avatar_e4bike.ru
[2016] Батареи LiNMC на 36, 48 и 77 вольт [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 27 Март 2014 в 21:29
tmkt
Цитата: e4bike.ru от 04 Апр. 2015 в 23:24
Да, можно. 31500 получится. Но по настройке ЗУ дадим рекомендации, чтобы батарея работала наилучшим образом.
а их не получится заряжать как я сейчас с липолями делаю - беру свинцовые зарядки, ПАРАЛЛЕЛЮ их выводы, и подключаю к своей 52в липольной сборке, вручную слежу чтоб не перезарядило, отключаю когда 4.20в на ячейку становится.
с вашими батареями же, помимо ячеек, БМС стоит внутри этого синего ящика? нельзя ей просто чуть большее напряжение подать и чтоб она сама заряд блокировала по достижению нужного напряжения?
e4bike.ru
Так будет не оптимально и фаза CV будет неполной. Нужно выставить конечное напряжение в пределах 54.0-54.4В при условии зарядного тока до 6А. Если зарядный ток больше, то напряжение надо 53.8-54.0В.
Весь ассортимент здесь!
tmkt
ну не знаю, липоли же я как-то заряжаю, фаза CV может и не полная т.к. при отключении заряда на ячейках остается 4.15 где-то, но оставшиеся 0.05в добивать - это какие-то доли процента от емкости, я думаю, то есть особо смысла уже нету
а вот интересно можно ли таким же образом заряжать сборкуи из 18650 элементов, оснащенную БМС-кой?
e4bike.ru
Можно конечно. Но с нашей БМС оптимальный решим работы достигается на этих напряжениях.
jekix
А на 77в какое зарядное напряжение должно быть?
e4bike.ru
ArchiCH
#60
Добрый день,  какие аккумуляторы посоветуйте при вводных:мк 8квт в 17. Ом колесе вес без батареи в сборе около 70 кг.  Для Москвы с ее средней скорости мота около 40км/ч средней 80 км/ч и возможностью спурта не более 120 кратковременно.  При этом пробег желателен 150+.
Заранее благодарен.  И за все про все с ценами,  пожалуйста. Да,  забыл это будет кромотор w8000. Возможно присоветуете другой.
Piramidon
Цитата: e4bike.ru от 09 Март 2015 в 19:24
Доллар 2 раза подводил. Первый раз в марте немного и второй раз в ноябре-декабре, уже сильно. Цены в первом сообщении актуальные.
Добавлено 09 Март 2015 в 19:25
ХТ60, ответку дадим.
Доллар упал, цены вниз или как?
e4bike.ru
На текущий момент "или как", а там посмотрим.
surhentas
Доброго времени суток.Валентин у меня вопрос зарядка 6 ти А сколько будет заряжать АКБ 77/16AH по времени?
e4bike.ru
surhentas
Свою прошлогоднюю могу поменять которая шла с АКБ на 6А с доплатой.Щас жалею что не успел купить у Вас второй АКБ..буду ждать когда у Вас хотябы до 45 упадёт цена.
С Уважением Александр
yarabase
[user]e4bike.ru[/user] скажите пожалуйста - какой размер одной ячейки (призматика)
из которых собран ваш аккум "LiNMC 77В 16Ач"?
Мне интересно как они расположены в размере - 155 х 195 х 135 мм.
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
e4bike.ru
Elvin
Валентин, спасибо за батарею. Все пришло в целости и сохранности. Вес посылки 7кг. К качеству упаковки не придерешься!
Оказывается СДЭК возит и по выходным, доехало за 2 дня!
Ребята, всем советую!
Merida M90-D, Rear MXUS-A-750, Mark1 30А, LiNMC 48В 16Ач (13S2P)
TAiLG TDL286Z, Rear motor 350W, свинец 60В 12Ач (5S1P)
Я на карте
Mr_Hurma_xD
[user]Elvin[/user], поздравляю с приобритением :)
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Elvin
Спасибо) сегодня погонял... Вот это крутяк! Упсовый свинец по сравнению с этой батареей не то что курит в сторонке, он даже спичку зажечь не может...
А батарейку повесил вот так:
Я на карте
e4bike.ru
Размещена в точности как задумывалось, альтернативный вариант крепления для хардтейлов. Настоятельно рекомендую сверху в сумку положить кусочек белого уплотнителя из упаковочной коробки, чтобы батарея на кочках не ударялась о трубу. Если еще не положили. :-)
