avatar_e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Turbo/Turbo-S (Миникрошка 3) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 09 Июнь 2014 в 20:44
Leviafan61
e4bike.ru
Весь ассортимент здесь!
Kwoter
Мотор реально вызывает уважение.
Не могли бы вы чертеж выложить. Для планирования спиц.
https://vk.com/elcust
e4bike.ru
Спасибо, надеюсь новая версия не разочарует. Как показала практика к нему подходят спицы от кристалайта 35 серии. Возможно мы немного изменим внешнюю часть, сейчас делаем последние правки перед запуском серии.
e4bike.ru
#76
Хотели опубликовать информацию перед началом продаж, но ребята со сферы вытянут все что угодно, откуда угодно и у кого угодно. Поэтому нет больше смысла скрывать, будет неправильно, если там информация появится первой.
немного порно, уберите детей от экрана =)
Обмотки 4х16, статор 45 мм на фото, железо 0,35 мм, фазные 13AWG, термодатчик встроен, провода 3+6, шестой провод снаружи не торчит, вес +300 грамм, то есть 10 кг ровно в P35D 26" ободе с 10G спицами. Моторы приедут в январе-феврале, на фото прототип, который сейчас испытывается. Первые впечатления на ходу положительные.
Страничка мотора
se80
#77
[user]e4bike.ru[/user], отличный двиг,  интересно получается - вроде алюминиевые кишки теперь у движка, а он стал тяжелей?
e4bike.ru
Да, так и должно было получиться. В нем нужно было сделать больше железа, так как основание теперь немагнитное.
se80
не улавливаю тогда профит люминия  - зачем облегчать, если все равно придется железа добивать ?
e4bike.ru
Профит в лучшем охлаждении и тесты это подтверждают. Сравните теплоемкость и теплопроводность алюминия с железом.
klyushkov
[user]e4bike.ru[/user], с какой скоростью поедет миникрошка от 16s (59.2V)? При токе 50А, OVS=0.
e4bike.ru
50-55км/ч, зависит от внешних факторов. Ограничением будет напряжение.
Также приедет несколько трехвитковых, будем проверять такую версию. Трехвитковая поедет быстрее и упрется уже в мощность.
Pavel__
Цитата: e4bike.ru от 27 Нояб. 2014 в 13:15... Также приедет несколько трехвитковых, будем проверять такую версию. ...
Заодно проверьте можно ли его заспицевать в 20" обод ?
e4bike.ru
Можно заспицевать, узнавали, в такого же типа обод, как на 26 и 24.
LevelUP
у вас на сайте в каталоге есть миникрошка 2. Это этот же мотор или что то другое?
e4bike.ru
Мотор аналогичен, кроме алюминиевого статора, немного более толстых обмоток (4х16 против 4х15) и более тонких листов железа из которого набран статор (0,35 мм против 0,5 мм) и спрятанным проводом термодатчика. Изменения улучшили охлаждение и эффективность на больших скоростях. С новым контроллером (который мы предложим в пару к этому мотору) на 5 кВт в режиме разгон до 70 км/ч, торможение до 30 км/ч, разгон до 70 км/ч и тд мотор удалось с трудом прогреть до 120 градусов под самый конец потратив итого 1200 Втч со средней скоростью 43 км/ч.
Из минусов увеличенный на 300 г вес.
klyushkov
[user]e4bike.ru[/user], когда уже можно ехать забирать?
e4bike.ru
Ждал этой картинки чуть позже. :-)
Срок остается тем же: январь, возможно начало февраля. Таможня подкидывает проблем, но прорвемся.
В связи с нестабильностью курса национальной валюты готовы принять предоплату по текущей цене.
DIVAS
[user]e4bike.ru[/user],  а есть ли вариант заказать такой мотор, но с толстой осью М16х12, посадочной шириной около 180мм (уточняется) и скутерным тормозным диском?
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
