avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
KuD1974
Мой доработанный Gary Fisher (бета версия)!
Кромотор-18Фетовый инфинеон-липольки 24S 16Ач
Позже изменю корпус батарей на более объёмный(для свободного размещения проводов)!
Первые тесты провёл сегодня-как говорится дорвался-велик скинул меня на 100% мощности , а потом и камеру проколол!  :wow:
Первые впечатления-зверюга !!!  /:-)
  :wow:
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
Цитироватьлипольки 24S 16Ач
Поздравляю! Отличный конфиг, +1
А какие именно липольки дали емкость 16Ач? БМС подключили?
ranger
собрал батарею народных, 2p2S на прогулочный велик. Внутри противопожарные пакеты, в каждом 2 липо хардкейс.
Все убрано в металлический ящик из 2мм железа. Места есть внутри еще на 2 котлеты. + сверху можно поставить еще такой же.
На верх пока вывел автомат, пилить ящик жалко было, может тумблер таки воткну с предохранителем или бмс. Надо решить буду пользовать только на этом велике, или сделаю еще одну такую сборку и будет 66В для большого.
KuD1974
Липольки-ZIPPY Flightmax 8000mAh 6S1P 30C (8 штук)
БМСку пока не трогал-нет времени, да и переделывать конструкцию надо под неё.
Основная причина, что без БМС-нет пока зарядки на 100В.(нужны финансы)  :-)
Сейчас заряжаюсь зарядкой 1,5кВт от Андрея.
turbo
#1408
KuD1974 Отличный вел! Слухай, а какие токи стоят в контроллере, что переварачивает? Скоро свой тоже буду запускать, мотор и контроллер такой же, правда батарейка у меня будет послабее.
Werwolf
KuD1974 вел супер ! Нормально и на хардтейле крошка прижился. Сколько звёздочек  сзади ? Больше трёх ?
andreym
#1410
запомните! на крошку(без доработок) ставится только односкоростной фривилл  ;-)
alayf78
#1411
Конфиг неплохой,но нехватает противопожарной безопасности и подседельного штыря с амортизатором. на скоростях больше 50 очень актуально ;-D
alayf78
жалко что у меня усилить раму не получается :-(  довольствуюсь средней мощностью  и повышенным кпд при езде. А на хардтейле с одной стороны хоть и жестко,но зато можно кромотор на полную раскочегаривать не боясь за раму :wow:
-Владимир-
#1413
Можно поднять мощность,сделав полный привод. Я пошел этим путём.
Ну вот и мой найнер обрёл почти готовый вид, по крайней мере кататся уже можно.
В колёсах два миниМК под дисковые тормоза, в сумке два мини-контролера по 250вт(и полный рюкзак НарКот-ы).
Контроллеры в сумке греются не по детски, (особо не боюсь, купил два про запас, и 30шт мосфетов IRFB4110), но выносить на ветер буду.
А движки почемуто холодные, несмотря на то, что я тестил тапка в пол. (а вот роторы тормозов нагрелись что аж руку обжог)
Впереди стоковый ротор на 160 заменён на 180мм и поставлена гидравлика, сзади стоковая механика(какашка)
Седло диваннного типа с пружинками с центрального рынка, подсидел амортизационный паралерограмного типа, итого круче чем на двухподвесе.
Сзади спицы стоковые, по длине никак не подхолили, пришлось укоротить почти полтора лишних сантиметра методом плетения.
Впереди спицы покупные нонейм, оказались тоже на несколько критичных миллиметров длиннее, а поскольку обода одинарные, то оставить их торчать из головок я никак не мог, и они мне цветом не нравятся, буду по вдохновению ставить стоковые как и на заднем..
По плоскачу удалось разогнатся до 53.2км/ч без педалек, даже при лёгком встречном ветерке идёт на 10км медленнее.
МК не сбалансированы по ручке газа, переднее рвёт заметно сильнее, и я незнаю насколько скоростя моторов разнятся, буду на досуге допиливать этот момент при помощи электроники управления сигналом газа(чтобы оба одинаково скорость набирали) и повышайку для выравнивания XX скоростей движков.
nikotin
#1415
Если не секрет что за моторчики, откуда, какой системы? И откуда такая скорость?
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
#1416
Моторчики с таобао, брал я их как для колёс 20" и 36 вольт, а питаю от 48вольт на колёсах 29", отсюда и скороть.
nikotin
#1417
А они ДД или фривильные?Почему спрашиваю, потому что есть подобные на электре, те ДД.
Сегодня ехал с рыбалки и на 45 км электричество кончилось, а до дома было еще 10 км.Вот тут то Я и прозрел, еле догреб.Так сам начинаю посматривать на маленькие моторчики что бы накат был поестественнее.
Как у них с этим делом?
#1418
Фривильные, весят по 3 кило.
Те что на Электре почти 5 кило, нафик такой ДД, лучше добавить кило и как минимум удвоить мощность взрослым ДД.
Вес вела сейчас в том виде что на фото ровно 20кг.
Peoner
купил запасные контроллеры, фетов - горсть, а спицы  по размеру не позаботился найти
не круто. :neg:
да и 180-й ротор на 20-ти килограммовом найнере - не в кассу. :-\
KuD1974
#1420
Привет! Токи в контролёре 50А батарейный и 90А фазный (это выставлены в программе).
В реальности выходит (как сказал Redimer) 83А батарейный, а фазный тоже побольше чем 90А.
Появилась мысль сделать настройки послабее(чтобы не так переворачивало), но больно уж понравилось обгонять авто! :wow:
Наверно ограничусь настройкой ампер в цикланалисте. :bw:
А так езжу с настройками 30% и 60%, а 100% включаю только около 40км\ч(хватило первого переворота).
Ускорение  :wow: лучше некуда и так чуть перебор и на взлёт!!!
Имхо, на супермощных моторах лучше не увлекаться ускорением (фазным током).
Ну что хорошего в том, что "с горшка сносит".  :-D  Так первое время погонять, а потом лучше фазный ток придушить.
Экономичнее будет и безопаснее, стопудофф.
А обгонять авто можно на фазном токе, который всего на 10-15% больше батарейного.
Тогда можно без проблем на 100% ездить, не тратя время на переключения. :exactly:
