avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
0 Пользователи и 37 гостей просматривают эту тему.
Цитата: The_Average_KZ_male от 19 Янв. 2011 в 22:25
Фото пока не будет, но там легко - стандартная сумка циклоновская вешается на рулевую трубу (с одной стороны петля заводится, с другой на липучках, и к вилке на липучках). Держится хорошо. Вилку лишний вес не напрягает.
Цитировать
Дайте пож. ссылку на то место, где покупали. М.б. эту чудо-сумку можно отдельно заказать?
se
Цитата: yuri от 19 Янв. 2011 в 22:31
Где-то читал, как один англичанин поставил на свой велик 4кW циклон. При этом крейсерская скорость у него 33км/ч, ну и аккумы не слабые.
Вы что-то перепутали, 4-х киловатных циклонов нет и никогда не было :)
FAS_r7
подтверждаю.
а если такие и вправду были бы, то максималка была б стабильно за сотню кмч!
yuri
подтверждаю.
Может быть и не Циклон, но по мощности я ничего не перепутал. Сам удивлялся, зачем ему 4kW, если ездит на 33км/ч, хотя запас для горок не помешает. Ну и фотка там была смонтированного двигателя, размеры явно больше циклоновских движков на 1kW.
se
Я думаю это был какой-нибудь Etek типа такого.
FAS_r7
ну тогда недеЦЦкий  UPHILL байк у него  :D  только бы не опрокинуться бы на таком, через заднее колесо, при этом самом апхилле.
yuri
Совершенно верно. Именно этот двигатель, ну и англичанин тот же.
заднее колесо теперь не требует протяжки спиц - поздравляю :)
А на переднем не разглядел усилителя вилки - не опасаетесь того, что Peoner деликатно называет усталостью металла  :ap:
iperov
так же еще можно добавить:
цепь не требует очистки
переключатели не требуют регулировки
мытье байка обходится протиркой влажной тряпочкой
а чво усилять-то и где?
Называть можно как угодно, нужны какие-либо док-ва, что вот вилка такой-то марки отъездила год по снегу и треснула по полам, первее пружин, и т.д.
iperov
#442
Цитата: Vrodetak от 21 Янв. 2011 в 17:35
Педали - просто подставка для ног??
Да подставка.
Более детальная фотка, см атач.
+ немного видео:
http://www.youtube.com/watch?v=Y8kofb4TakI
[b-b]Видео обязательно продублируйте -[/b-b]
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2772.252.html
:ay:
borisd581
Коллеги   -Ребята  извините что не по теме -но хочется сказать вам всем  iperov,ilykhs, peoner,АЛЕКСЕЙ  Вы все молодцы .В снег -мороз -гололёд а ВЫ на конях-пусть двухколёсных Молоодцы Я бы вёл звание ---ВЕЛО МАНЬЯК -ЕЩЁ ТОТ-- кто ездит каждый день не смотря не на что .Зима-лето -холод- жара  МОЛОДЦЫ.Настоящие фаны.Всем желаю здоровья  ВСЕГО на наилучшего самого . ;) :br: :bq:
Борис,
а мне ваше видео понравилось, слева безжизненные скалы, песок,  справа море, все райдеры в шортах - оч. необычно смотрится.
Вы бы дали ссылочку, думаю многим было бы интересено взглянуть....
Хотите я сам закачаю на сервер Яндекса?
borisd581
Peoner
Цитата: ilyukhs от 22 Янв. 2011 в 12:52
ЗЫ2 кроме того адресовать автору воросы или давать советы в других темах, проблематично, скорее всего он их просто не увидит
Эта ветка типа ГАЛЕРЕИ. Один пришел  - похвастался. другой пришел - поглядел.
да, после увиденного могут быть вопросы, эт нормально.
Если вы считаете свой вопрос интересным только вам - пишите В ЛИЧКУ тому кого хотите спросить, и он УВИДИТ!
Если ответ на вопрос может показаться интересным другим - Берите фотку, кусок исходного текста и пишите в НОВОЙ ветке!
Ампервел
Всем привет! Доделал мощный еВел для Геленджика. Гористая местность и огромные подъемы подразумевают установку МК помощнее, в пике оно дает 1800Вт. С батарейкой были проблемы она никак не помещалась в раму. Ростовка почти детская 14". Пришлось разбирать бэтери и перепаивать под форму рамы. 48в 12ач - история перепайки в теме про LiFePo4.
В итоге получился такой маленький зажигательный еВелик! Разгоняеться очень шустро, скорость 55 км/ч - ездить страшновато, непривычно.(Потому что привык использовать МК только в помощь ногам) Я ваще скутеры боюсь))
Крутить педали можно только в разгоне, потом звезд не хватает. Успеваешь переключать только средние звезды, взади постоянно стоит на 9 скорости. Дальность на полном газе 25-28км. С педалями около 40-45км.
Развесовка мне понравилась, то что аккумы внизу, устойчивость приятная, да и сам маленький размер вела придает уверенности, ноги всегда, если что, на земле.
Еще хотел сделать преобразователь на 12в, для фары, но так и не успел, пришлось лихорадочно на раму еще вешать свинцовый аккум, что немного испортило супердезигн)) Еще из приятного - седло Brooks, амортизация неплохая и оно... подстраиваеться под форму ...эээ, ну вообщем классное седло!
Следующий проект - очень легкий еВел: миниМК 350Вт+лифер a123. Вес должен получиться 17-19кг. А у этой желтой зажигалки 28 кг.
Ампервел
Лыжники и летающие элевельщики))
Ампервел
