avatar_Vladimir1964
А что у вас на руле? Фото и описание
Автор Vladimir1964, 24 Июль 2014 в 09:46
Vladimir1964
Нужен список самых необходимых ручек, кнопок,кронштейнов,зеркал,защит и т.п.
Все необходимое у меня кажется не поместится и пальцев на руках тоже вроде не хватит  :bn:
Покажите и расскажите что у Вас? И по возможности аргументируйте,почему то а не другое :hello:
Lion
Слева - ручка тормоза, зеркало. Справа - ручка газа. Всё. Думаю, агрументировать необходимость двух основных органов управления и одного органа безопасности не требуется
Я так понимаю, ТС интересует минимально-оптимальное кол-во причиндалов на руле.
Т.к., при определенной фантазии, даже на маленький руль, можно навесить много чего:  ;-D
К списку от Льва, я бы добавил ваттметр с функцией спидометра/одометра, переключатель скоростей МК, кнопку звукового сигнала, держатель для смартфона-навигатора, и возможно для видеорегистратора.
Про фронтальный свет, тоже забывать нельзя. :exactly:
Слева направо: грипса, переключатель скоростей, тормоз (задний), зеркало, дисплей mini-e, велокомп, тормоз (передний), набор кнопок (фара, сигнал, поворотники (пока в планах)), ручка газа (половинка), грипса...
Lion
Сергей, список не полный. А где телевизор, на котором ты сериалы смотрел?
Скорее видеоклипы.  ;-D
Да я хотел выложить эту фотку, потом постеснялся.  :ah:
Все-таки, даже лежа на диване, надо посматривать по сторонам, а не таращится в 7" экран, который находится в 10 см. от носа.  /:-)
DIVAS
Интересная темка. Пожалуй, присоединюсь.
У меня сейчас мой электропед всё ещё разобран после перевозки из Китая, и есть куча задумок по его глобальной переделке, поэтому описываю что-то среднее между тем что было и тем что будет.
Правая грипса - "газ", слева и справа сразу после грипс - ручки тормозов (слева задний, справа передний), а также большие и максимально широко разнесённые зеркала заднего вида - в общем, как у всех.
Дальше уже всё отличается от типовых решений. Заранее предупреждаю, что наворотов я планирую избыточно много для обычной езды, потому как я собираюсь провести ряд эксплуатационных испытаний и экспериментов, для которых мне понадобятся расширенные возможности управления и контроля.
Слева, ближе к грипсе - пульт управления светом и сигналами: переключатель дальний/ближний, переключатель указателей поворотов, под большой палец кнопка гудка, а под указательный палец - кнопка мигания дальним - под эти функции взят стандартный китайский пульт от какого-то скутера.
Далее, тоже слева - ещё ряд переключателей в разных конструктивных решениях - включение габаритов/ближнего света, "аварийка".
С правой стороны руля все кнопки и переключатели посвящены управлению моторами: переключатель скоростей (именно переключатель, не кнопка), переключатель привода (передний-задний-оба), переключатель заднего хода, кнопка круиз-контроля, регулятор круиз-контроля.
Приборная панель пока не совсем понятно где и какая будет, т.к. эту часть я буду создавать с нуля свою. Набор идей и схема ещё в разработке. Вероятно, часть приборов будет установлена в небольших пустых алюминиевых корпусах от зеркал заднего вида. Часть приборов будет упрятана в полностью самодельные корпуса, а наиболее вероятно что в один общий самодельный корпус. Основное требование - герметичность. В сумме планирую разместить: термометр заднего МК, термометр переднего МК, термометр батареи, индикаторы перегрева контроллеров, вольтметр бортовой сети 48В, вольтметр вторичной сети 12В, амперметр, ваттметр, спидометр/одометр, аналоговую шкалу напряжения бортовой сети, аналоговую шкалу тока, часы, целлоги, индикаторы состояния БМС, прочие индикаторы и измерители (ещё не всё продумал).
Места, конечно, это всё будет занимать немало, поскольку программить контроллеры я так и не научился, но зато под завязку закупился всякими китайскими измерительными модулями со свтодиодными индикаторами.
