Black One P600 (МК-клон самоката eZip E-1000)
Автор fw42, 24 Фев. 2014 в 03:43
fw42
Имхо, данный е-самокатец вполне заслуживает отдельной темы.
Лично я брал сабж в качестве донора/рамопрототипа, но и в штатном виде он смотрится относительно неплохо - если брать для тротуарной неспешной езды и при отсутствии необходимости регулярного таскания на высокие этажи.
Собственно заявленные характеристики для "Black One P600 (2012)" с маркета, с моими уточнениями в скобках:
Цитировать
Тип   электросамокат
Возрастная группа   для взрослых
Максимальная нагрузка   100 кг
Материал рамы   нержавеющая сталь
Тормоз   ручной (впереди V-брейки, сзади - барабанный)
Амортизатор   есть (аммовилка бюджетной конструкции и подпружиненный маятник на примитивном аммортизаторе)
Колеса
Количество    2 (спереди обычный диск без каких либо отверстий под крепеж ротора, сзади довольно увесистое для такой мощности MK с барабанным тормозом)
Материал   резина (покрышки относительно узкие, внедорожностью не блещут)
Размер колеса   диаметр 305 мм
Размеры и вес (про вес на маркете скромно умолчали - там примерно около 40 кг)
Высота рулевой стойки   57 см
Длина самоката   126 см
Дополнительная информация   есть седло, крылья, корзина на руле; максимальная скорость 20 км/ч; максимальная дистанция на одной зарядке: 60 км (преувеличили скорее всего раза в полтора-два); тип электромотора: бесщеточный низкоскоростной; напряжение электромотора: 36В; выходная мощность: 180Вт
(думается, что тут поскромничали, возможно 180Вт указаны для режима с замкнутым коннектором ограничителя - у меня в поставке изначально был разомкнут)
Соответственно сравнить пока могу только с тем, что есть в наличии, т.е. с Rhino 800w, на котором уже откатал полтора сезона.
Далее, приведу, что уже писал о нем ранее в теме самокатовыборов:
В целом - конструктив задуман грамотно, но исполнение немного страдает.
Из коробки со свинцом ощущается даже чуть тяжелее, чем был мой rhino 800w.
Но в моем экземпляре оказалось 3 аккума 12v аж по 15ah.
(В rhino штатно стояли 3 по 12ah - весил тогда около 38кг)
Без аккумов масса примерно соизмерима.
Благодаря обтекаемости - по части затаскивания на лестницы должен быть практичнее.
(В отличии от угловатого rhino, временами оставляющего потертости на одежде и синяки на коже)
Корзинка у него в комплекте занятная, но не уверен что комфортно с такой штуковиной на руле ездить будет.
Огорчило, что нет на колесах, вилке и маятнике нет отверстий под крепеж дисковых тормозов.
На переднем колесе стоят v-брейки, а на заднем - барабанный тормоз.
Что касается амортизации - относительно rhino ощущается немного покомфортнее.
Еще не впечатлили ручки и коробка на руле - дешевый хлипкий пластик и слабенькая штатная фара.
По части комфорта посадки расположения конечностей - относительно rhino мне при росте около 180-ти p600 показался ощутимо эргономичнее.
В плане изкоробочной мощности аппарат довольно скромен - в принципе, для тротуарной езды вполне достаточно, а что касается проезжей части - думаю, что практически неюзабелен в потоке.
Батарейный отсек из тонкого металла, если часто чертить днищем о бордюры, то может быстро протереться.
По габаритам объем отсека примерно раза в полтора больше, чем на rhino 800w.
Пластиковые крышки немного подвержены изгибам и люфтам.
Насчет заднего маятника - тоже есть легкий люфт. Там забиты с боков железные хреновины, пока не понял как его снимать.
В остальном, рама более-менее добротная, хотя могли бы сделать поаккуратнее в плане сварных швов и изгибов.
