avatar_pchelomor
Готовый и испытанный проект Детский Виллис
Автор pchelomor, 07 Июль 2014 в 14:12
pchelomor
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=22864.0
Чертежи бесплатно. Информация в шапке.
Nurbolus
#703
Добрый день, интересует все имеющийся чертежи, попытка купить тут не увенчалось успехом, есть ли другие варианты перевода символических денег с киви кошелька и получить чертежи  B-)
pchelomor
Nurbolus
А вот интересно крепление для подшипников тоже готовое продаются, там же где и подшипники?
pchelomor
#706
Если вы имеете в виду корпусные подшипники? То их маркировка UCP204, по вал диаметром 20 мм. Я их брал на фирме, которая занимается продажей подшипников
Nurbolus
я извиняюсь, но почему чертежи не в формате пдф, или хотя бы на рисунках нету размеров, обязательно устанавливать корел (чертеж кузова)
pchelomor
#708
Чертеж кузова сделан в формате AutoCAD и CorelDraw. Для резки на ЧПУ, поэтому там нет размеров (они только мешают при составлении программы). Руками выпиливать нет смысла. Если хотите, можете распечатать  1:1 на ватмане затем наклеить на фанеру и вырезать. Это будет более реальный способ. Если честно, по голым чертежам я бы не рискнул делать, одна разметка чего стоит. А тут важен каждый миллиметр, и строгое наличие перпендикулярности/параллельности граней.
holes01
[user]pchelomor[/user], доброго дня хочу создать интересный проект на базе вашего виллиса !прошу дать е маил или телефон для связи. моя почта holes01@mail.ru илья
pchelomor
Kamil
Здраствуйте,
Хотелось бы узнать сколько весит первый виллис который вы собрали?
И максимальный вес на которую расчитаны 36а 350 вт моторы?
pchelomor
Вес авто гдето около 80 кг. Без аккумуляторов. Хватит или не хватит 350 вт моторов вопрос конечно интересный. Мне для скорости в пределах 10-12 км.ч. хватает. Если проектировать на бОльшую скорость, то скорее всего хватать уже не будет
Gadenfar
Всем привет! Решил зарегистрироваться, чтобы поблагодарить автора данного проекта. Только построив этот виллис по его чертежам можно понять, насколько кропотливая и тяжелая  работа, по проектированию и строительству первого образца, проделана им. Экземпляр моего сына почти готов. Думаю, очень скоро он покинет мастерскую. Благодаря этому проекту и я получил огромное удовольствие. Спасибо!
pchelomor
[user]Gadenfar[/user], спасибо и Вам. Думаю интересно будет посмотреть что у Вас получилось. Можете выложить здесь или на проекте посвященном данным детским авто (думаю знаете что за проект)
borliandii
[user]pchelomor[/user],  а не могли бы Вы поделиться моделькой моторов my1016z  в step'e? А то в сети что-то мне их не найти. Буду очень благодарен!
xztost
Как я представляю себе "Детский Виллис"  ;-D
VOLTA - Ателье Электротранспорта
http://volta.kz, https://nabatareikah.kz
big17
Тогда должен быть и "стоппис"  :hello:
pchelomor
[user]borliandii[/user] держи. Там 2 формата: *.igs и *.stp
borliandii
[user]pchelomor[/user],  назрел вопрос по изготовлению композитного капота (а может еще и локеров).
я так понимаю что не обязательно делать мастер-модель, если не собираешься пускать деталь в серию.
т.е. можно оклеить заготовленную болванку по типу как папье-маше.
при таком раскладе можно ли для сглаживания последний слой промазывать  гелькоутом? даст ли это желаемый результат, если нанести скажем несколько слоев?
