avatar_Ivsem
Семейный электротрайк
Автор Ivsem, 31 Июль 2009 в 20:11
Нивовод
Цитата: Влад Мак от 04 Апр. 2010 в 12:27
Цитата: Нивовод от 04 Апр. 2010 в 11:08
За регистрирована как эл.скутер,в связи с производством её в ЕС,то прмблем с регистрацией не было.
  У Вас скутера -регистрируют?
А что входит в "пакет" - номера, права, техосмотры, страховки?
Регистрируют как велосипед(с прошлого года на велосипед ты должен иметь права,номера,гермак или велосипедный шлем, светоотражающий жилет,в ночное время должно быть освещение спереди и сзади).Техосмотр и страховка необязательны,но я думаю что скоро введут(чтоб бабла со старушек срубить)
sykt
Цитата: LW6600 от 03 Апр. 2010 в 14:29
Хотя набор из пары МК автомобильного типа с контроллером,
который, как я понял управляет парой МК один при мощности 6КВт
(Видимо, суммарная, и МК по 3КВт) за 3100 баксов - не 5 копеек, конечно,
но и не заоблачно... Хотя такие мощности на Ебее и т.д. не смотрел.
Требуется заменить автомобильное  колесо переднее на мотор-колесо.
Крепление обычное: ступица в виде оси 20 мм, цилиндрическая.
Что-то можно подобрать? И где?
Влад Мак
А регистрация  велосипеда - это просто, формальность или тоже , нужно, доказывать, что - не верблюд.
Если, к примеру , сам собрал не стандартный велосипед (или скутер)  - зарегистрируют или какие бумаги надо собирать на запчасти и материалы?
Нивовод
Вот это я и буду решать со временем когда доведу все до ума и решу ,что этот трайк отвечает моим требованиям или будет подвергатся бесконечным переделкам.
Влад Мак
Цитата: Нивовод от 04 Апр. 2010 в 23:40
Вот это я и буду решать со временем когда доведу все до ума и решу ,что этот трайк отвечает моим требованиям или будет подвергаться бесконечным переделкам.
Может съездить к регистраторам, узнать - к чему готовиться.
Или позвонить им .
Нивовод
Или позвонить им .
А Вам так срочно надо?И именно по Европе?
Влад Мак
Наши придурки, всё самое хреновое передирают с Европы.
Хочется знать , к чему готовиться.
С другой стороны - если что у Вас лучше - ткнуть их мордой в передовой опыт.
Как по Дискавери показывают, что только народ не мудрит и ездит по улицам. (К примеру - http://www.bugev.net/BugE_Concept.html)
А тут, сплошное: "Почему , без шляпы ?" - на каждом шагу.
Слава Богу, ещё на велосипеде, можно спокойно ездить.
Хотя, с начала лета, тоже жилеты одевать надо (а пешеходам уже с два года - Фликеры)
Нивовод
[/quote]Ну насчет жилета и освещения,катафотов и номеров,а так же знания элементарных правил с этим я полностью согласен(отездил много лет на фуре и знаю что такое велосипедист без башни.Не раз приходилось на педали тормоза стойку делать и умываться холодным потом.)А на счет шляпы тоже спорный вопрос,есть любители пристаиваться в кильватер и при резком торможении фуры врезаются башкой в задний борт(был такой случай)вот тут то и нужен ещё номер велика.Вообще то с нашим базаром надо перебиратся в другую ветку форума.
Влад Мак
Да я не против, чтобы дети правила учили.
Но, пусть бы была возможность сдавать экстерном.
А то с их ценами, превратили в бизнес.Как и все эти оформления.
У немцев, снятие с учёта, для примера - формальность на почте.
Но, а по поводу Вашего трайка , моё мнение, моторколёса не потянут навоз по полю. На малых оборотах (до 5-10км/ч) , у них ужасно низкий КПД. Соответственно, токи с акк текут огромные и всё без толку.
Может если поставить более мощные акк.
Трактор на МК , это утопия.Или очень дорого .Возможно если создавать  специализированное МК большого диаметра , со ступицей до покрышек.
Но, тогда оно будет и стоить и весить сооветственно.
Лучший для Вас вариант, это обычный мотор с бендиксом и венцом от маховика.(https://electrotransport.ru/index.php/topic,1997.165.html)
могу притащить все что касается Эл.привода и авто в Киев из Штатов.
(по каналу поставки автомобильных запчастей).
