электрические схемы детских электромобилей
Автор ТОХА33rus, 17 Март 2014 в 18:41
Black_Raven_
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 11 Нояб. 2022 в 13:10Есть подозрение на сгоревший двигатель, разберите и подключите его к аккуму, по возможности замерьте ток.
Двигатель работает, подавал напругу напрямую с акб.
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 11 Нояб. 2022 в 13:10заменить микросхему, в качестве нагрузки использовать автолампу на 12в и проверить работу.
Можно попробовать и лампу, заодно и ток померять.
Reiz
Здравствуйте! Есть у кого нибудь схема на Joy automatic land rover 205? Не едет :ireful:
Денис Владимирович
Уважаемые коллеги! Пожалуйста, подскажите - самовосстанавливающийся предохранитель в детском электромобиле (черный такой, как в бытовых удлинителях), обязательно должен быть в варианте без кнопки? Почему обычно не ставится предохранитель с кнопкой? Чтобы лишний раз не лазить в отсек аккумулятора? А если КЗ или перегруз не устранился (не устранили), то он так и будет щёлкать, импульсами подавая мощное питание на место, где и так произошло ЧП? Может быть, лучше с кнопкой? Сработал предохранитель, значит, вначале разберись почему, а только потом нажимай сброс и подавай питание.
Piramidon
Пользователи детских электромобилей не будут разбираться в причине сработки термопредохранителя, можно ставить любой. Рассмотрим вариант с кнопкой, ребенок уперся в препятствие, сработала защита, мамашке нужно расфуфлыжить машинку, нажать кнопочку, собрать все на место и так может повторяться несколько раз за прогулку. Без кнопочки самовосстановится через некоторое время и можно ехать дальше.
Денис Владимирович
Не согласен. Прикрепляю фото из весьма недешевой машины, где производитель поставил не то что кнопочка/некнопочка, а классический перегораемый предохранитель. Как в этом случае быть мамаше? Бежать домой за отвёрткой и тестером, а потом на рынок за предохранителем?
Piramidon
Пригласить мастера по ремонту детских электромобилей, у него все есть и отвертка и предохранители.
ex-centrik
Приветствую.
Проблема как ак и у всех.
Досталась Ауди р8 Спайдер без пульта. 6 вольт. 2.4 Ghz.
Купил левый пульт с 2.4 GHz. попытался всеми возможными вариантами привязать, не получилось. На другой автомобиль привязывается без проблем.
Вопрос, поможет кто нибудь определить какой пульт должен быть или другой возможный вариант замены контроллера с пультом...
ex-centrik
Фото платы с телефона не могу закинуть. Чуть позже с компа попробую.
ex-centrik
Такая машинка.
spidster1
Всем доброго дня.Может кто знает название микросхем на плате clb084-1a
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: spidster1 от 01 Янв. 2025 в 13:22Может кто знает название микросхем на плате clb084-1a
какие интересуют? какая неисправность?
spidster1
20 и 16 пиновая под кварцем.Сгорели при подключении 12В батареи.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: spidster1 от 16 Янв. 2025 в 10:4920 и 16 пиновая под кварцем.Сгорели при подключении 12В батареи.
меняйте плату,микросхем не найти, ремонт выйдет дороже новой
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: spidster1 от 16 Янв. 2025 в 10:49Сгорели при подключении 12В батареи.
как они сгрели, они стоят после стабилизатора и защищены.....
spidster1
Сгорели ещё как.Вместе со стабилизатором 3,3в :-)
Плату заказал,всем спасибо.
Bzoik
Доброго дня. Люди добрые подскажите по распиновке (прилагаю фото) блока управления детской машинки. Хочу ребенку чуток побыстрее сделать - купил моторчики RS550 - вместо 390. На штатном блоке буквенного обозначения не нашел, методом тыка не хочу пока пробовать. Штатная фишка подходит блок щелкает от кнопки включения, но на штатную педаль  двух контактную не реагирует (пытался к разъему трех пиновую подцепить - тишина). Блок решил выбрать такой в надежде и полной неуверенности из - за трех контактной фишки у которой написано "speeder". А выбрал  я такой блок  в надежде на то, что  купил педальку с датчиком холла или что там стоит точно не знаю - она  трехконтактная - со слабым мотором она меняет скорость моторчика- проверил . А вот  RS550 пусковой ток не малый  - чувствую что педаль не выдержит  - поэтому подумал что нужен какой то хитрый блок.  (китайский продавец у которого купил блок на али- информацией  не владеет, не удалось у него узнать). Конечная цель - заменить моторы с редукторами и попытаться внедрить регулировку скорости через трех пиновую педаль.
Piramidon
Возьми такой контроллер, подключай педальку с датчиком холла, все будет хорошо.
Bzoik
спасибо за предложение - прикину. Но по имеющейся плате - кто нить подскажет буквенное обозначение s/r s/b  s/f h/l и фишка speeder для чего?
