avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
Электроник
#1602
Дорогой наверно. Видно, что рама и вилка настоящие. 200 мм хода? Даунхилл или олл-маунтин. Я недавно себе тоже вилку Marzocchi 55 R купил. Одна вилка 15 тыщ стОит.
Кстати, в трубу Марзоччи стандартное крепление крыла не влазит (пластмассовая втулка, разрезанная наискосок).
Кастомные электровелосипеды.
_claw
bomber 888 15ку и стоит. только оригинальный. а на фото непонятно. или год древний? и какая ось, на 20?
Электроник
Кстати, а что за чуднОе слово "Bomber". Куда ни глянешь, везде "Бомбер".  :kidding: Я из-за этого названия в метро боялся заходить с ней (с коробкой), думал, вдруг остановят.  :-( В аэропорту спросили "Что у вас там?".
_claw
линейка у мурзика. раньше была очень популярна в определенных кругах
Электроник
Цитата: PVV от 18 Нояб. 2012 в 18:56
сезон закончился, и я доделал велик :-) конфиг: 80 В, 10 Ач, MXUS, инфинеон 12фет, ЦА, сигнализация (она же мп3+радио)
А что это за черные штучки печально вниз смотрят, под фарами? А фары светят внушительно. Зеркальце нормально смотрится.
andreym
5й или 6й год, VF версия
PVV
#1608
скорость 70 км/ч примерно, пробег около 40 км без педалей, если не сильно гнать.
Ого это обычный MXUS на 36 V 500 W который   на сколько он PRM
ага, он самый. на 83 вольтах хх что-то в районе 87 км/ч. маркировка на моторе: VF40 1010 0069
динамики сигналки/плеера, на видео их слышно (да-да, это они  :mus: ) http://item.taobao.com/item.htm?id=10259106840&spm=2014.12317209.0.0 я брал дешевую версию, там есть с отдельной сиреной.
а фары так себе, слепят сильно, угол большой наверное
_claw
как долго этот разогнанный мксус сможет идти на 60 км/ч? есть опыт?
ranger
до 200 градусов сможет. Ну или сколько там критическая. Другое дело что что ему греться то при 80 вольтах...
Pavel__
_claw
дак до скольки его разгоняют, до 2 квт чтоли?
spb-e
Все же интересно на сколько он PRM  :bw:  у меня маркировка XF40 1202 0198  написано 370 PRM
провода фазные апгрэйдили греются??? сколько максимальный ток батарейный по факту закачивали ;)
9II-I82-78-78
Цитироватьдак до скольки его разгоняют, до 2 квт чтоли?
Чтобы 70км/ч ехать, 3кВт нужно, не меньше.
А может и больше, с учетом того, что в подобных маломощных моторах на таких режимах много в тепло уходит.
Я летом на Полярисе опасался долговременно держать 75км/ч, боялся за обмотки :bn:
Но в таком 2-х подвсе переживать за нагрев не стоит, т.к. на 700Втч долго и быстро ехать не получится :-)
_claw
это на лигераде? с интенсивным педалированием?
это на лигераде?
Да не, на хардтейле. Он вообще до 83км/ч разгоняется, но не будем здесь оффтопить  :pardon:
andreym
для заметности себя на дороге самое то - им бы еще режим строба по кнопке реализовать тогда совсем хорошо будет.
А для освещения дороги нужно что-то более узконаправленное-далнобойное
типа тех что у меня под чемоданами висят - правда габаритные они, но ведь у тебя чемодана нет пока и места на ногах вилки еще пока полно :)
PVV
не знаю на сколько, оно на каком напряжении считается? можно прикинуть наверно.
фазные в оси на 4 кв. мм, дальше на 6 кв. мм, не должны бы греться  ;-) до 35 или 40 ампер батарейный прошит, больше года назад прошил, не помню. больше 2 кВт выходит в любом случае. но я так редко езжу, это при разгоне обычно, либо в гору.
_claw
интересно как 4 кв удалось в ось впихнуть? я с трудом 3.5  с термоусадкой вместо родной изоляции  впихнул. да и 3.5 40 А долго держит. если конечно чесные квадраты