Ну и видео, что удалось заснять в процессе общения с сабжем:
анбоксинг
(к сожалению процесс сборки заснять не удалось - в процессе зависла gopro, не записав файл)
Unboxing electric kick scooter - Black One P600
Рассмотринг
(Овервью и немного фоток)
Overview and photos - Black One P600 electric kick scooter
Раздербанинг
(Практически полностью дизассемблил сабж подручными инструментами)
Disassembling electric kick scooter - Black One P600
Из моего непродолжительного общения с p600, пришел к следующему выводу:
Относительно впечатлений от аппарата в стоке - то для регулярных неторопливых поездок с комфортом на скромные дистанции (<10 км) аппарат смотрится предпочтительнее чем rhino, evo, и им подобные. Ну а по части значительных пробегов в спартанских условиях по неидеальной местности с приличной скоростью и маневренностью - пожалуй стоковые rhino-подобные будут предпочтительней.
ps: В дальнейшем планирую заказать титановую или дюралевую копию рамы сабжа с некоторыми изменениями - под питбайковую вилку и маятник.
Изначально присматривался к eZip e1000, но на него в наших краях ценник адский - вдвое выше американского ценника. В итоге взял P600 по распродажному ценнику, соизмеримому с американским ценником e1000.
Кстати, насколько я наблюдал в продаже существуют "Black One P600 (2012)" и "Black One P600 (2013)". Чем они отличаются выяснить пока не удалось.
TSprinter
#1
Ну тогда в дополнение Пашина тема (мой самокат) с замененными батарейками / МК / контроллером и тд
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19690.0
На основе P-600.
Кстати у меня нет такого света и аммо передние немного другие... (но это все сток)
Ну и кстати в дополнение из той же серии (всего на 1000 дороже)
http://www.velostok.ru/ishop/product/3806
fw42
[user]TSprinter[/user],
ЦитироватьКстати у меня нет такого света и аммо передние немного другие... (но это все сток)
В смысле в стоке изначально была другая вилка и на руле другой блок с фарой/замком/индикацией?
А крупных фото в стоковом виде не осталось?
Интересно сравнить - возможно, это разные версии как маркируют 2012 и 2013.
TSprinter
#3
Да мне именно так и показалось - это вопрос к Паше :-). 2013 года самокат я так и не нашел.
Кстати контора которая производит Black One в России (поэтому они такие дешевые) зовется ООО Спорт Трейд. Правда на их сайте я так и не увидел что они этим занимаются
ЦитироватьВелосипеды Black One сочетают крайне невысокую цену с отличными потребительскими качествами. Для начинающего велосипедиста, кто не готов переплачивать за велосипед, это лучший выбор. В модельном ряду присутствуют и подростковые велосипеды.
Велосипеды этой марки изготавливает компания ООО «Спорт Трейд» - один из крупнейших российских производителей велосипедов. Производит и поставляет на российский рынок взрослые и детские велосипеды марок Stark, Black One и Challenger.
"СПОРТ ТРЕЙД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
   125438, г. МОСКВА, пер. 4-й ЛИХАЧЕВСКИЙ, д. 13, стр. 1, пом. 1, 2, 2А
http://maps.yandex.ru/-/CVfbAZKz
Телефон: +7 (495) 662-48-38
ОГРН: 1097746172259
ИНН: 7743738785
КПП: 774301001
ОКПО: 60432585
ОКАТО: 45277589000
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности: Частная собственность
ОКВЭД 2007: Оптовая торговля спортивными товарами, включая велосипеды
Дата регистрации: 27 марта 2009 года
Pavel__
Да мне именно так и показалось - это вопрос к Паше ...
По фото заметной разницы в вилках я не увидел.
В стоке на руле блок с фарой/замком/индикацией стоял. :exactly:
Поскольку он похож на игрушку для детских велосипедов, то был сразу снят.
fw42
#5
[user]Pavel__[/user],
Цитироватьпохож на игрушку для детских велосипедов
Меня тоже эта штуковина мягко говоря не впечатлила :bw:
А вилку недавно запечатлел в разных ракурсах:
Буду подыскивать похожую по габаритам питбайковскую.
Добавлено 28 Фев 2014 в 01:15:34
Еще успел пощелкать МК:
Оно не похоже, на то что на фотографиях, которые висят в инетмагазах.
По маркировке 180w, но для такой мощи моторная часть уж очень крупная и увесистая.
ReSharVladimir
Судя по напряжению питания, как раз мощность указана правильно. (Максимальная мощность в таком форм-факторе до 350Вт, зависит от используемых магнитов и намотки МК). А судя по маркировке, МК сделано пресловутым UUmotor.
http://elsamokat.narod.ru/
Pavel__
#7
Цитата: fw42 от 28 Фев. 2014 в 01:11... вилку недавно запечатлел в разных ракурсах: ... Буду подыскивать похожую по габаритам питбайковскую.
