avatar_Ivsem
Семейный электротрайк
Автор Ivsem, 31 Июль 2009 в 20:11
Влад Мак
Цитата: Нивовод от 14 Июнь 2010 в 22:55
Скорость до 60км\час :al:
Пробег на одной зарядке 45км :bf:
Полная зарядка 10-12часов :bh:
Экономичная и комфортная скорость 35км\час :ay:
Пологие горки берет играючи :bq:,а вот с крутыми тяжелее(скорость падает до 15км\час :bn:),но таких горок мало :al:.
У Вас какие-то приборы, типа амперметра-вольтметра - стоят?
Интересно какие токи на разных режимах.
И пробег - 45 км, это до какого напряжения разряжали?
Или пока совсем не ехал?
Нивовод
Приборов нет,просто ехал до тех пор пока моторы дергатся начали посмотрел по велокомпу 40км,потом постоял,покурил минут 20 и счастливо доехал до дома ещё 5км.Теперь езжу не превышая этот лимит и всегда счастливо возвращаюсь домой.Сейчас набираю другой к-т АКБ,получится ещё 90кг,загружу их в кузов и поеду до победного конца.
Ivsem
Какие аккумуляторы будешь ставить (тип, емкость...)?
Varta выпустила в продажу AGM аккумуляторы.
Может стоит попробовать?
Нивовод
Я не настолько богат чтоб купить эти АКБ.Делаю подборку из УПСовых АКБ,хорошие друзья подкатили,(здоровья им и удачи).У нас Вартовские АКБ стоят столько, сколько  более менее приличный ГОЛЬФ-2.
Влад Мак
Может, на дальние поездки бензогенератор  в багажник поставить?
В Больших городах уже катались?
Что у Вас рядышком?
Ivsem
#113
http://escooter.org.ua/forum/4-4-3
По данной ссылке, чел. с Харькова под ником OLD1966 построил себе электротрайк.
Много постов с описанием постройки трайка.
видео:
http://www.youtube.com/watch?v=ezZDdMycRfY
Нивовод
Что у Вас рядышком?
Мысль была поставить скутерный мотор в багажник с приводом на правое колесо(там где нет мотора),но отказался от этой идеи в связи с достаточностью пробега в 40км для моих нужд.
Очень большой город Вильнюс в 40км,но туда на трайке не собираюсь,для этого машина есть.
Ivsem
А здесь мы втроем на трайке в лесу
Нивовод
ДА,красивый ТРАЙК :ay:,буду подумывать, как сделать что то подобное :al: или замахнутся на эл.мобиль :ah:,жаль с деньгами туго :bh:,а мечты и задумки есть :ao:
Ivsem
#117
Сделан очень качественно. Четвертый сезон ездим втроем и пока ничего не сломалось.
Обошолся он мне в 680 условных. Был в продаже еще точно такой же, но двух колесный
за 600 условных. Надо было бы купить его на "запчасти". Но пока я "созревал" его продали.
Больше подобных аппаратов в Киеве я не видел.
Особенно трайк нравится женщинам. Для моей супруги это неотъемлемая часть нашей семьи.
UR5WKK
Здравствуйте уважаемый Нивовод. Если Вам не сложно, выложите схему конструкции Ваших задних подвесок. Какие амортизаторы использовали и как это все дело крепили ? Так же интересно узнать, от чего взята передняя вилка ? Хочу сделать себе что то похожее.
Электромопед "Квант".
LiFePo4, 80 в, 50 а\ч (120 банки Headway 38120S);
Кромотор;
Максконтроллер (Мах-е);
98 км\ч.
Проект «Дельта Квант».
https://electrotransport.ru/index.php/topic,17942.0.html
OLD1966
видео:
- Уважаемый Ivsem! Извините, но я вынужден Вас поправить. Я живу между Донецком и Мариуполем в г. Волноваха. Трайк я действительно построил, кое что переделал, кой какие выводы сделал и...остался очень доволен. Быстро, сильно, устойчиво, дёшево в эксплуатации. Правда, кой чего бы я сделал не так исходя из нажитого опыта, но в принципе конструкция удачная! ТОЛЬКО НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ НАЗАД СПИЦОВАНЫЕ КОЛЁСА! 100раз пожалеете!
"Нет недостижимых целей, есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок"  http://samodelkin66.jimdo.com/
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
Прогулочный электро Трайк
OLD1966
Я конечно не дока, но если кому чего интересно, могу подсказать - если знаю. Только прошу писать мне на
http://escooter.org.ua/forum/4-4-12
а то что то этот форум у меня очень некорректно работает доступ.
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
Нивовод
Передняя вилка взята с китайского маленького бензинового "чопера"марку не знаю,но в принципе можно взять любую и приспособить МК см. фото.На счет задней вилки,это разборный  квадрат в который вставлено МК,спереди приварена труба через которую проходит вал,который прикручен к раме,сзади приварены уши для амортизатора.Амортизаторы от "ЯВЫ",но надо помягче.(жаль фото не делал :ah:)
Ivsem
Уважаемый Нивовод, раскажите о технологии установки мотора в колесо от "чопера"
На фотографии видна вроде как вырезанная родная ступица.
Вы использовали велосипедное мотор-колесо?
OLD1966
Уважаемый Нивовод !
Из фото не совсем понятно как же Вы собираетесь реализовать заднюю подвеску. На тот вид с фото 4 её там просто быть не может, МК стоят в жёстких рамках. К стати, при изготовлении задней подвески на оси качающейся рамки есть пара-тройка  "секретов", которые потом вылазят наружу и их трудно переделать. Это я сделал выводы из своего творения. ( и не только из своего). Опыт - великое дело, жаль кой чего вспять не повернёшь!
и ещё.... Если не секрет, какие параметры МК, какой контроллер и сколько питание? Какой диаметр приводных колёс и на какую массу (полную) Вы расчитываете? Поверте мне, это не праздное любопытство, а по делу....
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
Нивовод
Цитата: OLD1966 от 23 Июнь 2010 в 21:47
Уважаемый Нивовод !
Просьба!Не ленится читать всю ветку почерпнешь много интересного и нужного и не только от меня одного,все ответы на твои вопросы уже есть.А задняя подвеска сейчас закрыта и пэтому нет возможности сделать фото,а как крепится МК к подвеске я думал что ты поймешь.Попробую завтра сделать фото снизу если только что будет видно.
Нивовод
Нет, МК от эл.скутера 2 по 750вт.Да ступица вырезана на токарном станке,а кольцо это заготовка для приклепывания(звезда колеса алюминевая) и приваривания к МК.Какая заготовка видно (нарисована фломастером см. выше
