avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
agentS
Цитата: MaxWin от 16 Нояб. 2012 в 17:53
Цитата: agentS от 16 Нояб. 2012 в 17:03
по прямой - 49 км. Если топить - аналист показывает 35 ампер потребление. Заряда хватает примерно на 20 км.
Что-то многоват ток для 50 км/ч. А на контроллере или на коробке разве не было написано сопротивление шунта?
От Льена контроллер получил в почтовом пакете. Никаких описаний внутри не было. На контроллере только стикер с вот этим: 184110ST - MII 216-18A-WST024
Льену задал вопрос про сопротивление шунта... Пока нет ответа.
andreym
около 1.5 миллиом будет
а точно можно только с помощью точного прибора откалибровать - ваттметр не годится - у него погрешность +-километр
agentS
Спасибо Вам за ответ.
Вот про погрешность километровую у ватт метра я как раз и думал... Нестыковки в показаниях слишком большие каждый раз.
eVel
вел класс, только по-моему диск тормозной сзади великоват, таким рычагом на этой раме можно перо сломать в месте крепления калипера
agentS
Вы правы на счет диска. Такой размер ротора на заднем колесе не нужен. Я его устанавливал для того чтобы калипер не задевал за мотор. Штатный диск 160 мм пришлось убрать именно из-за этого.
Катаюсь пока без рекуперации. Усилители дропаутов пока не готовы. После установки усилителей планирую снять задний тормоз. Сейчас тормоза гидравлические и задний диск было очень тяжело установить и настроить положение калипера чтоб не задевал. У гидравлического калипера оказался очень маленький зазор между колодками и диском по сравнению с механическим.
TT44
Задний диск можно оставить большим. Если со всей дури тормозить все равно на передний тормоз весь вес перейдет, а задний в юз, но дозировать усилие никто не запрещал :-) (у меня 203мм оба стоят и много не кажется)
1)Elwingминикрошка. На раме  Leili
2)Phoenixкрошка (рама Гранъ).
PVV
#1590
сезон закончился, и я доделал велик :-) конфиг: 80 В, 10 Ач, MXUS, инфинеон 12фет, ЦА, сигнализация (она же мп3+радио)
электровелосипед
Lion
Две фары, гуделки, цикл аналист, все дела, а крылья забыл =) +1 за реализацию
PVV
Цитата: L-I-O-N от 18 Нояб. 2012 в 19:06
... а крылья забыл =) +1 за реализацию
не забыл )) нету пока
spb-e
9II-I82-78-78
BlackArrow
Все очень аккуратно и симметрично  :wow:
А каковы эксплуатационные показатели (скорость, пробег...) ?
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
PVV
спасибо.
скорость 70 км/ч примерно, пробег около 40 км без педалей, если не сильно гнать.
Nicki
Красивый вел  :wow:  даже термоусадка на проводах к мотору синего цвета и в тон  :eureka:  На руле синенькое это зеркальце?
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
DukePro
PVV
#1598
ага, надо бы перекрасить его, а то слишком гламурное оказалось  ;-D
Цитата: DukePro от 18 Нояб. 2012 в 19:28
А что за рама?
Giant DH Team
Цитата: dl от 18 Нояб. 2012 в 19:14
ротор сзади на скоко ;)
как и спереди на 203  :-)
KuD1974
Молодца! Зачётный велик!
Просто добавь крылья :-D и будет вообще  :wow:
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
Novi40K№1
Велик супер ,а сигнализация особенно актуальна в наше не лёгкое время :-)
spb-e
Ого это обычный MXUS на 36 V 500 W который   на сколько он PRM
9II-I82-78-78
