avatar_VVK
Контроллер для двух МК (гальваноразвязка, открытый код).
Автор VVK, 25 Июль 2014 в 18:22
atlet
#54
  :hello: можно ли добавить настраиваемую опцию ,вкл. авто круиз контроля по времени удержания ручки газа ,как на infineon.
это удобно и позволяет избавится от лишней кнопки .
VVK
Добавлю, проблем нет.
А не думали про модификацию комплекта под щеточные двигатели?
VVK
Пока никто не просил об этом. Подключить щеточный двигатель не сложно, но не думаю, что это кому-нибудь нужно.
[user]strannik[/user], Это с первого взгляда, два полумоста силы вместо трех на один двиг, остальная математика та-же, к тому же у щеточного нет энкодера роль которого попутно выполняют датчики холла в безколекторнике. Так что как бы сложнее не вышло.
don-moto
Купил бы если по мощнее был. я сейчас ищю контроллер на 10-11 Квт номинала и 72 вольта.
есть ли возможность добавить ампер? + охлаждение планирую сделать водяным.
VVK
Нет, это слишком много для него. Тут максимум, если два канала запараллелить, будет 4кВт постоянная и 6-7 кВт в пике.
don-moto
жаль, цена соблазнительная с таким функционалом.
Vist
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
Эх, поторопился, инфинеон взял,
Крайне интересный контроллер, буду на будущее иметь ввиду,
4 квт это все-таки для начинающих, хотя каких покупают больше это еще вопрос.
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
strannik
Вопросик по программному изменению угла опережения, есть ли?
И по максимальным оборотам до каких можно крутить практически?
VVK
Есть.
На трапеции это зависит от двигателя. Синус применительно к этому контроллеру пока еще не закончил. В теории тоже должно зависеть в основном от двигателя.
strannik
Мотор, ротор 4 пары полюсов 8 магнитов  - до 12000 об/мин, под синус.
VVK
#66
Думаю, что для контроллера такой двигатель идентичен обычному МК. У вашего 8 полюсов при максимальной скорости получится частота переключения фаз 1.6кГц. У обычного МК 138 полюсов при максималке в 700 rpm получается то же самое.
В теории так, но на практике я такие двигатели к контроллеру не подключал.
strannik
В принципе не встречал больше 52 магнитов мотор колеса.
Может я ошибаюсь но  частота явно запредельная, для 200 об/с где то 1.6 кГц должно хватить.
А шим 16 кГц.
VVK
А шим 16 кГц.
Ой, на 60 забыл разделить, да так и получается. Это при синусном управлении при 64 выборках/фаза будет в районе 100кГц
strannik
Получается чистый синус большой геморрой и нет необходимости его использовать в полной мере?
100 кГц это уже не хорошо.
VVK
На малой и средней  скорости он хорошо работает, так что смысл есть. В моем контроллере на большой скорости число выборок на фазу получится значительно меньше, т.к. ШИМ всего 20кГц. Поэтому особых преимуществ уже не будет. В данном контроллере я еще векторное управление не предлагаю. Я его использую в контроллерах для сигвея, там больших скоростей нет.
strannik
Привет. Хочу заказать Ваш контроллер, как это сделать?
