avatar_sergey.67
Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02.
Автор sergey.67, 11 Май 2014 в 00:03
raketa
Интересно кто нибудь уже разобрался с параметрами какие на что влияют? У меня 961 дисплей. Сделал как на 1ой странице,  чтобы курок работал на 0вом пасе, поставил 1- не работает. Попробовал  на нём поставить лимиты тока и скорости - получил ещё один уровень паса ( нулевой). Получилось пока подкоректировать лимиты скоростей и токов по уровням и заметно уменьшить время выключения мотора после остановки педалей. Там я поставил 10 вместо 25. Если кто познал больше прошу поделиться.
Кареточный мотор + планетарка рулят
dengor
#235
https://electrotransport.ru/index.php?topic=22147.msg670755#msg670755
[user]raketa[/user], оно,не?
Ассист то назначили на газ?
Расставить все точки нади
raketa
Спасибо! Попробую две единицы поставить.
raketa
Romig
Собрал свой чудо проект с Бафангом 750 Вт. По ходу дела , без предварительного перепрограммирования ,  это вообще мотор опасный для жизни! чуть по привычки перед светофором подкрутить педали решил, вытащил меня вел прямо на проезжую часть....
, чуть тронешь педали сразу пас включается, на улице холодно в перчатках все время его включать выключать очень не удобно, подскажите кто как ездит?
Torque Raptor
dengor
[user]Romig[/user], а что вы хотите то вообще? Отключить пас вообще или оставить? Для временного отключения можно чуть тормоз прижать, отманеврироваться и отпустить. Что значит "включать - выключать"?
А так то и машины тоже очень опасны: чуть газ педалью дашь, а она прямо на середину перекрестка сама едет  B-)
Евгений Митин
трогайся и переключайся с курком. курок отключает пас. пас тут ни при чем, надо вовремя его использовать. привыкнешь. все привыкли, не один ты  такой
админ клуба "Электроспорт Хабаровск"
killer258
Вначале я не знал, что делать в таких случаях, когда он начинал  тащить тебя вперёд там, где требовалось только чуть-чуть педальку повернуть и не было места для манёвра с такой скоростью, с какой пас делает рывок.
Потом  я чуть что, стал слегка тормоз  жать, ровно настолько, чтоб  только датчик  нажатия  сработал, а колодки ещё нет.
А потом  просто взял и вообще отключил этот  пас, ибо он всё равно работает  не так, как хотелось  бы. (А хотелось  бы, чтоб  он не тупо врубался после оборота педалей, а подмахивал  бы с той же скоростью, с какой ты  начал проворачивать педаль.Но это при данной его реалиизации невозможно, без существенной переделки..В идеале  было  бы поставить  датчик давления на педали и чтобы пас дозировал свою помощь   так, чтобы давление ботинок водителя  на педали никогда не превышало какое-то установленное  по желанию количество ньютонов.В данном  пасе этого нет и скорее всего не сбудет сделано, поэтому  я его отключил  и забыл про него .
Romig
 У меня тормоза гидравлика, и городить выключатели без регена вообще не охота. очень люблю минимализм. C Bafang CST отъездил сезон без выключателей на тормозных ручках , ни каких проблем и неудобств не испытывал.
Я тоже думаю , что отключить надо пас,  или сделать управление газом  от курка независимо от положения пас, как уже здесь делали. ибо может где то в степи это и удобно , но в городе манервировать не айс. хотелось бы  чтоб он включался после пары оборотов шатунов, и выключался сразу после остановки шатунов. а так он нагрузку все время дает на трансмиссию при переключении скоростей, грузит не по детски.
и конечно надо привыкнуть, потому как ждал чудо экономичности, а оказалось что выжрал батарейку в 2 раза быстрее чем мой Bafang CST за то же расстояние. Но может ехал быстрее ,так что  это конечно субъективно очень. а вообще расстроился от результата . с редукторником как то проще. накат у редукторника отличный. вкручивай себе на здоровьье . устал , дал газку, или включил круиз и подкручивай. летом ездили в Палангу так  батарейку 12 а/ч растягивал на 100 км запросто. ну и по цене конечно не дёшево особенно . 3 редукторных мотора можно за один такой комплект купить.
ПС. всё высказанное мое личное ИМХО.
Torque Raptor
killer258
Цитата: Romig от 19 Окт. 2015 в 15:47
, потому как ждал чудо экономичности, а оказалось что выжрал батарейку в 2 раза быстрее чем мой Bafang CST за то же расстояние. ,
делайте ведущую звезду 34 зуба, и стиль езды газ в пол на по возможности как можно более низких передачах и держите мотор при этом на больших оборотах. Скорость будет определяться только передачей. Будет  заметно экономичнее
Romig
 а с такой звездой , как тогда ногами помогать? со звездой в 34 зуба это какой каденс?
Torque Raptor
dengor
[user]Romig[/user], тот же самый каденс. Что вы привязались к этому каденсу? Каденс определяется максимальными оборотами мотора. Какая бы звезда не была. Просто ехать будет медленнее.
Romig
заказал переходник, буду пробовать
Torque Raptor
raketa
На расход очень сильно влияет параметр keep carent в настройках. Изначально у меня стояло 20%, я поставил 40% и расход вырос на треть. Правда крейсерская скорость увеличилась примерно на 5км/ч. Сейчас вернул назад. Ещё влияет процентовка токов по уровням паса.
Добавлено 19 Окт. 2015 в 18:08
Так можно и на родной звезде раскручивать-просто использовать низкие передачи...
Dion
Такие настройки можно выставить через кабель программирования, так как есть:
Момент включения ПАС
Момент выключения ПАС
Эти параметры также добавят комфорта и надежности при переключении передач. Перестал крутить педали, тут же отключился ПАС, щелкнул переключатель, делаешь пару оборотов, цепь уже точно перескочила на выбранную звезду, включился ПАС
Ну и другие параметры, можно прям под все свои хотелки подстроить.
Пару недель игрался-тюнил, сейчас байк просто сказка по удобству, скорости и экономичности.
Гоняю по городу и по лесопарку, ПАС замечательный помощник везде.
acyd
Выложи пожалуйста свои настройки попробовать  :wow:
dengor
[user]acyd[/user], он шутит просто так.
ЦитироватьПерестал крутить педали, тут же отключился ПАС, щелкнул переключатель, делаешь пару оборотов, цепь уже точно перескочила на выбранную звезду, включился ПАС
Все это и в стоке точно так же работает. :ку:
killer258
На родной ведущей даже на самой низкой передаче ты не сможешь ехать  не спеша во дворе,скажем, 10 км/ч , чтоб ручка  газа  была при этом на всю откручена.
А при 34 ведущей- легко. При этом мотор работает практически в холостом  режиме, это слышно  даже по звуку нагружаемости редуктора, он возникает  кратковременно только на кочках и при переезжании лежачих полицейских, остальное  время  это почти холостой ход по инерции накатом.
И мгновенные старты на самой низкой вам тоже понравятся, когда при старте седло бьёт в зад и вел срывает с места. Не говоря уже о том, что на пониженной вы легко сможете ехать по перекопанному полю, и притом с неполохой для вскопанного  поля скоростью- около 15 км/ч легко!
