avatar_Ivsem
Семейный электротрайк
Автор Ivsem, 31 Июль 2009 в 20:11
ReSharVladimir
А вот еще такой дилетантский вопрос: Вы сделали приводными одно боковое и одно переднее колесо. Не проще ли было бы сделать приводными два боковых колеса? Какие соображения в пользу выбора такой колесной схемы?
http://elsamokat.narod.ru/
Ivsem
Вот еще один трайк построенный умельцами.
Обсуждение идет на:
http://escooter.org.ua/forum/4-4-12
Ник Plink
Нивовод
ДА, ты прав,но дело в том,что я поначалу хотел сделать двух колесник и передняя вилка вместе с МК была уже сделана,а переделывать трудновато ,сломался болт дополнительной фиксации МК.Вот и получилась такая компановка.Конечно лучше когда ведут два задних колеса.
Нивовод
выкладываю фото как реализована задняя подвеска(топорно конечно сделано,но это будет переделано)
Переделка будет такая:Вал который проходит в трубе будет поставлен на подшипники или саленблоки.
Будет установлен стабилизатор.
Амортизаторы подобраны будут по весу ТРАЙКА.
ПРошу извинения что не очень хорошо видно,не хочется пока разбирать ТРАЙК,когда буду переделывать подвеску сделаю подробные фото.
Нивовод
Мужики помогите соеденить АКБ :ah:(башка совсем больной стал :bu:)
Короче надо соеденить 48шт АКБ 12в5Ач и 8шт АКБ 12в20АЧ чтоб получилось 60вольт и как это сделать красиво и практично
фото прилагаю,если не затруднит нарисуйте прямо на фото как это хозяйство соеденить.
мазохист...  :shok:
а зачем так делать вообще ? чтобы потом маяться выискивая какой АКб подыхает ?
Вы ведь все равно будете заряжать "все сразу" какой-то простой зарядкой :( - так вот от нее такая разношерстная АКб помрет через 3-4 цикла...
ставьте сразу 45Ач 5шт автомобильные стартерные, или ту-же "Варта Хобби" и забывайте о проблеме.
Нивовод
мазохист...  :shok:
Алекс я тебя понимаю,но если учесть что эти Акб из одной партии,абсолютно новые и не эксплуатировались,а самое главное достались на халяву и засунуть их некуда,то что прикажешь делать,выкинуть?
UR5WKK
МДАААА...
Категорически не советую так делать ! АКБ у Вас все разные (не согласованные между собой) и при таком подключении, убьёте их по очереди. При разрядке всех АКБ (при движении), те, которые частично утратили свою ёмкость, или разряжены больше остальных, сядут быстрее, этим вы рискуете разрядить их до опасного придела. А при зарядке, всех последовательно включенных АКБ, те, которые частично утратили свою ёмкость, или разряжены больше остальных, не дозарядятся (разве что заряжать их по отдельности) :))) . Несколько таких циклов и аккумуляторам крышка.
Для такого подключения, они должны быть полностью одинаковыми как по ёмкости, так и по напряжению !
Для того чтобы набрать 60 вольт, Вам не обходимо последовательно включить 5 АКБ и для увеличения тока, паралельно этим пяти АКБ, можно подключать только такие же сборки из пяти АКБ (5, 10, 15, 20, 25...45, 50 штук) ОДИНАКОВОЙ ЕМКОСТИ. В вашем случае из 48 АКБ, три лишние и никак вы их туда не пристроите.
Ну если уж Вы всё таки хотите их использовать, и они у Вас новые, с одной партии, то либо доставте ещё 2 АКБ, чтобы в сумме вышло 50 штук, либо уберите 3 лишних. Перед использованием и обязательно следует согласовать (полностью зарядить, причём по отдельности).
А о подключении 20 а\ч. АКБ к этому всему делу, забудьте вообще ! Угробите и те и другие. Используйте их как отдельный источник питания (резервный например).
Электромопед "Квант".
LiFePo4, 80 в, 50 а\ч (120 банки Headway 38120S);
Кромотор;
Максконтроллер (Мах-е);
98 км\ч.
Проект «Дельта Квант».
https://electrotransport.ru/index.php/topic,17942.0.html
Я-бы просто их распродал... тем-же ремонтникам УПСов ...а на вырученные деньги купил-бы нормальные АКБ.
Могу поспорить - что что-бы ты не делал с этой "набранной из одинаковых" АКБ - на второй сезон ты все равно столкнешься с проблемой разбалансировки и значительной потери емкости.  :(
И на второй сезон "все что нахаляву" придется выбросить или долго-долго трахать себе моск и тратить время как ее вогнать в режим наибольшей отдачи по емкости...
UR5WKK
Полностью согласен !
Кромотор;
98 км\ч.
i
можно собрать батарею "без отходов" 72В 80Ач, либо  с "лишними" акками 60В 85Ач (останутся непристёгнутыми 3 маленьких и два больших).
При соединение в параллель сначала соедините одни полюса (черные например), а другие соедините сначала резистором 1ом. Когда Ваш прибор покажет 0 вольт на этом резисторе, замкните его перемычкой, а потом резюк снимите и переставьте на следующий аккум, опять ждете выравнивания напряжений ... ну и так далее. Потом параллельные сборки соединяете последовательно змейкой.
UR5WKK
Вот мой вариант. Не знаю, не попутал ли чего, пусть кто нить проверит.
Кромотор;
98 км\ч.
#138
неправильно. У вас при больших токах будет сильный разбаланс "веток" АКБ, что приведет к проблемам.
если все-же будете собирать АКб их этих - то собирайте ее вот так как на моем рисунке:
(перемычки брать из расчета тока 4А на 1мм2 провода, т.е. я-бы вообще ставил провода сечением 6мм2 минимум, а лучше 10мм2...)
UR5WKK
А в чем разница между нашими схемами ???
Желтые длинные перемычки взять по толще и все будит ок.
Кромотор;
98 км\ч.
Нивовод
Всем спасибо,иду делать.
Ампервел
Да уж... Я думал я со своими 8 банками 6в 12ач заморачивался... :D
Ivsem
#142
Иногда на песчаных дорогах приходится "спешиваться", накидывать веревку на руль и толкать трайк.
Хочу установить сзади трайка "вторую ручку газа". Пусть сам себя везет, а я буду только ноги переставлять.
Сам я в элетронике слабоват, но конденсатор от сопротивления отличаю и паять могу.
Надо очевидно собрать коробочку с питанием, подать 5 вольт на переменное сопротивление и со среднего вывода  сопротивления подключиться к проводу ручки газа. Вторым проводом соединить землю.
Может, кто из форумчан поможет мне советом?
LW6600
Проще сделать дополнительную ручку газа параллельно штатной.
С переключателем "массы".
