avatar_VasiliSk
Контроллер Sabvoton
Автор VasiliSk, 09 Авг. 2014 в 08:22
fil3050
Цитата: Aquinax от 21 Май 2025 в 04:07Объяснитесь пжалста, что для вас значит встраиваемый?
Общепринято это означает о встраивании в специально подготовленный для этого отсек, вроде plug'n'play. Не разбираясь с проводами и пинами.
Это значит одну сторону (плоскость) нужно скрывать. У меня так не получится на раме Телепорт Лайт.
АндрейPower
Ребята всем привет,батон 150а,начал дёргается на максимальных оборотах,стоит проехал км 5 всё нормально работает,разобрал там один конденсатор на фазе вздулся,вопрос собственно их менять лучше все или одного достаточно?
Carpenter39
Цитата: АндрейPower от 03 Июнь 2025 в 20:09Ребята всем привет,батон 150а,начал дёргается на максимальных оборотах,стоит проехал км 5 всё нормально работает,разобрал там один конденсатор на фазе вздулся,вопрос собственно их менять лучше все или одного достаточно?
Если есть непреодолимое желание залезть в него ещё пару раз, то конечно менять только тот, что вздулся  :-D
Electronic777
вопрос простой,контроллер 72150 работает ли от 48в?если собрать пакеты из 13s получится на нем ездить?просто боюсь что в раму больше не влезет поэтому хочу собрать из  13 пакетов
midway
Цитата: Electronic777 от 17 Авг. 2025 в 08:34вопрос простой,контроллер 72150 работает ли от 48в?если собрать пакеты из 13s получится на нем ездить?просто боюсь что в раму больше не влезет поэтому хочу собрать из  13 пакетов
Да работоат
Афанасий
Памагите пажалуйста,не работае пас асистент контроллер сабвотон уже второй пас купил думал не рабочий, 5 вольт  на пас датчик с контролера выходит а между +и сигнальный никакого напряжения нет и между минус и сигнал тоже ничего или так и должно быть? Когда подключаю пас и кручу сам пас то напряжение меняется то 5в то ничего и по очереди но почему не крутит колесо?и еще между +и сигнальный должно быть какоето напряжение?
Цитата: Афанасий от 18 Нояб. 2025 в 19:28Когда подключаю пас и кручу сам пас то напряжение меняется то 5в то ничего и по очереди
Именно так и должно быть на выходе ПАС. Дальше видимо надо в контроллере что-то настраивать.
ListopadOFF_D
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Есть контроллер Sabvoton SVMC72050G. Стыкую с двигателем MY1020 на 2000Вт. Контроллер неустойчиво с ним работает и переходит в безхолловый режим. Думаю, надо настроить контроллер. Но как это сделать? Провода для подключения к ПК никакого нет. Вскрыл боковую крышку контроллера, есть контакты, куда можно подпаяться: 5v, clk, dat, gnd, rxd, txd. Что и куда нужно подключать? Какой тут протокол связи, какой переходник на USB?
ListopadOFF_D
Вот фото контактов.
tmkt
Цитата: ListopadOFF_D от 15 Дек. 2025 в 08:49Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Есть контроллер Sabvoton SVMC72050G. Стыкую с двигателем MY1020 на 2000Вт. Контроллер неустойчиво с ним работает и переходит в безхолловый режим. Думаю, надо настроить контроллер. Но как это сделать? Провода для подключения к ПК никакого нет. Вскрыл боковую крышку контроллера, есть контакты, куда можно подпаяться: 5v, clk, dat, gnd, rxd, txd. Что и куда нужно подключать? Какой тут протокол связи, какой переходник на USB?
а у сабвотон разве есть бесхолловый режим?
ListopadOFF_D
Цитата: tmkt от 18 Дек. 2025 в 20:27а у сабвотон разве есть бесхолловый режим?
Все больше подозреваю, что у меня совсем не сабвотон, а какой-то китаец.
Получается, есть. Первые несколько секунд двигатель дёргается, работает неустойчиво, а потом резко начинает работать мягко и ровно. Но только на весу... Тронуться уже не получится, только с толкача. Так же будет работать если холлы совсем не подключать.
Пробовал сегодня подключиться к ПК, через переходник TTL-USB, прога для сабвотонов не видит контроллер
Sonar
Цитата: ListopadOFF_D от 19 Дек. 2025 в 00:35Первые несколько секунд двигатель дёргается, работает неустойчиво, а потом резко начинает работать мягко и ровно.
Возможно проблема с датчиками холла возникает на некоторой скорости. Контроллер замечает ошибку комбинации холлов и программно переходит в безхолловый режим. Есть возможность проверить контроллер на другом моторе?
morder
Цитата: ListopadOFF_D от 19 Дек. 2025 в 00:35Получается, есть. Первые несколько секунд двигатель дёргается, работает неустойчиво, а потом резко начинает работать мягко и ровно. Но только на весу... Тронуться уже не получится, только с толкача. Так же будет работать если холлы совсем не подключать.
Совершенно верно... так работает необученный контроллер... не прошедший обучение с помощью замыкания накоротко линии обучения... потом всё работает плавно.
Разберите контроллер... выложите как подписаны точки на плате.
tmkt
Цитата: ListopadOFF_D от 19 Дек. 2025 в 00:35Пробовал сегодня подключиться к ПК, через переходник TTL-USB, прога для сабвотонов не видит контроллер
у сабвотона узнаваемый формфактор.на фото вообще не похож.
а откуда вообще инфа, что это сабвотон?
Homesick_sk
Цитата: tmkt от 21 Дек. 2025 в 05:31а откуда вообще инфа, что это сабвотон?
Судя по всему с наклейки на контроллере.
ListopadOFF_D
Цитата: Sonar от 19 Дек. 2025 в 21:57Возможно проблема с датчиками холла возникает на некоторой скорости. Контроллер замечает ошибку комбинации холлов и программно переходит в безхолловый режим. Есть возможность проверить контроллер на другом моторе?
Попробовал на мотор-колесе. Работает отлично
ListopadOFF_D
Цитата: morder от 20 Дек. 2025 в 11:29Совершенно верно... так работает необученный контроллер... не прошедший обучение с помощью замыкания накоротко линии обучения... потом всё работает плавно.
Линию обучения замыкал, иначе он вообще не двинется
ListopadOFF_D
Цитата: tmkt от 21 Дек. 2025 в 05:31у сабвотона узнаваемый формфактор.на фото вообще не похож.
Инфа только с наклейки, по неопытности доверился китайцам :D
