde выглядит супер стильно, сделана очень качественно из элементов Panasonic
выглядит как бутылка для воды, вставляется в стандартное крепление для бутылки
Serge_e
Доехал комплект!!!
Какое все в нем маленькое, и мотор и батарея :) Осталось понять, как теперь велосипед переделывать, колесо на работе, а велосипед дома. Скорее всего, как будет потеплее и посуше, доеду до работы и все сделаю там.