Еще успел пощелкать МК: ... По маркировке 180w, но для такой мощи моторная часть уж очень крупная и увесистая.
Как Вы планируете заменить нестандартную маленькую вилку электросамоката на большую двухрокоронку от питбайка (разная длина, крепление под разные рулевые стаканы и т.п.) ?
Большой вес вилки (3-4кг) Вас не смущает ?
Да, установленный МК (с маркировкой 180Вт) по ощущениям аналогичен китайским МК 250-350Вт.
Сейчас он установлен для одном из моих электросамокатов и довольно бодро везет нас вдвоем с ребенком даже в подъемы.
1967ivan45
Pavel: в теме о выборе промышленного самоката я уже спрашивал, что будет, если подать 48V на это МК без каких-либо дополнительных переделок. И как оно по шуму? Считаю (правда, только визуально) очень удачная модель самоката в качестве донора.
Pavel__
Цитата: 1967ivan45 от 28 Фев. 2014 в 13:35... что будет, если подать 48V на это МК без каких-либо дополнительных переделок. И как оно по шуму? ...
Без опасности пробоя диэлектрического слоя медных жил, на любое МК (и на это в том числе) можно подать напряжение до 200в (лично я подавал 132в).
По сравнению с другими аналогичными МК, это МК у меня заметно шумит/звенит при разгоне (чтобы этого не было, нужно залить термостойким лаком обмотки МК).
TSprinter
А токи при этом можно те же оставить? Т.е. если подать 200В и ток в 25А то ему же кердык сразу придет?
А вот если 60В 25А то не придет :-) Или не прав?
Pavel__
#11
Максимальный барейный ток выбирайте исходя из максимальной мощности МК (это расчетный/ориентировочный параметр).
Для стокового МК это ~ от 1100Вт (в теплое время года) до 1400Вт (в холодное время года).
Далее считаем по известной формуле:
Максимальный батарейный ток = Максимальная мощность МК / Номинальное напряжение батареи
1doka1
#12
У меня вопрос к fw45
А где собственно находится этот коннектор -ограничитель (душилка). У меня рядом с разъёмом от батареи как-бы нарочно, отдельно от других разьёмов, лежит разьём с белыми проводками. Это не он случаем ??? Если нет - то как его найти ???  :bn:
fw42
[user]1doka1[/user],
ЦитироватьА где собственно находится этот коннектор -ограничитель (душилка).
Насколько я помню, там мелкий черно-белый коннектор на замыкание.
На последнем видео 2:35-2:40 он виден справа вверху.
При замыкании коннектора - скорость вращения падает визуально более чем в два раза.
fw42
#14
Удалось отсоединить маятник от рамы.
Оказалось, что там забита железная ось, которую удалось выбить отверткой и пассатижемолотком :eureka:
Никаких подшипников внутри нет - в маятнике присутствуют черные втулки.
Внутри все это дело было обильно смазано, за счет чего и обеспечивалось скольжение.
Фотки маятника, оси и инструментария:
Фотки самой рамы в разных ракурсах:
lopes
В СПБ
есть предложение за блэк one 10 000руб
-недорого-но 180 вт сильно смущает.
как чуть поднять мощность?
Seg@
Цитата: lopes от 19 Март 2014 в 01:12
В СПБ
1. Повысить напряжение питания.
2. Поменять контроллер.
odo 4066 км.
fw42
ЦитироватьКак Вы планируете заменить нестандартную маленькую вилку электросамоката на большую двухрокоронку от питбайка (разная длина, крепление под разные рулевые стаканы и т.п.) ?
Планирую, если сложится, через месяц-другой заказывать кастомную копию этой рамы из титана (или дюрали) с соответствующими изменениями.
Задние маятники из алюминия в продаже уже нашел.
Насчет вилки пока не уверен - планирую на досуге съездить глянуть и (если порадует - приобрести) питбайковскую. Плюс на неё водрузить высокий чопперный руль. Но насчет веса и геометрии пока не уверен.
Рассматриваю еще вариант воткнуть какие-нибудь короткие перья питбайковской вилки в короны от велосипедной двухкоронки.
Недавно заказал на распродаже короны от вилки Boxxer - нижнюю (судя по фото, она идет со штоком), и две верхних - высокую и низкую.
