avatar_xaoyag
Предлагаю выложить фотки своих любимцев
Автор xaoyag, 01 Авг. 2009 в 22:39
lucian75
[user]Ракитин Алексей[/user], [user]Ракитин Алексей[/user], [user]Ракитин Алексей[/user],
Hello
arealex
vladimir_shvalev
Приветствую всех. Куплен в ноябре 2018г. Мотор 650W, аккумулятор 48В/20А.
ruma
ruma
GeoDoc
Сергей3645
Цитата: MegA от 20 Сен. 2014 в 19:39
Привет народ. Вот и я пересел на электричку.
Электроскутер Wooper.
Скорость - 45 -55 км/ч
Грузоподъемность - 150 кг
Колеса - 14"*3.0
Дисковые тормоза
Вес - 70 кг
Время зарядки 6-8 часов
Аккумулятор - 48v 20Ah
Мой небольшой видео обзор.
https://www.youtube.com/watch?v=4kNDolT8jc4
Доброе утро! Подскажите кто может У меня такой же скутер!!! Проблема вот в чём? Мне мастерская"ремонт на отлично"  поменяли акк. на нужные,но пропала скорость,едет теперь как черепаха.Другая  мастерская "эко сервис" предлагает установить какуето деталь около 40тр. что это может быть и куда её ставить?
SOLO 12
Цитата: Сергей3645 от 29 Сен. 2020 в 10:12Другая  мастерская "эко сервис" предлагает установить какуето деталь около 40тр. что это может быть и куда её ставить?
Думаю это "гравицапа" :-D
Schwinn Stingray, недотрёха, ЯК, 60V, 2.8 kw/h LG Chem
Felt BANDIT,  Bafang bbs-02 750w, 13s6p mh1, Nuvinci 380
Basman, Bafang BPM + Q100, 52V , 2.2 kw/h microvast gen4
Lwerzo
1924
braslav
Анна Дон
Анна Дон
Езжу с 2019. Мотор 1800 Ватт ( был 1500 Ватт). Максимальная скорость 45 км/ч, есть понижайка.  Два железофосфатных аккумулятора по 20 Ач ( можно по- одному, можно в параллель) через переключатель. Есть обогреватель. Сзади камера заднего вида подключена к видеорегистратору, свет светодиодный. Есть обогрев.
braslav
Ivan757
Всем привет, купил себе вот это чудо поменял акб и контроллер может у кого-нибудь есть подобный? Так как не известно что за мотор колесо.
Вместо 60в30а контроллера стоит 72в50а
Акб 84в полный заряд акб литий.
Максимальная скорость 62,5км/ч GPS.
При 120% работы контроллера.
Как увеличить скорость?
И да еще как прикрепить фото)))
arealex
фото можно крепить после активности на сайте.
скорость увеличит напряжением или пере коммутировать мотор в треугольник.
и 50 ампер это мало.
Ivan757
Не разрешат отправить фото,
Родной вообще на 30 ампер я все же думаю ватт 800 колесо.
Акб я сам собрал в его работе и токе отдаче я не волнуюсь.
Мне важно скорость так как я езжу за город сейчас скутер может проехать 80 км пути если при скорости 50-60км/ч но это медленно.
В родной скорости он ехал 40-45 ну путь возможно на 100км.
Скоро я увеличу путь до 100-120км.
Желательно и скорость бы увеличить)
Треугольник разбирать не хочу а вот напряжения попробую поднять до 100 вольт.
Alexwed
Мой "блоха" :)
48V пришла с батарейкой на 20Ач, пробег в городском цикле при средней скорости 25 км\ч порядка 40 км.
В планах самособрать еще две батарейки на 20Ач, и что то нужно делать с максимальной скоростью, 35 км\ч маловато, поднять бы до 60