Расклад будет : (цена еБея с доставкой по USA)*1.5 + вес до Украины(9у.е=1кг).
Срок: срок еБей-а  по США + неделя до Киева.
во всяких торгах еБеевских не участвую :) только "купить сейчас".
Из Киева можно поездом в Москву - на "перевалку" - тому кто возьмется в Москве служить перепаковщиком :) грузов для России :)
Нивовод
Большое спасибо АЛЕКС :az:,пока буду доводить до ума с тем что есть :bf:,задумка есть поставить ДВС с приводом на левое колесо ;) в аккумуляторном отсеке есть место и для АКБ и для небольшого ДВС типа для электро генераторов(но это в переспективе).
Нивовод
Сегодня была первый раз солнечная погода :bq: и дорога от дома до асфальта просохла.Выехал на полностью заряженных АКБ 10шт.по 12в 20Ач соедененых на 60 вольт два МК и два контроллера ручка газа одна :bs:.В контроллере поменены конденсаторы с 63в на 100в.В фаре и габаритах стоят светодиоды(для гаишников) :bk:.По кочкам скорость была небольшая,но тянет конкретно(не то что на 48в) :ay:.По асфальту по прямой идет до 55км\час :bp:(сзади ехал автомобиль с технической поддержкой)по велокомпу была почти такая же скорость.С горки(1км)разогнался до 60км\час(своим глазам не поверил :bm:)но началось биение :bw:(после вставки МК в колеса они не балансировались,думал не за чем).Вышел на трассу, шел 10км со скоростью 45км\час(не хотелось насиловать МК).остановился проверить температуру МК и контроллеров, были чуть тепленькие :bf:.Повернул обратно,ветер стал на встречу,но скорость не изменилась :p.Обратно в ту же горку скорость упала до 35 км\час :(,но по прямой побежал опять весело(итого 20км) ;)Заехал домой оделся по теплее(на ходу замерз,хоть и температура воздуха была 15 градусов :bt:).Поехал в другую сторону 12км(МК и контроллеры нагрелись чуть больше),проехал еще 10км в сторону дома и тут стало чувствоватся,что АКБ сдыхают(до дома 2км) :bn:,остановился,посидел,покурил,согрелся и минут через 20 поехал дальше,короче еще на 2 км хватило АКБ(не упал в грязь лицом перед женой :as:)но АКБ уже были на последнем издыхании(моторы не тянули и видимо срабатывала защита от пере разряда :bh:)Сейчас стоит заряжается уже 5часов.
Итог: :bp: Получился отличный "Трайк"для асфальта и по скорости и по дальности пробега.Теперь пойдут доработки,обтекаемость,уменьшение веса,и проба за регестрировать, хоть как велосипед :bu:(у нас Гаи серьезное :aq:,а еще серьезнее штрафы).Мог бы видео сделать, но не знаю как его показать. :bv:
ВОПРОС к знающим шунт лудить или не стоит :al:?(когда хорошо, хочется еще лучше). :az:
i
Поздравляю!  :ay: +1
Шунты не трогайте. "Лучшее - враг хорошего".
Ампервел
Да, крутая катачка получилась!
Вот сюда можно закачать видео:
http://rutube.ru
www.youtube.com
интересно увидеть такой мощный штука)
Нивовод
#86
http://rutube.ru
www.youtube.com
По совету i шунты трогать не буду,сделаю только интенсивное охлаждение контроллеров,а то боюсь летом будут греться сильнее.А видео попытаюсь выложить когда будет полностью закончены переделки.
Вопрос_какой провод управляет отключением МК при нажатии на ручку тормоза.
zizu
Очень интересный проект :ay:
Пара оранжевый с чёрным, имхо (фиолетовые - глушилка)
НН
Ivsem
Установил на свой электротрайк (фото трайка в первом посте) стартерные автомобильные аккумуляторы на 40а/ч. Теперь ездим втроем по лесным тропинкам без опасения, что не хватит заряда аккумуляторов доехать до дома.
Правда заняли они весь багажник и трайк заметно потяжелел. Зато в горку спокойно едешь дав максимальный ток в двигатель.
Зарядка аккумуляторов "по одному" занимает довольно длительное время - это немного напрягает.
Заряжаю аккумуляторы зарядкой господина Сороки. Зарядкой доволен.
Нивовод
На сколько км. хватает заряда? На моем на 40 км при езде со средней скоростью 35км\час.При емкости 5АКБ по 20ач.