Наименее нужные приборы контроля (термометры, целлоги) я может быть размещу где-то ниже, под рулём, если места на руле не хватит.
Ну и конечно не забуду поставить брызгозащищённый бокс для смартфона, розетку "прикуривателя" и пару USB гнёзд.
В будущем хочу реализовать на тормозных ручках ещё и 2-3-ступенчатую рекуперацию/электроторможение (посредством дополнительных ДХ или герконов).
Кнопку гудка тоже хочу сделать двухступенчатой и с её помощью активировать два гудка - слабый (для нормальных людей) и электропневматический (для тех кто принципиально не смотрит и лезет под колёса).
Всё же, многолетняя практика езды на роликах по ПЧ показывает, что на тихий гудок реагируют медленно, потому что сначала смотрят что там гудело, а потом принимают решения. На громкий же гудок обычно сначала без лишних задержек сваливают с дороги, а потом смотрят что это было. Очень удивляются, когда слышат пневмогудок, а мимо проносится всего лишь роллер.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
100%трезвый
А у меня по бокам руля рога со встроенными комплектами инструментов. Там даже выжимник для цепи есть. Поставил я велосипедное кресло, настроил....еду. После первой кочки меняет положение, проворачивается в шаровой опоре. Да и зеркало надо не слабо вынести за руль, чтобы оно показывало только дорогу, а не половину руки. Теперь подумываю поставить вместо зеркала либо оптоволокно с объективом и экраном, либо камеру заднего вида.
А ещё думал поставить крепление для телефона и колонки на раму. Но потом понял, что управлять сенсорным экраном в движении это издевательство над своей безопасностью. И возникла у меня такая мысль: берём простенький мр3 плеер с кнопками, к каждой кнопке припаиваем тоненькие проводки и делаем подобную кнопочную панель, только уже больше и крепим её рядом с ручкой (у меня - на большой палец левой руки). А дальше музыку понятно, куда выводить. Вот такая мысля у меня крутится.
100%трезвый
А начинал я только с одной ручки газа и спидометра на руле.
vladk
Хорошая вещь, где брали, если не секрет?
Помнится на веломире года 2 назад были подседельники-насосы, до сих пор корю себя, что не взял)
DIVAS
Это что, чтобы накачать колесо, надо на седле попрыгать??
vladk
Нет, это следующее поколение, надеюсь, будет) Этот для подкачки вынимать надо:
nortelius
#12
1 - Свет
2 - Поворотники
3 - Сигнал
4 - Душилка
5 - Круиз-контроль
6 - Сигнал для пешиков
7 - Ваттметр
8 - Велокмпьютер
9 - Ручка газа с индикацией включенности
10 - Кнопка зажигания
Ещё есть фара ближнего света, когда установлю дальний - нужно будет переключатель придумать
дальний/ближний.
И ещё планирую установить замок зажигания вместо кнопки.
Ах, да! Чуть не забыл! Ручки тормоза с отключалками и рога.
Кстати, очень не хватает зеркал заднего вида!
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
Perecent
Газулька и 2 тормоза.
Минимализм рулит.
Андрей ЦПЗ
Газулька фонарь, велокомп и тормоза пока все :-)
Мой конфиг Велосипед Forward NEXT 1.0, мотор MXUS 750 ват, акумм лифер 10 а/ч. 48 вольт Контроллер Mark 1
Ури
Ребят, кто на руль вешал такую шинку? И из чего там щитки колхозят?
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
besea
Не знаю, актуально ли еще, но может кому пригодится:
https://ru.aliexpress.com/item/New-Motorcycle-handguards-handlebar-hand-guards-protection-for-motocross-motorbike-crash-sliders-falling-protection-1-pair/32787516252.html?spm=2114.13010608.0.0.Nf6DHQ
Алиэкспресс, внизу смотрим похожие предложения и выбираем.
Электро-Scania продана
DAF проект закрыт.
Ultron t128-2021
Все эти защиты при "перелёте чрез руль" чреваты переломами ладони или запястий, если не успеешь выдернуть...
