avatar_Surf_el
Электросамокат или моноколесо?
Автор Surf_el, 13 Июль 2014 в 01:59
Surf_el
А куда Чумадан пропал? Уж не случилось ли чего или просто на форум обиделся?
Басарга
Шлем надо одевать, коли полтос жмёшь. И машины обгоняешь.
Руль? Ну поставит хомут.  Следить за машиной надо. У КГБ это гораздо реже бывает, чем продав на к-колесе ;-)
Alexey
Такими темпами там всё в хомутах будет :-D КГБ - говно, это уже по названию понятно, как впрочем и все остальные цирковые аппараты на двух колёсиках :laugh:
КГБ, ФСБ или ГРУ - всё днище радужное
Самокаты это опасное китайское барахло.
Ripido
Цитата: Surf_el от 16 Окт. 2021 в 16:29А куда Чумадан пропал?
в чатиках телеги зависает. ему там хорошо, много единомышленников.
Surf_el
Вам сколько раз уже про продавы объясняли, не доходит никак или просто понять не в состоянии. Продав дело добровольное в отличии от отвалившегося руля. Вот чел хорошо объясняет:
Цитироватьо продавливают колеса намного больше и намного чаще именно готоводы. И это при том, что их в принципе намного меньше, чем владельцев других колес.
ну по моему я уже где то писал что данная проблема в голове у райдера нежели в колесе. и да, я в этом уверен. колесо не виновато что райдер хочет выяснить его пределы опытным путем. чаты стоит только почитать. Это примерно как "бмв чаще попадают в дтп и поэтому это плохая машина, покупайте ладу", а о том что бмв-сты почему то не умеют среднего положения педали газа - умолчали.
Alexey
Всё, finita la commedia - на самокатах только до 25 км/ч и не больше. Это равносильно запрету :-D :-D :-D
https://meduza.io/news/2021/10/16/mvd-i-mintrans-razrabotali-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-elektrosamokatov-na-nih-zapretyat-ezdit-bystree-25-kilometrov-v-chas
Хоть я и не пью, но когда введут ограничение этих радужных фриков на самокатах, то открою шампанское (не российское) и напьюсь на радостях :-)
Басарга
[user]Alexey[/user], а на к-колесе можно скорость превышать?
Вон, какой то страдалец кричит в "Помогите.." почему колеса весят все больше и больше, скорость все выше и выше. Его все игнорируют :laugh:
Хотя, если права была КисЯ, к-колесо у Вас безнадежно устарело. Хоть пяток то кемэ осилит? С крейсерской скоростью 10 км/ч?
Alexey
А ты сама-то шлем надеваешь когда катаешься на твоём цирковом самокате? Теперь видимо будешь надевать всегда :-D
Басарга
[user]Alexey[/user], обижаете, сэр, только без шлема, чтоб встречный ветер развевал кудри!
Мдя... Посмотрел на фотку  аварийного кэгэбиста...Мдя...
718
Слáбо, [user]Басарга[/user], слабо. Надо не только хомутом стягивать, а ещё и изолентой. Синей. Голову. От бровей до колёс самоката.
Если я правильно понимаю, избежать вероятности отломки руля на самокате невозможно. Причина эффекта: колёса при езде испытывают боковые колебания, например, при наезде боком колеса на камень или другую неровность. Соответственно, переднее колесо может отклоняться вбок, а руль, соответственно, отклоняется в другую сторону. Райдер, естественно, пытается удержать руль вертикально, и эта вертикальная палка (как её самокатчики называют на своём языке, я не знаю), начинает испытывать усилие перелома, причём максимальным это усилие будет в какой-то одной точке, оно не распределено равномерно по всей палке. В условиях резонанса, который наступит при какой-то скорости на неровной дороге, руль рано или поздно отломится.
Вывод: самокатчики, гоняющие среди машин на высокой скорости, играют в русскую рулетку.
Басарга
[user]718[/user], достаточно стальной руль поставить вместо алюминиевого.
Это во первых.
Во вторых, сварка алюминия должна быть без брака, форма шва алюминия должна быть такой ")" , у стали сварка выглядит вот так "("
Неопытные сварщики люминь варят как железку "("
Пока мой шов держится, коль суждено ему сломаться до продажи- судьба такой :-(
Alexey
Да сразу чугуниевый литой ставь :-D
Басарга
[user]Alexey[/user], дурилка, чугуний он же хрупкий!
Эх, ничего не понимает молодёж...
718
Это во первых.
Дааа... И эти люди смеются над моноколёсниками, ставящими нестоковую резину :(
Всё равно ж сломается, [user]Басарга[/user], не руль так подвеска, не подвеска, так в деке что-нибудь хрупнет, потому что в моноколесеколесе трясёт одно колесо, а в самокате - два и маленьких. Ещё и в резонанс войдут.
Melo
Жена в прошлом году на бюджетном электросамокате jack hot спрыгивая с бордюра 10 см оторвала полностью переднее колесо вместе с рулём ))))) Силумин такой силумин )))
Но вот чтоб раздолбать дуалтрон, эт я даже не знаю что нужно придумать по нагрузкам ))))
Все ваши претензии по прочности именно к хламокатам. Это как искать недостатки в эйрвилсах ))))) Понятное дело что это хлам ссаный...
Alexey
O RLY?! Спасибо капитанша Очевидность!  :-D
А люминь зато легкий
Басарга
[user]718[/user], От с чем не поспоришь, так с тем, что к-колесо- это просто колесо. В самике больше деталек.
А как поживают педали у к-колеса? Вроде тоже сыпятся почем зря. Причем быстро :-D
Yuri_K
Цитата: Melo от 16 Окт. 2021 в 02:10В чём вот плюс колеса несомненный - это возможность ехать с руками в карманах )))))
Руки в карманах - идет в разрез с ТБ. Я в каждой куртке завел перчатки, чтобы не рисковать и не мерзнуть. Накрайняк - скрестить руги за спиной. Но в карманы - не рекомендуют.
