avatar_alexandrFox
MXUS 3000 (Миникрошка)
Автор alexandrFox, 28 Июль 2014 в 19:46
Molarky23
Добрый если планируете брать такой мотор,могу свой отдать с хорошей скидкой. Напигите только в лс. Насчет мотора на 72в он едет около 70-ти, но с ослаблением думаю может и 80-90 поехать. Батарейный ему нужен минимум 60а чтоб он поехал. Но если реально хотите мощи тогда лучше взять quanshun 205 они весят почти одинаково но quanshun реально зверь мотор
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
sergey_il
Коллеги подскажите какой же там сальник стоит???? подшипник 6003 а вот сальник не найду не где.
Андрей531
Приобрел  Mxus 3000W V3 TURBO
планирую использовать с Infeneon 4 18 fet
батарейку думаю 72 v
Хотел уточнить какое сечение проводов взять от АКБ до контроллера?
ferio
[user]Андрей531[/user], 6-10 квадратов
Андрей531
Еще вопрос по спицам, на многих фото их спицуют шляпками всех спиц к тормозному диску, почему так и все ли так делают?
Михаил Геннадьевич
У меня так же. Небольшой зонт нужен что б колесо ровно стояло. Можно и шайбами немного регулировать.
Андрей531
Собрал свой мопед
Батарея от ниссан лиф 100 вольт
какой батарейный и фазный токи поставить чтоб ничего не сгорело?
acyd
Цитата: Андрей531 от 02 Июль 2022 в 13:55
Собрал свой мопед
На этот вопрос ответит термодатчик
Андрей531
Цитата: kor от 04 Июль 2022 в 10:26
Например для начала, посмотреть каким диаметром провода и во сколько жил намотана обмотка мотора, посчитать сечение и далее посчитать батарейный ток исходя из плотности тока например 10 А/мм2. Фазный выбрать в 2 раза больше. Далее можно скорректировать по термодатчику в моторе.
В номинале он 48в 3000вт.  если из этого исходить то ток должен быть  62,5А
Обмотки 4 витка 16 проводами 0.5 мм диаметром. Сечение провода диаметром 0.5 мм составляет 0.2 мм кв. Получаем сечение общее 0,2*16=3.2 мм.кв.  при плотности тока 10 а/мм2 ток должен быть не более 32А что не клеится с заявленной мощностью.  Вот и интересуюсь при 100 вольтах какой ток подать батарейный и фазный.
AndreyA
Цитата: Андрей531 от 04 Июль 2022 в 15:09что не клеится с заявленной мощностью
Тогда какая мощность рассеивается на этом сопротивлении?
MXUS 3k Рама Horizon. котлеты 20
s6p.
David555
уверен?-действуй
10А/мм2 - это консервативная оценка. Пиково можно и до 10 раз больше. Максимально - в 2-3 раза, как номинальный долговременный - 10. При 100В и при 48В ток надо одинаковый подавать, потому как на моторе напряжение практически всегда ниже батарейного, кроме случая езды на максимальных оборотах.
В Вашем моторе 100А фазного - наверное разумный предел. Пиково можно и до 200, если не страшно.
sdenis2017
консервативная?
вообще 10А это для проводки - там где всё охлаждается отлично
а вот в намотке(обмотках) 2-3А на квадрат  ;-)
Добавлено 04 Июль 2022 в 17:09
у меня часть рукава на сварке для удобства последние два метра 6мм2 - и при токе 80 Ампер ощутимо нагревается - так что руками не взятся при длительной работе
Цитата: sdenis2017 от 04 Июль 2022 в 17:07
консервативная?
А тут теплоотвод в статор. И есть медицинский факт - 100А фазного, что получается 30А/мм2 - минутами работает. 50А - что тоже более 10а/мм2, вообще практически безопасный фазный.
Андрей531
Расчеты вещь полезная, но хотелось бы чтоб владельцы написали своим результаты типа напряжение такое, батарейный такой фазный такой стоят.
Если мотор уже в руках, то напряжение роли не играет и ток ставится независимо от напряжения. Если же мотор только выбирается, то напряжение будет играть роль при выборе варианта мотора по RPM - "по виткам" и тогда ток будет разный.
kor
#178
Цитата: Андрей531 от 04 Июль 2022 в 15:09В номинале он 48в 3000вт.  если из этого исходить то ток должен быть  62,5А
48в 3000вт как-то подозрительно, обычно 3000вт при 72в заявляют, можете дать ссылку где брали мотор? Ширину магнитов и число пазов можете сказать?  И, обмотки случайно не треугольником соединены?
Цитата: sdenis2017 писал Вчера в 17:07 "вообще 10А это для проводки - там где всё охлаждается отлично
а вот в намотке(обмотках) 2-3А на квадрат"
      Например в промышленных асинхронниках около 6-8 а/мм2
Вот миксус 3000 с Али дает параметры: 3000вт при 96в. И таблицу мощности от напряжения батареи дает одну строку, (хотя должно быть 3 строки для 3-х вариантов витковости).
Из этих данных выходит, что для 3-х виткового мотора заявлено 1500вт при 48в это 31.25а.
Если у вас 4-хвитковый то 31.25 / 4 * 3 = 23.5А,  с учетом кпд *1.2 = 28 А батарейного (грубо прикидочно).
Это, думаю, "собирательное" нназвание. :exactly: Даже не обязательно 3Т.
