Li-Force электрические схемы детских электромобилей
Автор ТОХА33rus, 17 Март 2014 в 18:41
ТОХА33rus
Помогите пожалуйста найти э.схему на электро мобиль Rich Toys Hammer vc 103.
Принесли сломанную и всю разобранную.
Хочу с 6 вольт переделать под 12 с плавным пуском.
Буду рад любому совету.
Stalker
Судя по фото машинки там примитивная схема с выключателем питания ,выключателем на педали и
переключателем вперед-назад . Схема рисуется по проводам , или там совсем ничего не осталось ?
ТОХА33rus
#2
Благодарен за помощь!
Машинка была 6 v решил увеличить до 12 и сделать плавный пуск от шуруповерта
Получилось что то вроде  этого
Теперь подскажите при последовательном подключении ампераж увеличивается или нет? Мотор долго проработает от 12 воль ?
Stalker
Плюс через разъем зарядки наскозь зря пропустил (лучше параллельно).
По этой схеме разъем должен иметь группу , разрывающуюся при подключении зарядки и выдерживающую маршевый ток.
Лучше плюс АКБ подвести на средний контакт выключателя питания , а к боковым подключить с одной стороны нагрузку , а с другой разъем зарядки.
При последовательном включении АКБ увеличиваем напряжение , а максимальный ток нагрузки остается прежним .
ТОХА33rus
Значит надо еще одину акб на 12 вольт 7.5а/ч подключить параллельно что бы на дольше хватало.
А плюс через вкл/выкл пустить что бы заряд шел при выключенном тумблере?
Дмитрий_ЕКБ
аккумуляторы надо ставить одинаковой ёмкости, иначе будут высасывать друг друга
Добавлено 18 Март 2014 в 15:09
можно и так, в положении выкл будут скоммутированы контакты на зарядку
ТОХА33rus
Получается надо два акума по 12 в 7.5а/ч для нормальной работы?
Stalker
Тогда плюс каждого надо заводить отдельно на выключатель .
Одни боковые контакты соединять и выводить на нагрузку , а другие выводить на разъем для раздельной зарядки
каждого АКБ
Дмитрий_ЕКБ
это не показатель, у вас сейчас двигатель на 20 ватт стоит, вам и одного аккум 12 в 7.5а/ч хватить ребёнка укатать. Места хватит 2 поставить? по-моему там под сиденьем места маловато
ТОХА33rus
Добавлено 18 Март 2014 в 16:22
[/quote
Места хватит там его прилично
ТОХА33rus
Цитата: Stalker от 18 Март 2014 в 15:59
6-ти вольтовую движку в замену , долго не протянет
Сгарит тогда заменим))))))))
Добавлено 18 Март 2014 в 16:31
[/quote]
Места хватит там его достаточно)))))))
Evgeny03
Имхо:
Ставьте ДВА ДРУГИХ редуктора с 12в моторами и литий-АКБ. Да, дорого, но оно того стоит!
Опять таки имхо!
SONYA_777
Не нашел я тута толковой схемы самых простых и распространенных китайских детских автомобилей.
Evgeny03
Беда в том, что ТАКОЙ инфы вы нигде не найдете, даж на сайте (если есть конечно) производителя вам не дадут ответа.
Но если внимательно посмотрите, то увидите схему в третьем сообщении, а в четвертом её доработка! Там ничего лишнего!!! Пара метров проводов, акб, мотор, три тумблера и штепсель для подзарядки!!!
gde700
[user]Evgeny03[/user], человека не интересует ответ. Он не ответил ни на один вопрос, не сказал, что за машинка, на просьбу показать хоть фото не отреагировал.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
trusichka
Здравствуйте.Есть китайский квадрацикл 6v с одним редуктором.Возникла идея поставить второй редуктор зеркально но двигатель должен крутиться в другую сторону.Подскажите можно ли просто поменять полярность?В электрике почти ноль.Ездит только в перёд,были такие же при покупке но ездют в зад и в перёд.Решили взять с одной кнопкой только в перёд.Ребёнок оч маленький еще.Боюсь сполить мотор.Кто знает?
Дмитрий_ЕКБ
ничего не случится при смене полярности, только направление вращения оси будет меняться
