avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
Lion
#972
оффтопик
Свежо предание, да верится с трудом. 53*12ач=636втч, 636\42км= 15 втч\км. И это при завленых 48км\ч. Нет, сынок, это фантастика  ;-D Самое лучшее, что доводилось наблюдать прошлым летом при 50кмч и шоссейном режиме - это 21-22втч\км. Сейчас с толстыми куртками, но уже на летней резине в районе 26втч\км. Так что вашим данным верить никак низя, причем и километражу, и максималке (из нее же считается километраж) - выставляйте правильный диаметр\длинну обода с шиной. Каким нибудь телефоном с GPS сверьте в конце концов
alayf78
этот мотор на 48 в при 24 дюймовом колесе форсированном до 100а контроллере на звезде быстрее 45 км ч не разгоняется. и при этом дико греется.
на 20 дюймовом скорость должна как минимум еще уменьшиться. или был переключен в треугольник? тогда скорость будет правдоподобной,но расход от батареи все равно не совпадает с суровой реальностью ;-D
andreym
Тормоза зачОт!
Статистика незачОт.
ну никак не получится на 48х12 проехать при 48кмч столько. особенно так:
Цитата: destroyer85 от 11 Апр. 2012 в 17:13
максималка пока что 48кмч на моторе,...
в режиме тапка в пол прошел 42км без педалей..
либо "пол" у вас высоковат  :-D (процентов так на 30 от максимума?), либо правда спидометр откалиброван не лучшим образом.
Проверяйте данные...
кстати поделитесь радостью, каким таким чудесным образом вам удалось померить рекуперацию процент рекуперации?
прибором который не показывает обратный ток и не считает обратные ач?
Peoner
Цитата: L-I-O-N от 11 Апр. 2012 в 23:38
оффтопик
вот он рецепт вкусного блюда для троллей: пишешь что тратишь 10втч\км при заявленных 50 км\час и... достаешь большую ложку :-D
destroyer85
рекупераций набрал около 3%,но само торможение радует,задний дисковый как класс сниму за бесполезностью.
А рекуперация не повредит lifepo? И как реализовали эл тормоз, геркон?
не повредит,отдельная кнопка зеленая на ручке газа,оч удобно тормозить.датчики на торм ручки решил не ставвить
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
destroyer85
Цитата: andreym от 12 Апр. 2012 в 02:17
Тормоза зачОт!
Статистика незачОт.
с скоростью и пробегом буду разбираться,после сего прочитанного уже тоже не вериться.обратный ток мерил вторым ваттметром,он в сумке находиться.
который на руле это обычный прямой стоит.расчет процентов делал изсхдя из затраченой емкости
destroyer85
#978
насчет скорости,48кмч всего неск раз с горок набирал.а так в среднем 20-25 ездил.за токами смотрел.максимум на резком старте в мотор шло 1800ватт.
сегодня еще раз проведу тест всех параметров
mevial
Наконец-то всё встало на свои места.
destroyer85
да я чтото криво написал уже понял.просто оч рад собранному эль байку был :-)
да и новичок,перв раз собрал хоть чтото ,что само ездит,и хорошо,без стартера автобатареи
Peoner
не дали порадоваться...
разве можно допустить чтоб новичек пулял эффективнее "стариков" :ireful:
;-D
destroyer85
все отлично...суровая реальность берет свое :-D
Kullx
#983
HASA Comp 5.0
Мотор - MagicPie 3.
Батарея - 12шт hardcase в конфиге 12S20Ah.
Крейсерская скорость - 41км\ч. Максимальная под горку - 48км\ч.
Запас хода в городском режиме - 55-60 км.
Kullx
elettr, нет, сталь. Просто после выпиливания оставлять голым было б неэстетично. Хотя и так получилось не очень, нужно было покрасить.
Разгон - сравнивать несчем, но прет хорошо. ЦТ сильно задний, в ближайших планах переселить аккумы в треугольник. Козлит сильно, если не опираться на руль - просто вылетит из под ног.
OLD1966
#985
Вот, "немножко" потрудился.....
Смотрим, если интересно: http://www.youtube.com/watch?v=6ex6qiOf1ZI
Честно признаюсь, такого "парева" от этого малыша я не ожидал.
Самая большая проблема - где что брать, искать и.... ПОЧТИ ВСЕ комплектующие (гайки руля, подшипники рул. колонки, диски зад. колёс, подшипники колёс......) всё НИКАКОЕ!) Или меняй или ремонтируй. Ну и в экспресс-режиме (так уж случилось, нужно было быстро....) выносить идею, просчитать и сварганить это прогулочное чудо - мозг, руки, ноги........просто сносит.
Правильно дед мой говаривал: Обдумай желание, выноси его, приготовься, а потом делай, когда решишь что время пришло.
Одно приятно, ещё раз доказал сам себе - ЕСТЬ ЕЩЁ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦЕ!   :-)
"Нет недостижимых целей, есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок"  http://samodelkin66.jimdo.com/
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
Прогулочный электро Трайк
Kapitan
OLD1966 + очень понравился девайс.
Еще очень понравился асфальт - новый новый -  под новый девайс - наверное - только только -   уложили.. :-D
Цитата: Kullx от 12 Апр. 2012 в 22:48...Разгон - сравнивать несчем,...
С треком gps-навигатора. :)
RAF
Kullx
Погрешность большая будет, интервал - 5 секунд. По треку можно разве только средние значения посмотреть.
