avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
ILYA2606
[user]Victorus[/user], может быть, но грыжи на колесе не было замечено
Zivit
 ПРОВЕРЕНО !
Калибрация, настройка, регулировка гироскопа контроллера моноколеса (самобалансирующегося уницикла).
Как выставить горизонт.
1)  Перемкнуть две точки на плате SP и GND (рядом с проводами датчиков Холла).
2) Поднять колесо и держать навесу вертикально или с желаемым наклоном.
3)  Включить уницикл. Колесо начнет в воздухе медленно крутиться то в одну, то в другую сторону.
4) Когда калибрация закончится, раздастся непрерывный сигнал, выключить уницикл.
5)  Разомкнуть точки SP и GND.
Примечание 1: уницикл должен висеть во время калибрации, а не быть жестко закрепленным т.к. контроллер должен почувствовать движение корпуса от момента инерции в при изменении направления вращения, ведь контроллер должен определить не только где верх и низ, но и где перед и зад.
Примечание 2: контроллер теоритически может иметь любое положение в корпусе. Но надо потом перепроверить на адекватность реакций.
Выражаю благодарность  Dmitrys за добытые исходные сведения.
africansurgeon
а есть лимиты у этой процедуры? или можно повернуть хоть на 90 градусов? а то мне желательно чтобы контроллер был горизонтально
Allslava
Привет всем )) Приобрел такое чудо. Приехал почти разряженный. Поставил на зарядку - прошло два часа - все равно горит один индикатор. Попробовал прокатиться - сначала норм, ездит, потом колесо начинает отклонятся в одну из сторон и в конце начинает быстро крутиться (при этом всем начинает постоянно пищать и моргают все индикаторы).
shoper
Эх, что же вас всех так тянет на приключения с непонятными колесами. Есть же достойные фирмы
Allslava
Жаба - она сильная ))))) Колесо первое - не хочется брать что то дорогое.
shoper
Allslava
Dmitrys
Капец, а Gotway 30000-33000 , чуть бы доплатили и нормальное колесо получили бы
P.s. он на таобао стоит от 1000 до 1300 юаней, как 25000 то получилось?
Gotway Tesla
Allslava
Что за готвэй - можно поподробней (душу потравить))))). У этого ТТХ вроде норм (30 км,18 км\ч). На али заказывал.....Щас такие там еще дороже из-за курса.
Dmitrys
Вы бы перед покупкой форум покурили что-ли
Gotway Tesla
Allslava
Так да, но нашел я этот форум к сожалению уже после того как заказал ))
Dmitrys
Gotway Tesla
shoper
Точно-капец))
Zivit
Ответ: положение контроллера безразлично. Я пробовал в положении уницикла лежа на боку и даже вверх колесом (вариант для Австралии J).
Смотрите новые примечания в предыдущей инструкции.
Allslava
Цитата: Dmitrys от 20 Янв. 2015 в 19:03
Зато теперь времени вагон, листайте, читайте)
Спасибо - совет очень ценный, обязательно  учту.
[user]Allslava[/user], скорее всего помер какой-то элемент (или может даже несколько) в акуме. Надо разбирать, перебирать акум ища какая "банка" померла и заменить на аналогичную...
Weerda
Всем привет!!!
У меня вот такая проблема
постоянно пищит и мигают все индикаторы и не  включается.
