avatar_Slider
Создан ветрогенератор с эффективностью 80%
Автор Slider, 30 Май 2014 в 12:38
Цитироватьтурбина Liam F1 Urban Wind Turbine выполнена по образу и подобию водяного насоса Архимеда, только движущей силой в ней выступает воздух, причём делает это очень тихо. К тому же турбина может похвастаться высокой эффективностью: если обычно КПД составляет около 50%, то у этой он может достигать аж 80%.
Причина, по которой Liam F1 Urban Wind Turbine настолько тихая, проста. У неё нет больших лопастей, а такая эффективность достигается за счёт того, что она всегда повёрнута по ветру, как флюгер. В среднестатистический относительно ветреный день устройство способно вырабатывать электроэнергию, достаточную для снабжения ею одного жилого дома.
(с) КТ
Видео:
http://youtu.be/i6QyBdPGbFE
варп
[user]Slider[/user], забавная штука ...Может нам тоже ветряк поизобретать?  :-D
  У меня есть фундаментальная концепция на эту тему - для МАКСИМАЛЬНОЙ  эффективности ветрогенератора, он должен быть построен так , чтобы отбирать максимальную энергию ветра от единици ОБЪЁМА ПРОСТРАНСТВА .... :-)
Данный ветряк такой хитрой формы именно чтобы уложиться в высказанную формулу. И эффективность именно поэтому и выше. А шум меньше т.к. к него нет кромок лопастей с которого происходит срыв потока, что и создаёт шум в обычных ветряках. Так что мне кажется, что конструкция весьма перспективная...
Эффективность ветряка, вопрос немаловажный. Только ее надо мерять не на ед. объема пространства, а на стоимость ветряка.
Применительно к России, пространство почти ничего не стоит. :-)
А ветряки не приживаются. Т.к. первоначальные инвестиции весьма высоки. Частники не хотят вкладываться, а государство сделало ставку на более доходные углеводороды. :sorry:
KUUB
  Ну всё, теперь все самолёты массово начнут менять неэффективные винты на эту хрень! Оказывается всё так просто! А если её покрасить в зелёный цвет, то можно добиться заветной эффективности в 101,1%! (Кстати, кто-нибудь моежт вразумительно объяснить разницу между эффективностью и кпд?).
SUP-2101
Цифра нереальна. Есть теоретический предел кпд ветроагрегата, сколько точно не помню, хотя защищал диплом по ветряку-савониусу. Представьте себе, что кпд около 1, что будет? Правильно, ветер остановится за лопастями. Такое бывает? Конечно нет.
Заводи! Потарахтели!
evgeniygrekov
кпд для ветряка имеет не самое важное значение - ветра много, ничего не мешает сделает лопасти побольше.
Lexeich
Мешает угловая скорость окончаний и предел прочности конструкции.
Кому - татор, а кому - лятор!
deathmatch
Глянул и приофигел: поскольку увидел не турбину а увиданный где-то раньше вариант винта скоростного морского судна.
Аналогия шума ветряков и кавитации. Сходность и различие методов.
PeaceHaver
Только кавитация отрывает куски металла, а в воздухе ее нет.
TOM
Интересно, можно ли найти выкройки лопастей для этого ветряка? На даче у меня ветра достаточно
DruuM
 27 мая компания компания официально представила свою турбину Liam F1 Urban Wind Turbine, которая, по их утверждению, имеет эффективность в 80 процентов от теоретически возможного максимума.
В процессе перевода смысл исказили... первоисточник ищется по слову dearchimedes...
The third and fourth model was tested by the Pusan National University
In July and october 2012 the team of professor kc KIM. info Pusan university
tested two Archimedes models of 1,5 metre. The fourth model had an CP of 27,6% (October) without a venturi. The venturi will add approx. + 5-11% (info from the CFD test). In the upcoming wind tunnel tests the rotor with the ring generator will be tested. The target of the wind turbine is the Cp of 34%
TOM
Даже если КПД 80% от максимально возможного, этот ветряк может быть интересным. Там, где работает много больших традиционных ветрогенераторов, актуальна проблема шума, в частности, инфразвука.
pravednik
Я бы на дачу такой ветряк поставил. А к нему накопитель электроэнергии и использовать для освещения беседки и участка.
С наилучшими пожеланиями!
Мне кажется можно попробовать сделать тестовую модель из бумаги, а потом развернуть и увеличить в масштабе, и реализовать в пластике или металле... В пластике тепловой пушкой мне кажется такую форму можно сделать. В металле не очень представляю как...
TOM
Из металла должно получиться. Там нет поверхностей двойной кривизны, только 3 выкройки, свернутых по спирали.
TOM
Сделал двухлопастную модель ветрогенератора из жести. Маленькую. Но всё-таки она вертится!
