avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
bezpilotnik
#1656
После зарядки mini-e стал медленно крутиться, гудит, вибрирует, в бессенсорном режиме крутится, не гудит, зарядка идет, мотор от руки крутится нормально, датчики холла переключаются.
Поробовал сделать:
- сбросить настройки
- прозвонил мосфеты, все норм
- выпаял драйвер фазы зарядки, прозвонил детальки, заменил транзисторы zdw, которые раньше уже дохли
Ничего не поменялось, у кого такое было, как можно вылечить?
https://youtu.be/RKjAA0w3lbc
bezpilotnik
Залил последнюю прошивку, запустил автодетект, закрутилось, успешно прошло, пока едет. Хз что это было, может епром глюканул.
Inkognito
Приветствую! Подскажите какие транзисторы стоят в Мини-Е и сколько их там штук?
DragonTM
[user]Inkognito[/user], большие, 6, если речь про феты
Inkognito
[user]DragonTM[/user], спасибо, мне бы название...
DragonTM
[user]Inkognito[/user], если не путаю, то 4110
Inkognito
Отлично, спасибо! А саму схему контроллера где можно глянуть?
acyd
Путайте, стоят в адаппто irf4468
Inkognito
Спасибо всем кто откликнулся! А схемы контроллера нет в открытом доступе, так понимаю?
bezpilotnik
#1665
Цитата: Inkognito от 13 Нояб. 2021 в 19:52А схемы контроллера нет в открытом доступе, так понимаю?
Есть номиналы драйвера v6 https://drive.google.com/file/d/156mvlvwxw3CNz4y-rubmwJYRFz0JumGa/view?usp=sharing
У меня зарядка сдохла, контроллер не видит напряжение с блока питания на фазе
StrategBlitz
Заблокирован контроллер. При включении просит пароль.
Пароль соответственно не кто не знает.
Как снять блокировку?
Перепрошивка помогает?
Где найти прошивку? На сайте адаптто ни чего не нашел. Ссылки на форуме не рабочие
Заранее спасибо
StrategBlitz
Проблему с паролем решил.
При подключении на экране прыгает шкала температуры постоянно вверз/вниз.
И не работает ручка газа.
Калибровка тоже не работает
В чем проблема подскажиете
bezpilotnik
#1668
Чет поиск не живой, как и мой контроллер, отмучился
Бомбанул мосфет или стаб, кто-нибудь знает что это?
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1076705
serg ml
это ключ преобразователя +12в, у меня тоже самое сейчас, жду помощи от сотрудника адаптто, может удастся выносной дс-дс подключить
bezpilotnik
Цитата: serg ml от 17 Окт. 2023 в 09:30это ключ преобразователя +12в, у меня тоже самое сейчас, жду помощи от сотрудника адаптто, может удастся выносной дс-дс подключить
Поменял этот IRFL4310, диоды шотки, стабилитрон и еще транзистор который связан с базой ключа, не завелось. Подключил внешнее питание 12в, греются большие резисторы 100Ом рядом с IRFL4310, экран не алё.
yurgen
обратится в сервис не пробовали
80км/ч
> 70 000 км
bezpilotnik
Цитата: yurgen от 24 Окт. 2023 в 00:33обратится в сервис не пробовали
Там такой пздц на плате после 10 ремонтов что стыдно нести в сервис, да и экран похоже сдох, как я понимаю он должен включаться при подаче 12 вольт хотябы с надписью rx lost. В общем похоже хана минику, возьму infineon 4 12-fet
serg ml
я экран проверил подав +12 непосредственно на контакты его разъема, появилась подсветка. в какую точку вы подавали +12в ? может проц не завелся?
