avatar_Алексей Ка
Ремённый редуктор
Автор Алексей Ка, 20 Март 2014 в 20:05
Алексей Ка
Редуктор собран на коленке с помощью дрели ,болгарки,напильника и энтой матери. Комплектующии- мотор ауди 500 ватт ,ремень и шкивы бетономешалка Энтузиаст ,лист стали 2 мм,кусок текстолита, подшипники 202 ,кусок советской веловтулки, ось и переход на мотор токарка ,горсть болтов-гаек. Отверстия в текстолите делал сверлом Форстнера - быстро и удобно. Длинные гайки м8 обеспечивают нужную  ширину.Редуктор стоял на машинке класса БАЯ. Машинка была продана на стадии обкатки всвязи с переездом из частного дома в квартиру . Фотки сдохли вместе с жёстким диском. Фотки редуктора с телефона . Может кому пригодится.
Алексей Ка
#1
This message previously only contained one or more inline attachment references all of which are now invalid.
Алексей Ка
#3
Да,да-та самая. Продолжаю.
Алексей Ка
#4
Алексей Ка
#5
Stalker
Хочу сказать еще раз спасибо за своевременную наводку на этот комплект запчастей !
Получилось практически бесшумно .
Алексей Ка
#7
[user]Stalker[/user], вторая ступень такая-же ?
Klerk
как говориться +100500
сейчас сам колдую над редуктором
свой вариант выложу если выгорит
Stalker
Цитата: Алексей Ка от 20 Март 2014 в 20:28
Добавлено 20 Мар 2014 в 20:29:53
Добавлено 20 Март 2014 в 20:31
Нет. На второй ступени зубчатый ремень привода баланс.вала от движка Митубиси .
Звезды самодельные на 10 и на 40 зубьев .
Просто про бетономешалку я узнал позже , а поначалу на первой ступени стояли шкивы от стиральной машины.
Вот так это выглядело
Алексей Ка
Кстати ремень у меня был шириной 16 мм - типа усиленный , а для второй ступени есть звезда где-то на 30 зубов , чтоб не мудрить. Эти звёзды 18 и 79 вроде.
P.S. Модераторы !!!! Ребят - поправте фоты - бяда прям какая-то.
demon
озвучьте пожалуйста данные по комплекту от бетономешалки: длинна ремня, диаметры шестерен ,кол-во зубов, ну и где купить и сколько примерно стоит. очень хорошее решение сам когда то хотел такое но не знал про такой комплект, за ранее благодарен.
Stalker
#12
ЦитироватьЭти звёзды 18 и 79 вроде.
Да , 18 и 79 зубьев , длину ремня не помню (помоему 450мм , бывает ширина 9 или 16мм), завтра на машинке посмотрю .
Покупал в сервисной мастерской по ремонту электроинструмента .
Комплект из двух звездочек и ремня стоил около 460р.
Запчасти от бетономешалки Стин или Энтузиаст
Сколько жрёт с вывешенными колесами и со снятым ремнём с движка (хочется понять сколько трансмиссия вхолостую съедает).
Stalker
#14
Не жрет , а кушает если ремни не перетягивать .
С этим движком завтра померяю.
А с 200ВТ от скутера и батарее 24в 7а.ч. при весе пилота в 20 кг и машине в 23 кг
откатываем на полном газу больше часу.
demon
и диаметры замерьте пожалуйста
Алексей Ка
Трансмиссия практически ничего на себя не берёт , т.к. натяжка ремня очень слабая , диаметры что-то около 20 и 110 мм . Покупал в районе 500-600 р электроинструментах. Запас прочности хороший - этот привод крутит бадью 200-300 кг от 750- вт движка.
Klerk
Чем пластиковый шкив удерживается на валу от проворота?
И какое расстояние установили между осями валов? (по моим расчетам 90 мм)
