Выбор мотора.
Автор St.Geog, 14 Июнь 2014 в 22:26
St.Geog
Добрый день\вечер!
Помогите выбрать мотор для электромобиля  :-)
1. http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-002771/
2. http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-006175/
Главное скорость  B-)
Помогите с выбором  ;-)
Palarius
Мне кажется с редуктором будет удобнее, не придётся ничего мудрить с понижением оборотов. А дальше подобрать желаемую скорость ведомой звездой.
Бери- всё то, что под рукой и не ищи себе другое!
Stalker
Palarius прав , надо брать двигатель с редуктором .
Избежите многих проблем . Шестерни в редукторе косозубые , шуму быть не должно .
Себе хотел такой на трайк на 36в , только чегото по России не нашел .
Один совет , в силовой части меняйте все разъемы на клеммы под винт , чтобы потом чертей по машине не гонять ! :-)
St.Geog
Я полностью переделываю машину.
Управление через ардуину.
Stalker
А ребенка научить самого ездить не проще ?! :-)
St.Geog
Ему только год и три:)
Stalker
Я свою в этом возрасте за руку водил и на трехколесном велике катал  ! :-)
Радиоуправление отдаляет .......... :-(
mama-kakao
Здравствуйте товарищи! Не хотел бы начинать новую тему, спрошу здесь. Подскажите модель мотор-редуктора на 24в, 400вт. и контроллер к нему. Я из СПб. Есть каркас машинки, где-то 30 кг+АКБ. Моторы вентиляторов ВАЗ ставил 2шт
- не тянут без редуктора. 3аранее благодарю.
AS2
[user]mama-kakao[/user], На машинке моего Младшего 1 мотор от вентилятора ВАЗ.
На 24 в. тянет (по последним измерениям 27 км/ч..... Ищу звезду для редуктора поменьше, чтоб понизить скорость. :) Все есть в моей теме.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=22123.0
ps я сам из Питера.
Тунгус
Какая расчетная скорость и вес мобильчика? Если больше 20 км/ч, то можно и без редуктора брать, но мощность на пределе, да и от рельефа зависит.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Alex_mac
Мож лучше без редуктора? Наката не будет. А тяга при маленькой нагрузке все же достаточная.
Если два по 30 вт тянут хорошо, то нечто побольше будет оч хорошо тягать. Звездочки на самокатах чуть меньше колеса и нормально.
Stalker
#11
Что значит без редуктора ?
Напрямую чтоли ?
Напрямую это когда колесо насажено на вал двигателя , или вращается со скоростью двигателя .
Во всех других случаях существует передаточное отношение (коэффициент редукции) между двигателем и колесом .
Даже при одноступенчатой передаче .
Да и нужен полный вес машины с водителем , а то 30кг + АКБ ниочем .
Акб может быть и 2 кг и 30 .
И вес водителя может быть 20 , а может быть и 120 !
mama-kakao
Вот так это сейчас выглядит. Стояла еще звездочка и цепь велосипедная по центру.
pavlikai
На заднюю ось поставь звезду зубов на 70 и будет тянуть. сидение оригинальное, :-D дешево зато удобно.  ;-)
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
Stalker
Такую звкезду надо на колесо цеплять , иначе клиренс ...............!
Сиденье опустить и сдвинуть назад , а рулевую колонку наклонить !
mama-kakao
Ну почему то трогается он с трудом, только если на весу. С грузом вообще нужно придать начальную скорость чтоб поехать - поэтому и подумал что нужен редуктор. Сечение проводов насколько важно, может в этом дело, кто может подсказать?
Alex_mac
 Ток дрыгателей какой? Ампер на 10 надо провод не меньше 1 кВ мм а лучше больше.
pavlikai
с такими звездами как у вас сейчас стоят он и не тронится, не хватает просто мощности в двигателе что бы прокрутить колеса, поставьте звезду большую я уже писал выше.
