avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
mevial
Цитата: Vlad.P от 02 Фев. 2011 в 09:26
Всегда интереснее сравнивать не теоретически, а практически!
Было бы не плохо узнать уже - какой из дву видов обладает лучшими характеристиками.
Конечно в идеале хотелось бы сравнить их на одном или идентичном "аппарате", да и по мощности чтоб одинаковые были.
Но это - в идеале!
Я думаю, что базовые характеристики велосипедов одинакового типа рамы и близкой ростовки можно считать идентичными. Во всяком случае на педалях у меня получались одинаковые максимальные скорости на разных велосипедах. Опять же по мощности - достаточно один и тот же источник тока и один и тот же контроллер, вот тогда и мощности будут одинаковыми. Есть ещё различия, у МК на стандартных контроллерах есть предел максимальной скорости, у цклона - ограничивается только передаточным числом на цепях, и обычно имеет большой запас. Т.о. МК в какой-то момент начнёт снижать своё потребление и остановится на какой-то скорости, а циклон продолжит разгоняться и потреблять как на старте. Так же надо понимать, что существуют МК без редукции, с электромагнитной редукцией и с шестерёнками внутри. При одной и той же мощности их работа сильно различается. Так что неплохо было бы сравнить не 2, а 4 типа моторов. А если ещё учитывать различные способы передачи момента от двигателя к колесу у циклона, то список значительно расширяется.
Vlad.P
   Так - ну теоретически я уже что-то прояснил для себя, осталось подождать кого-нибудь с практическими результатами.
Да, а как они разняться по деньгам (естественно, при одинаковой мощности на этикетке)?
OLD1966
 :) Приветствую ВСЕХ!
Да, много интересных идей и наработок!
Я вот тоже кой чего наваял. Если интересно, загляните сюда:
http://www.youtube.com/watch?v=sT_1cAGueBE&feature=player_embedded
"Нет недостижимых целей, есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок"  http://samodelkin66.jimdo.com/
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
Прогулочный электро Трайк
Ампервел
Интересный и такой яркий девайс получился. Праздничный ,как Шапито) И разворот такой острый моно делать, никакие переулочки не страшны...
Я вот точно не помню ,но где то на форуме видел ,что можно 1 контроллером управлять двумя МК. Может для вас это будет лучше?
Непонятно почему лопались спицы... Даунхильный обод, правильно заспицованный выдерживает немыслимые нагрузки при прыжках аж с 10 метров!
Peoner
одной ручкой газа, а не одним контроллером. в контроллер посылается сигнал (положения ротора относительно статора) от дачиков на колесе по которым он(контроллер) дает ток на обмотки М-К. и если колеса крутятся не одинаково и не синхронно - буит лажа. :bm:
OLD1966
Ну уж нет, никакой лажи нет и в помине. Всё работает прекрасно в любых режимах. От одной ручки газа на 2 колеса+2контроллера. Скоро вот на передок тоже поставлю моторчик (как сзади!) Будет совсем БОМБА! Полный привод!
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
OLD1966
#474
Над спицами "шаманили" многие спецы. Но в итоге что бы не испытывать судьбу и получить максимум отдачи, решил вопрос "одним махом". И проблема пропала... :)
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
Peoner
Уважаемый! НУ Я Ж ТАК И СКАЗАЛ КАК ВЫ! 1 ручка 2 контроллера 2 колеса. а наш художник-дизайнер snoag предлагал формулу 1 ручка 1 контроллер 2 колеса.
так что...
OLD1966
так что...
Верно-Верно! Я просто подтвердил что всё в шоколаде в любом режиме! Спасибо!
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
Ампервел
Над крышей не думали еще? Я пока самое красивое видел - загнутый кусок прозрачного плекса. Он хоть по бокам не закрывает, но уже от встречного потока воды защитит.
OLD1966
Думал. Видел. Красиво и полезно. Плексовый колпак обтекаемый. Но когда цену сказали  :shok: - решил передумать. Так что вопрос завис сам собой.
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
zedmen
Решил выставить здесь на показ свой Электро-байк, конкретно уже отписывался в другой теме (Опыт переделки обычного велосипеда в электро), так что просто выложу фото:
Изображение из фотоальбомов E1.ru
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
ZlAk
Вот мой е байк. Собран на базе merida tfs100d 2008 года. двигатель - циклон 500 Вт. АКБ - пинг, 24В, 20АЧ. оборудован преобразователем напряжения для зарядки аккумуляторов фары - трехваттного светодиодного фонарика с деала, используемого в качестве ходовых огней, и сигнализацией. Кофр сделан из листового алюминия толщиной почти 1.5 мм. Пока еще ни разу не выезжал - много снега, но думаю скоро испытаю:)
eek
ZlAk
Хорошая работа :)
Аккум в ящике лежит свободно или закреплен жестко? Если свободно советую - проложить поролоном, особенно снизу потолще!! А то от тряски разобьет.
eek
ZlAk
Цитата: eek от 06 Март 2011 в 22:14
ZlAk
Хорошая работа :)
Уважаемый eek, ваш байк послужил прототипом для постройки моего =) спасибо за свежие фото, я как раз недавно заметил, что на пикассе их не стало... аккум закреплен несколькими упорами, свободного перемещения почти нет, переворачивая вел переваливаний аккума не замечал. если будет трясти сильно, закреплю еще в паре точек. практика покажет)
eek
Практика покажет :) По моей практике, а я люблю ездить вне асфальта, расположение в центре рамы - самое удачное как по развесовке так и самое щадящее от тряски (как бы перекатывается по кочкам, а не долбит напрямую, как в задний багажник).
У тебя вилка хорошая, всё должно быть Ок.
Serrjio
Да наврядли какое либо противостояние существует :) Просто МК первее появилось, я про Циклон тогда ничо не знал. Только поэтому щас чуть больше обладателей МК. Как только подвернеться случай, обязательно попробую поставить Циклон!
Но это - в идеале!
[/quote]
Весь прошлый сезон я был счастливым обладателем циклона, а в этом сезоне решил попробовать МК (исключительно из-за моего болезненного отношения к шуму). Так что скоро будут сравнительные результаты разных по типу моторов на одном велосипеде.
