Главное меню
avatar_goldenmotor.ru
Magic Pie-3
Автор goldenmotor.ru, 19 Май 2014 в 22:51
goldenmotor.ru
Цитата: sbatkov от 05 Дек. 2014 в 22:14
возможна ли при продаже установка разъема хт60 на провод от контроллера к батарее?
если принесёте с собой - да, можем припаять. заранее согласовывайте время прихода.
MR.PIVO
#91
выбираю себе комплектующие для постройки электровелосипеда. тут наткнулся на магазин,заявляющий,что это он он является официальным представителем GM,
и мало того,заявляет,что Magic Pie - это и есть мотор-колесо Шкондина!!! мало того,продают за 25000 его аналог,на вид как пирог 3.
http://electric-wheels.ru/shop/kit/motor-koleso-shkondina/
http://electric-wheels.ru/shkondina/
Не кажется ли что это мошенничество в чистом виде?
что скажет Настоящий представитель GM по этому поводу?
прежде чем мне возразить проверь,не пьян ли ты?
goldenmotor.ru
#92
Наша компания  - единственный официальный представитель - см. http://goldenmotor.com/intl/russian.html/
Торговая марка Golden Motor на российском рынке представлена компанией Golden Motor Russia, которая является нашим представителем с Сервисным Центром и авторизированным дистрибьютором продукции Golden Motor в России.
Все остальные - дилеры. Гарантия у вышеназванного 1 год от Производителя. Получается так: если что, отправляйте в Китай на ремонт? А доставка только в 1 сторону = стоимости мотора, туда-обратно - удвоенной стоимости.
На фото не мотор Шкондина, а МХУС.
Касательно мотора Шкондина - это далеко не аналог Magic Pie.
мотор Шкондина - щёточный мотор, которые прекратили выпускать для электровелосипедов где-то в 2007г. Это уже устаревший тип мотора - по этому этот мотор так тихо и умер и его вы нигде не найдёте. Долговечность и КПД у щёточных ниже. + менять щётки постоянно. DD по этому и победили в конкурентной борьбе.
Выводы делайте сами...
goldenmotor.ru
С вышеназванной компанией нормально договорится нам не удалось. Они считают что они правы и не будут ничего менять...
За введение потребителей в заблуждение (приписывание себе несуществующих регалий, неподобающее сравнение товара с другими марками), нанесение репутационного вреда торговой марке Golden Motor, Magic Pie, и компании Golden Motor Russia, эта компания вчера была исключена из списка официальных дилеров в России.
Можете самостоятельно проверить на сайте головной компании.
Kapitan
Программирование
контроллера:
Magic Pie
MagicPie II
MagicPie III
видео
Программирование контроллера: MagicPie III
goldenmotor.ru
[user]Kapitan[/user], 5 баллов!  :wow:
Kapitan
Изучаем и улучшаем
Ручка газа BAC-0100-MP3
Ручка газа BAC-0110-MP3
http://youtu.be/V-g3xgXYCn0
goldenmotor.ru
[user]Kapitan[/user], отлично!
Iwan131279
#98
Всем добрым день, на Magic Piie III столкнулся с проблемой.....курок газа иногда не реагирует на нажатие, а иногда сам газует без нажатия.....кто-нибудь в курсе что это может быть?
goldenmotor.ru
скорее всего попала вода в ручку газа и вышли из строя датчики Холла.
Насчет воды вряд-ли, скорее всего отвалился от крепления либо сам датчик, либо магнитик... В общем разбирать/смотреть или менять.
paulost
Как говорится не прошло и года, колесо водой не заливал под дождем не ездил, в общем дело такое, питание приходит, ручка газа не реагирует. Проводка целая, расскажите мне порядок действий. Неужели фет сгорел, и как его проверить. В общем накормите ссылкой, да и вообще FAQ уже давно пора сделать, если честно то нужно сделать отдельно для пирогов Фак,что и как проверить, что выставить в вольтметре куда тыкать, видео снять, уже год назад просил это сделать, у меня дома 3 пирога, тот который работал сдох. Мастерских в городе НЕТ. Поэтому что мне делать?покупать новый контроллер за овер 6000 тысяч рублей. Короче помогите мне что и куда прозвонить...
с пирогами мучаюсь уже года 3 или 2...
ЗЫ газульку новую вставлял та же песня...
goldenmotor.ru
[user]paulost[/user], чтобы узнать пробился фет или нет, необходимо на весу покрутить колесо. Если сопротивления вращению нет - все феты живы. Значит дело в управлении или всё-таки в контроллере. Возможно дело в диспенсоре управления. Возможно разрыв провода. Нужно прозванивать.
Ballu74
Приветствую!
http://www.goldenmotor.com/e-Bike-DIY/MP3%20SmartPie%20Wiring%20Layout.jpg
Разъем For Meter display стал использоваться в новой версии прошивки?
У Вас в руководстве на 6 странице написано - "не используется"
С Уважением, Михаил!
https://electrotransport.ru/index.php?topic=51981.0
goldenmotor.ru
Цитата: Ballu74 от 20 Авг. 2015 в 17:00
Приветствую!
[user]Ballu74[/user],
Magic Pie-3 уже не будет дорабатываться. А в Magic Pie-4 другой разъём под дисплей.
december
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой - после полутора лет исправной службы вчера мой третий пирог стал вести себя странным образом: При попытке немного  нажать на ручку газа колесо совершает дёрганые движения(даже можно сказать вращаться немного назад), если нажать посильнее - то после короткой заминки начинает вращаться как и должно. Причём пока колесо не остановилось - оно управляется ручкой газа нормально, все траблы начинаются при окончательной остановке. Я сделал видео если с моих слов не будет понятно о чём я говорю
. Ручку и провода - прозвонил и проверил окислов и замыканий нет. Контроллер с самой покупки в магазине не вскрывал). Буду рад если подскажите куда смотреть.
alayf78
#106
Причина в том,что контроллер вашего мотора перешел в безсенсорный режим. то есть что-то случилось с датчиками холла.
вам нужно проверить,не попала ли вода внутрь мотора,не повредились или перетерлись провода холлов. возможно отсоединился разьем датчиков от контроллера. нужно проверить сами холлы на работоспособность.
впрочем,другие моторы в вашем случае уже бы полностью отказали,т к у них как правило нет аварийного бездатчикового режима,в отличие от пирогов.
на голденмотор ру есть в продаже оригинальные холлы,вы можете заказать комплект из 3 штук для ремонта по почте.
если отсоединить разьем неисправных холлов,то возможно эксплуатировать мотор и так без ущерба для его работы,и если вас не напрягает ракорд на первичном старте
december
Большое спасибо за ответ!
