avatar_Электро
EVO 2014 (МК 500Вт, 800Вт, внеш. БК800Вт + цепь) свинец и лифер
Автор Электро, 28 Апр. 2014 в 19:12
gde700
Достаточно использовать дистиллированную воду.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
r.b
Состав: высокоочищенное минеральное масло, антикоррозийные добавки, антиоксиданты, парафиновые и нафтеновые углеводороды, формула NANOPROTECH, углеводородный пропеллент.
Разработано на основе передовых нанотехнологий.
Продукт изготовлен в России.
ТУ 2389-001-82216327-2008
Срок годности 5 лет
poraboloid
Цитата: 18f46k20 от 21 Фев. 2016 в 12:55
Если надеть тапки с резиновыми подошвами то можно фазы руками скручивать не то что в воду руки сувать где сразу 0 и фаза.
Фиг там.
Я работал в резиновых сапогах на втором этаже деревянной постройки в жаркую и сухую погоду.
Отключил рубильник, перерасключал кабели.
Пришел сосед и включил обратно.
Фазу руками я вполне явственно почувствовал.
Не так сильно как обычно конечно, но по сокращению мышц кисти явно прослеживается.
gde700
[user]r.b[/user], только не вздумайте повторить этот "опыт" сами. Очень быстро поймёте, что реклама и жизнь сильно отличаются.
[user]poraboloid[/user], у всех разное сопротивление тела (собственно от этого и зависит, каков протекающий ток и как сильно подействует). У меня, например, сопротивление большое, как пример - в деревне переключал силовой ввод в дом без перчаток, на алюминиевой стремянке, стоящей на земле... Да, чувствую, что фаза есть, но не смертельно. Единственно, предупредил всех, что-бы ни ко мне, ни к стремянке не прикасались и отошли на пару метров... :) Но повторю, это - исключение из правила, и даже зная, что меня не убьёт, просто так не полезу, там просто вариантов не было.
r.b
[user]gde700[/user],  Я и применять его не собирался, не то что-бы повторять. С головой дружен.
gde700
[user]r.b[/user], это я так, перестраховаться, ведь форум читают не только зарегистрированные, но и гости... :)
Самое лучшее - разобрать М-К и тщательно пролачить. Ну а потом соединения можно и нанопротектом покрыть. Защитит или нет - не знаю, но хуже точно не сделает, ну если изоляцию проводов разрушать не будет... :)
Кулибин
Фиг там.
Наверное руки от природы влажные. У меня сухие я под напряжением всю жизнь работаю ниразу не шарахнуло если просто фазу руками трогать, причём я в тапках обычных на толстой подошве работаю, а если встать на табуретку то вообще хоть 400 вольт. )) Много было всего связанного с работой в щитке жилого дома когда то. Но если коснуться чего то металлического рядом, того же шкафа, вот тогда перешибёт не хило.
GrеуB
Возвращаясь к исходному.
Где взять лак я не знаю.
Сушить вонючий ротор в духовке мне не дадут.
Сбооки-разборки лишние...
А так содрал одну крышку прям на месте, щедро облил, шесть винтов закрутил и надейся на лучшее.
Жизнь коротка - некогда.
Смотрите ютьюб - там независимые тесты. Никто дистиллировкой не заморачивается  ;-D
Слоган Мегафона надо бы проверить на экстремизм.
gde700
Высушить вонючий растворитель всё равно придётся. Я лично сильно не заморачивался, обработал полиуретановым лаком, просушил при комнатной температуре, заменил подшипники. Пока - полёт нормальный. :)
GrеуB
Откуда сведения про вонючий растворитель?
Облил несколько раз зажатый в тисках ротор сверху, пока снизу витки не отсырели.
Собрал. Зачем сушить _пропитку_?
Блин, никто не лачит ни стартёр, ни генератор.
gde700
[user]GrеуB[/user], обычно никто и не купает в солёных лужах ни стартёр, ни генератор. Ну, это если не считать "машины-утопленники"...:)
Сушить? Обычно все эти "протекты" должны создавать плёнку, для чего в состав вводятся летучие углеводороды, которые должны испаряться после достижения основным средством места защиты.
GrеуB
Когда открываешь капот, а он в дорожной грязи, то становится понятно что в лужах там купается абсолютно всё.
Еать такой автомобильный антикор - Раст-стоп. Плёнку создаёт офигеную, проникающую способность имеет сверхъестественную, не пахнет и практически не сохнет. Во всяком случае в сушке не нуждается.
магнитчик
А банального "силикон спрея для электрики" не достаточно будет? он и резинку перед сборкой промажет.
GrеуB
Думаю что хуже точно не будет. А в случае попадания воды может помочь.
В принципе этот Нанопротекс по-моему уже продаётся во всех уголках страны.
Но раз мнения по нему разделились...  :pardon:
Кулибин
Лет около 10 отработал автомехаником, солёных генератор повидал не мало. Проволока просто рассыпалась местами зеленью.
Гниют тока в путь генераторы особенно классики у которой гена находится внизу. Автопрому наоборот выгодно что бы генераторов поболше поменяли и других запчастей. Там как раз специально не будут лачить.
GrеуB
С 84 года имею дело с автомобилями и тракторами. Нет проблем.
Это чисто московско-питерская заморочка с зелёной медью.
Автопрому пофиг, ибо на замену абсолютно всегда покупают неоригинал и ставят, разумеется, не у официалов.
GrеуB
Кто уже разобрался клон какой тормозной машинки стоит на сабже?
Надо бы колодками, наверное, запастись заранее.
Или все сразу велотормоза ставят? Дорого  :sorry:
GrеуB
Вляпался сегодня в снег с солью и песком. Сразу заскрежетало в переднем тормозе.  :ireful:
Хорошо что колодки заказал. Жду вот теперь
Сегодня пристроил на свой Эва-кастом ГолденМоторовский контроллер. Но там у меня стоит МК 36/500 с ДХ.
Вобщем стартует плавно-плавно. Аж пугает  :-D  Пока на вывешенном колесе попробовал.
Есть второй контроллер для стокового самоката, но фиг его знает когда приедут к нему провода с разъёмами  :~-(
Контроллер встаёт в коробку снаружи, а провода из него выходят вовнутрь.
Потом фото выложу. Контроллер обдувается, а в коробке места теперь полно.
Можно сигналку спрятать и ДС-шку  :kidding:
