avatar_Andrey K
Электробайк с нуля (начинка Crystalyte). Готов
Автор Andrey K, 20 Фев. 2014 в 16:16
Andrey K
В прошлом августе начал делать приборную панельку, но потом времени вообще не было заниматься байком. Теперь продолжаем. На панельке будет вольт-амперметр, повторители поворотников, USB зарядка, аварийка и два выключателя.
И наконец-то сделал крепёж для вентилятора от фена (охлаждение мотора).
Мой электропроект https://electrotransport.ru/index.php?msg=398914
Мотор Crystalyte HS3540 , контроллер Crystalyte 72В, 60А, 4,3кВт , был свинец 72в 17а теперь LiFePO4  23s5p 72в 45а
Andrey K
Внутренности панельки. Две маленькие кругленькие кнопочки это аварийка.
sykt
Хорошая задумка и реализация уважение вызывает.
Andrey K
Andrey K
Пришлось вот такую штуковину сделать из трёх релюшек и двух диодов.Для того,что бы работала аварийка.
Нажимаешь на две красненькие кругленькие кнопочки (не фиксируемые) на панельке и включается аварийка.
Через кнопочки подаётся напряжение на первую реле (с права), она включает в свою очередь вторую с третьей реле. С этих реле ещё подаётся напряжение на два диода(на фото). Диоды припаяны к проводам, которые идут на переключатель поворотов. Третье реле переключает питание реле поворотников, что бы аварийка включалась без ключа зажигания.
Andrey K
Спаял светодиоды зелёного цвета для повторителя поворотов. Из оргстекла выпилил два треугольника и с внутренней стороны обработал наждачной бумагой (забыл сфотографировать), что бы стало матовой ( мне так больше понравилось,как светят диоды). И всё это приклеил пистолетным клеем.
atred
Хорошая работа и задумка.  Зачет!
Вот только не многовато ли диодов  ? Не ослепят эти стрелки ?  Или их надо питать малым  током.
Просто есть куча красивых готовых  "стрелочек" которые в приборные панели авто вставляются, и  с Вашими прямыми руками в этом отношении, будет не сложно поставить.
Типа таких
http://ru.aliexpress.com/item/12V-Car-16mm-Self-locking-Stainless-Steel-WaterProof-Flat-Push-Button-LED-Switch/32599642629.html?spm=2114.03010208.0.768.jpvI4V
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
Andrey K
[user]atred[/user],  благодарю.
Нее, светодиодов в самый раз, по треугольникам. Они оказались яркие, и эти стрелки заклеил тонировкой. Подобрал напряжение в 9 вольт на группу, нихромовой тонкой проволокой. Сделал резистор.
Спасибо за ссылку, там есть кнопка аварийки. Я видимо плохо искал :-)
Фотки скоро выложу, и постараюсь видео снять.
Andrey K
Так как светодиоды очень яркие, экспериментировал  с авто тонировкой.  Но тонировка лёгкая, приклеил три слоя(на фото).  В солнечную погоду  не очень хорошо видно.  В итоге приклеил два слоя тонировки. Получилось очень хорошо. Да и смотрится  лучше.
На четвёртом фото   USB включено.  Изначально предполагалось  панельку установить  посередине ниже, где сейчас велокомпьютер, поэтому  USB  так и сделал.  Но немного не рассчитал с выходом кабеля.  Всё равно штекер USB  подключить справа можно.
С торца, справа панельки установил выключатель (на втором и четвёртом фото видно), для  вентилятора(охлаждение мотора).  До этого он включался от замка зажигания, как и всё остальное.
Pozitiff
как по мне перебор с приборами, много чего не нужно знать именно в момент движения
Andrey K
[user]Pozitiff[/user],    ну может кому то и не надо, мне надо.  Я велокомп не покупал бы, если  мотор-колесо  я  заспицевал бы в обод .  За скоростью тоже нужно следить.
Andrey K
Обзор электробайка.
Год назад снял видео и забыл про него :ah:
Так как я комментатор хреновый , снял молча :pardon:
https://www.youtube.com/embed/wRNeOzBeSzE"
Вышел казус с охлаждением (с 4:00 минуты). Получаются какие то завихрения :bw: . При движении, встречный поток воздуха сбивает  поток воздуха в воздухозаборнике  вентилятора . Работает, когда стоишь на месте.
graf2010
Andrey K
Всем привет. На днях вышла из строя BMS , не заряжался аккум., я не понял из-за чего  :bw: . Сначала подумал на з/у, проверил, работает. Позвонил Жене [user]gekanaz[/user], проконсультировался. Что Женя посоветовал сделать , сделал - не помогло. Снял BMS, дома прозвонил транзисторы не выпаявая  , через которые зарядка идет (на фото нижний ряд 2шт). Оказались целые. Прозвонил верхний ряд, мультиметр показал к/з. Пришлось отпаять по одному и проверять. Слева третий на фото оказался сгоревшим. Остальные целые. BMS на 120А был, теперь на 100А. Запас остался. Так и поставил на байк без одного транзистора.
Маленькая предыстория. Некоторое время назад в очередной раз зарядил байк и поехали кататься . Батарею разрядил процентов на 60  и поставил в гараж. Спустя неделю обнаружил, что две зарядки не отключил от аккумуляторов . Бортовой сел, основной не успел. Почти весь июль лют дожди  :-(.
Я так и не понял, из-за чего сгорел транзистор? Или от того что зарядку не отключил от аккума, или из-за большой влаги в гараже  :bw: .
Denbyk
Добрый вечер а у вас случайно незавалалось андроид програмы для келли  немогу найти где скачать на сайте келли больше нет этой проги
jim229697
