avatar_Letnab
ГранЪ -рама для мощных электровелосипедов
Автор Letnab, 18 Июль 2014 в 18:54
Letnab
#90
Коллеги, есть пригласительные ( БЕСПЛАТНЫЕ... -т.е. ДАРОМ) на выставку интерполитекс-2014:) на 23..24 октября.. (Техника для полиции, ФСБ и т.д.) Если есть желающие, готовы встретить на входе и вручить пригласительные:) ВДНХ павл.75
Разработка приводов для различных видов сухопутного, водного и воздушного транспорта. Рамы для мощных электроциклов "ГРАНЪ"
Мы в коммерческом разделе на Электротранспорт.ру
Производитель рамы "ГРАНЪ" индивидуальная сборка по запросу
Letnab
alex286
Круто! Особенно в паре с "полицейским" вариантом  на выставке Интерполитех-2014..    :)
P.S. Ссылка в подписи не работает..
С уважением, Александр.
valyans
Letnab
Цитата: valyans от 23 Окт. 2014 в 21:37
Где можно купить раму гранъ
Купить можно у производителя:) 8(495)643-90-99 или представителей.
Добавлено 23 Окт. 2014 в 22:19
Полицейскую версию выложим позже! Необходимо получить согласие хозяина!
Макс81
Производство пространственных рам
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Light купить
Teleport Prime
Letnab
Добавлено 24 Окт. 2014 в 18:43
Полицейская версия...
TFSM
Полицаи готовят электровелобаты? :)
Surf_el
Багажник только за подседел крепится?  O_O
Letnab
Вечно не довольный SURF_el:)
Добавлено 24 Окт. 2014 в 19:05
TFSM
Плохо видно
Letnab
Добавлено 24 Окт 2014 в 19:07:52
Плохо видно
Это же стальная "ГРАНЪ"... А не алюминий :) из трубочек:)
Добавлено 24 Окт. 2014 в 19:10
Surf_el
А багажник тоже стальной? На поворотах такую консоль как ни затягивай будет проворачиваться и задевать колесо. Могли бы уж и нормальное крепление сделать, у lLion-а хоть посмотрите, как надо делать.
TFSM
#103
Добавлено 24 Окт 2014 в 19:05:12
Это не ее родственник?И в позе такой стоит...явно не выпускница Смольного института благородных девиц :)
Letnab
Ну конечно, стальной!!! Это же "ГРАНЪ". У Вас может и будет задевать, а у нас не задевает:)  есть свои ноу-хау:)
Letnab
Цитата: Surf_el от 24 Окт. 2014 в 19:26
Можно подумать, вы этот багажник испытывали с грузом.
Ответить по существу заданных вопросов трудно? Багажник стальной?
Можно и подумать!!!:)
Ответ выше...
Везли бревно на выставку.. Диаметром 30..35 см и шириной 40..45см  вес примерно 30кг... Может больше... Весы забыл в карман положить:)
Letnab
TFSM
А если без шуток - реально все это может в серию пойти и будет закупаться для соответствующих структур?
Или все ограничится выставочными образцами?Одеть то который год не могут полицейских...
