avatar_Stanislavchik
Защита электротранспорта от кражи и вандализма
Автор Stanislavchik, 30 Июль 2009 в 11:10
Stanislavchik
Татос
ВикторНН
[user]Stanislavchik[/user],
я думаю вот такую фигулину заказать https://aliexpress.ru/item/32642763742.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.751a676eHGZk2e&sku_id=12000024678810000 в дополнении к тросу и блокиратору на тормозной диск. Она достаточно компактная и, как обычно у китайцев, слямзжена :) у более дорогого аналога. Трос у меня длинный, а эта фигулина короткая.  Всё поместится на велик и не надо в руках ничего таскать. Главное ключи не перепутать и не профукать :)
Stanislavchik
[user]ВикторНН[/user], На мой взгляд с этим замком использовать трос - бессмысленно.
У меня короткая цепь ABUS, и на моей памяти не было случая, когда её мне бы не хватило.
ВикторНН
Цитата: Stanislavchik от 31 Март 2022 в 08:58У меня короткая цепь ABUS
Насколько короткая (метраж)? Абусы щас, как космический корабль стОят :)
schabanval
Цитата: Stanislavchik от 31 Март 2022 в 08:58и на моей памяти не было случая, когда её мне бы не хватило.
У меня криптонитовая цепь 85 см и тоже хватает
Stanislavchik
[user]ВикторНН[/user], Насколько я вижу есть 2 вида этих цепей, на 85 и 110 см. Делаем поправку на мою жадность и получаем 85см.  :ah:
Она и раньше была дорогая, но на безопасности дорогого байка не стоит экономить, тем более в непростое время.
Stanislavchik
ВикторНН
я гляжу на цепи. Есть из Екб цепи на Али и на Авите 1м и 1,5м. Хватит 1м или с запасом всю жизнь живём :) и взять 1,5м? Замок ток тама навесной и выглядит, как амбарный :) Цена погуманней Абусов, а функционал, подозреваю, аналогичен https://aliexpress.ru/item/1005002284777126.html?_ga=2.239111744.23815506.1648651481-1339058766.1613736546&item_id=1005002284777126&mp=1&sku_id=12000026026473322&spm=a2g0o.cart.0.0.49a53c00cOZiTa
Mike 372
Татос
Я несколько лет такой пользуюсь, но против болгарки приёма конечно нет.  :-)
Stanislavchik
[user]Mike 372[/user], Хорошая цепь плохо поддаётся перекусыванию, распилу и атакам на личинки. Посмотри видео тестов цепей и юлоков, там используется спцифическое оборудование, с которым гопота и торчки не ходят.
[user]ВикторНН[/user], Посмотри на тесты в шапке. Функционал у них кардинально различается.  ;-) Хорошие цепи увесистые, лучше меньше, да лучше.
Mike 372
Цитата: Stanislavchik от 31 Март 2022 в 10:44там используется спцифическое оборудование, с которым гопота и торчки не ходят.
Вот и я о том же. Я использую трос 12 мм. Его тоже не всякие кусачки осилят.
Stanislavchik
Накидал шапку, предлагайте, если что забыл.  :-)
schabanval
Цитата: Stanislavchik от 31 Март 2022 в 10:44Хорошая цепь плохо поддаётся
Я так понимаю, хорошая, это у которой звенья плоские. Проблема только с перевозкой тяжелой длинной цепи на веле :(
Stanislavchik
[user]schabanval[/user], Там дело не только в профиле, но и материалах и обработке. Вес - проблема, но тут каждый сам решает, что ему важнее.
ВикторНН
Цитата: Stanislavchik от 31 Март 2022 в 10:44лучше меньше, да лучше.
Реально хватает меньше метра? Чёт кажется фиг пристегнёшь...
Stanislavchik
