avatar_fondrosel
Bracket mid drive
Автор fondrosel, 14 Июнь 2014 в 20:00
fondrosel
Обнаружил такой кареточный мотор на французком сайте  http://e-bike-diffusion.com/index.php?module=produit&prd_id=541&url_retour=http%253A%252F%252Fe-bike-diffusion.com%253A80%252Findex.php%253Fmodule%253Dcategorie%2526code_cat%253D24%2526page_start_num%253D2  учитывая любовь французов к мид драйвам и то что кареточный бафанг у них не прижился думаю этот мотор будет лучшей альтернативой.
Теперь что я понял из характеристик что сам по себе мотор 3 фазный ДД безсенсорный 36в 250вт и имеющий пылевлагозащищеный редуктор из стальных шестеренок. Значит имея этот мотор и безсенсорный 6 фетовый инфинеон в него можно свободно вкачать 500вт (больше и не нужно) таким образом думаю поставить этот мотор в свой новый проект. У кого какие мнения?
silayma2
Хороший дешёвый мотор, поставить дополнительно радиатор для охлаждения и вкачивай свои 500 Вт а то и больше если приподнять напряжение. Единственное возможный металлический шум от железных шестерен на больших оборотах.
Steel RAT
А сколько доставка стоит?
И отправляют ли они вообще в Россию?
fondrosel
Приблезительно полстоимости товара, да отправляют я заказывал с этого сайта
fondrosel
Заказал сей девайс, теперь жду, продаван предупредул что мотор безсенсорный и контроллер тоже к нему безсенсорный нужен я ответил что собираюсь использовать его с 6fet безсенсорным инфинеоном. Вобще если посмотреть в далекое  :-) будущее то соединение безсенсорного мотора в треугольник я считаю более простым и целесобразным так как не нужно геморится с датчиками при переключении.
dr. Argentoom
Павлик станет первым, кто попробует сей мотор в России  :-)
Там у него втулка не в любую каретку-раму...
fondrosel
 :exactly: думаю что и проект легкого сититрайка тоже будет первый в России, будем надеяться что каретка подойдет рамы донора еще пока тоже нет жду
fondrosel
Пришел моторчик  :-), так он выглядит снаружи и внутри. Разобрав увидел что обмотка мощная толстым проводом и мало витков очень внушительно выглядет :wow: думаю вкачивать в него можно как в крошку :-) (шутка) 500вт должен выдержать без вони и огня. Мотор 120 градусный, безсенсорный, подшипники 6201, шестеренки и правда там железные. Снять звездочку сходу не удалось так как спец ключа у меня нет, а ломать новый мотор не хотелось, вобщем до фривила недобрался.
dr. Argentoom
нот бэд :)
а контроллера нет в комплекте? дисплейчика тоже?
fondrosel
Цитата: dr. Argentoom от 03 Июль 2014 в 20:09
нот бэд :)
Нет я отказался от контроллера потому что подумал что пришлют 250вт а цены как известно на ВНТ не низкие,так что теперь примусь заказывать инфинеон с EM3ev
Винтовой редуктор? Инраннер - охлаждаться хорошо должен. :wow:
fondrosel
Комплект в сборе весит 5кг к сравнению я понял что нормальный мотор должен весить 4-5кг это относится вроде и к более крутым редукторникам и ДД, хотя редукторные МК я не признаю. Вобщем теоритический итог Чупиного холивара где циклон был против МК я бы подвел так что любой нормальный мотор имеет одинаковый вес не зависимо от типа и расположения.
silayma2
Странные рассуждения, разница в весе между 1кВт и 500Вт может быть всего 200-300 грамм, если рассмотрим два мотора одного производителя (на примере допустим конхиса).
Исходя из холивара, Чупин мотор в "говномесе" делает крошку, при меньшем весе вроде как в два раза, если не больше.
fondrosel
#14
Видимо не совсем так нужно учесть вес редуктора и системы охлаждения и мы получаем примерно вес крошки без обода и спиц. Я это имел ввиду
silayma2
Мне кажется что Чупа говорил что все его установленное оборудование весит 5 кг. А крошка вроде 10 кг без обода и спиц, хотя они нужны, т.к. на одном колесе не уедешь далеко.
Цитата: fondrosel от 04 Июль 2014 в 22:46...Вобщем теоритический итог Чупиного холивара где циклон был против МК я бы подвел так что любой нормальный мотор имеет одинаковый вес не зависимо от типа и расположения.
А не наоборот? Вес мотора здорово от требуемого момента и оборотов зависит, а у движков с передачами тут полный ажур в разы=передаточному.
fondrosel
Мотор подходит в любые современные китайские каретки, конечно нужно заметить что в стальную раму он зашел свободно а вот аллюминиевую придется подработать в середине круглым напильником. Думаю что его возможно совместить и с старинными раритетными рамами для этого просто подмотав каретку мотора стальной лентой и добавлением проставочной шайбы между рамой и колпочком каретки.
