avatar_etlik
Как я строю электровелосипед.
Автор etlik, 18 Авг. 2014 в 16:37
etlik
Цитата: zap от 11 Июль 2015 в 20:23
Видел, но мне там корпус не нравится.
Буду делать корпус из стеклопластика, а начинка будет вот такая:
(красненькая платка - усилитель мощности класса D, 2x15Вт).
Это конечно уже не игрушки, это заявка посерьёзнее.
Хотелось бы такие Динамики послушать как они звучат. Какой у них Диаметр ?
А какой корпус формы будет ? Можно было бы порассуждать на эти темы.
Всё будет хорошо!
#667
Динамики 3 дюйма, 7 сантиметров с копейками. 4 ома, номинал 10 ватт.
Магниты здоровенные, по магнитному экрану конечно трудно судить но где-то бублик 5см диаметром и 2см толщины.
Как звучат ещё не слушал, да и в корпусе они будут звучать совсем иначе.
Надо бы почитать книжки про построение акустических систем, там всё не так просто.
Бывают закрытые АС и открытые (с фазоинвертором). У вторых выше КПД но их сложнее считать.
Корпус я хочу навесить сверху короба с аккумулятором, над рамой перед рулём.
Динамики будут развёрнуты ко мне и чуть в стороны, грубо говоря прямо на мои уши.
Больше всего боюсь за низы, на старой пищалке невозможно было слушать рок.
Поэтому внутренний объём колонки постараюсь максимизировать.
Hizheka
[user]zap[/user], Можно ссылку где заказывали усилитель?
etlik
ещё вопросик,- а вы хотите Динамики раздельно или в одном корпусе ?
значит, не много но кое что я в этой области знаю. Для Низов нужен ящик, то есть объём, углов острых лучше что б не было. Идеальный вариант круг ну глобус типа. Но и труба не плохо если раздельно то можно сделать торнадо типа- Торнадо проще настроить и Бас будет быстрый. Что б Обмануть Динамики на счёт Объёма нужно будет стенки сентипоном. Если будете Делать как сделать торнадо я расскажу   :exactly:
Я в своём хобби проходил через всё это  :-)
https://www.youtube.com/watch?v=3T28qTr-8J8
https://www.youtube.com/watch?v=G3idoz4C8uY
Всё будет хорошо!
karlson041067
zap прав. У нас поток машин такой- всё заглушит. Если что и делать- то в шлеме, и не на полную громкость, чтоб окружающих слышать.
Байкеры которые серьёзные, колоночки немаленькие ставят чтобы звук пошёл.
Тут.
В одном корпусе, но разделю перегородкой вдоль трубы.
Что такое торнадо? Объём ящика, насколько я знаю, должен коррелировать с нижней границей АЧХ, тут никаким синтепоном не обманешь.
Да и стеклопластик, если честно, не лучший материал для колонок но тут выбора особого нету - MDF не повесить на велик никак.
MaxWin
#672
Значит параметры их не известны?
Надо снимать характеристики и по ним считать объем. В домашних условиях снять их без проблем при помощи lspLab, LspCad, Arta.
Акустическую систему с нормальными параметрами ну никак не притулить на велосипед. Даже средненькие мониторы ближнего поля имеют не малые размеры. Точно не велосипедные.
Среднечастотникам нужен обьем, а низкочастотникам и подавно.
А что делать с направленностью на улице, да еще и в движении - ума не приложу. На HЧ и ВЧ нужно будет иметь приличное давление, а это снова объем. Что-бы была сцена, каналы надо хоть немного разнести и диаграмму направленности делать максимально узкой, иначе будет каша.
etlik
Всё будет хорошо!
MaxWin
Наполнителем можно слегка снизить резонансную частоту динамика, что эквивалентно увеличению обьема ящика. Но есть предел, после которого увеличение кол-ва наполнителя, вызовет обратный эффект.
etlik
а про трубу сантехническую из ПВХ не думали ?  :bw:
http://www.novate.ru/blogs/060810/15274/
Всё будет хорошо!
MaxWin
Прикольно конечно, но какое это имеет отношение к акустике?
karlson041067
[user]etlik[/user],
Если это всё на велик повесить, да ещё шахид дизайн с батарейками, окружающие за пусковую ракетную установку примут с системой самоликвидации :laugh: или за подводную лодку на колёсах %-)
etlik
#678
Корпус же нужно делать и в виде трубы, как я понял, а это готовые трубы, можно что то придумать на их основе.
Не ну конечно можно и S-90 По бокам прилепить и не заморачиваться зато будет самое прямое отношение к акустике.  ;-D
Всё будет хорошо!
Почитал я про это "торнадо", ну в общем штука пока для любителей экспериментов, теории нет, формул нет, всё делается на глазок а потом обязательно надо проводить "замер импенданса" а иначе "звук не поймать", в общем сложно как-то всё.
В плане удобства и простоты для лисапеда привлекательная такая конструкция:
Две таких "ракеты" можно разместить вдоль трубы рамы, правда звук будет несколько не в ту сторону, да и басы будут вылетать в противоположную сторону.
etlik
А может как то примостить на раму вдоль передней вилки ближе к рулю динамиками вверх?
Добавлено 12 Июль 2015 в 02:49
у вас на рисунке, передняя панель с динамиком развязана от боковых ?
Всё будет хорошо!
MaxWin
Андрей, с головками также как с моторами, не зная параметров строить на обум, толка ведь не будет. Потратишь силы и время на изготовление, а вот результат не обрадует. Нужно быстрое решение - возьми простую компьютерную акустику подходящего размера. Выбор большой, при покупке ты всегда можешь ее послушать и определится.
Да ладно, вон масса людей ездит на "чём бог послал" и ничо :)
Ненененене, готовое это неинтересно по нескольким причинам.
Вы лучше объясните, какие характеристики нужны - АЧХ, диаграмма направленности?
P.S. Может переедем с обсуждением в соответствующую ветку? Хоть хозяин ветки и не возражает, всё равно чувствую себя как-то неудобно.
Это рисунок не мой, а автора "торнадо" с форума, на который Вы давали ссылку.
Да, панель динамика ("виброплата" в терминах автора, текстолит 0.5мм) крепится (или точнее подвешивается) к трубе на силиконе (жёлтым).
Этот момент меня тоже смущает - такая конструкция не годится для велика, на ухабах всю эту заумь вырвет нафиг.
