avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
zenbooster
Цитата: Alis Gost от 24 Янв. 2019 в 13:31
;-D
Имел в виду, что отъехал от метро, конечно :-)
Если просто синего фиксатора налить в отверстие и болт туда вставить, будет держать?
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
zenbooster
Получилось! B-)
Взял вот такую линейку из Al:
Отрезал с торца полоску ~4 мм шириной, вложил в отверстие, завернул винт ключом. По ощущениям, держит надежно, позволяет раскладывать заедающую ручку. Надеюсь выдержит (так и случилось) дорогу домой.
З.Ы.: А ещё, есть оказывается вот такие штуки:
про пружинные резьбовые вставки
Vais Tech
[user]zenbooster[/user], я так полагаю у вас какой-то дикий колхоз, догадаться об особенностях вашей конструкции довольно сложно
zenbooster
Стандартное крепление чемоданной ручки к педалям. В чём колхоз?
Vais Tech
[user]zenbooster[/user], да не, ни в чём.. супер аппрат, фирменное решение
zenbooster
Просто если чемоданная ручка на таком аппарате присутствует, она крепится именно так. Да, способ не самый лучший :-)
zenbooster
Цитата: zenbooster от 24 Янв. 2019 в 16:38З.Ы.: А ещё, есть оказывается вот такие штуки:
Пружинные вставки оказались хороши! Легко ставятся, отлично держат.
IKmc
Кто как борется с дисбалансом колеса?
Поначалу не обращал внимания на вибрацию, думал может снег так налипает. Сейчас вижу, что есть собственный дисбаланс, и очень заметный. Если раскрутить колесо, держа в руках, есть колебания вверх-вниз, несмотря на приличную общую массу (MsuperX). Балансировать в сборе никак не получится - оно же свободно не вращается. На "овальность" проверял, форма правильная.
А если вы не живете, то вам и не...
Romault
[user]IKmc[/user], У меня наклеены 10 г. самоклеящихся грузиков для литых дисков ровно с противоположной стороны диска от ниппеля. Массу подбирал экспериментально,  добавляя по 5 г., пока вибрация почти полностью не исчезла.
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
IKmc
[user]Romault[/user],
Спасибо!
Действительно,  ниппель. Временно подгрузил обратную сторону старым советским припоем, дисбаланс почти ушел. Даже по звуку на больших оборотах слышно.
Romault
Коллеги, а подскажите кто знает, к кому можно обратиться, кто профессионально занимается батарейками (строительство-ремонт) ? Дети весной захотят кататься, а в их KS-14B батка практически отошла в мир иной... Хочу проконсультироваться на тему качественно заменить ячейки, возможно с апгрейдом, если возможно, ну и хотелось бы этого всго за адекватные деньги ))
Keshton
Привет всем. Спасите помогите!
Купил б.у. Ips zero хз какая батарея
Юыло разряжено нлне в ноль а включалось и тут же придупреждало о низком заряде. Привез домой, зарядил часа за два. Так как времени свободного очень мало сейчас. Через пару дней пробовал катать, спусня пару минут начинает пищать и скидывать. Ставлю на зарядку-лампочка на заряде то красная то зеленая с интервадом 10-15 сек. Через минут 5 просто горит зеленым. Дайте совет люди добрые.? Хана батареи... Или прошивка... Может еще что то?.... 🤔
Прошу прощения если пишу не в ту ветку :look: :look:
LEE4ER
Vais Tech
[user]Keshton[/user], знакомо. хана батарее 100%, возможно не всей. а некоторым банкам.
Helena8
Привет, помогите пожалуйста определить причины шума в inmotion v8.
Я новичок, не знаю, может так должно быть или это грязь куда-то забивается?   :bn:  Шумит не стабильно.
П.с. только недавно купили б/у, пробег 1500.
Пыталась записать шум на видео:
https://youtu.be/n9dTaSVzNls
inmotion v8
Romault
[user]Helena8[/user], Наверное для начала есть смысл положить его на бок на стол и с хорошим фонарём внимательно осмотреть нишу, зазоры между колесом и корпусом, покрутить, осмотреть само колесо, нет ли царапин, рисок, а там может и видно будет..
Vais Tech
[user]Helena8[/user], 99% что просто грязь, в8 имеет маленькие зазоры и малейшая грязька начинает шуршать. Если шуршит не стабильно, значит, серьёзные проблемы вроде грыжи маловероятны. Промойте как следует струёй воды (только на бок не кладите), да и всё, не обращайте внимания.
Kbnn
Прошу помощи. Есть моноколесо нонейм. Плата очень похожа на airwheel x3. При включении один длинный писк потом множество коротких. Светодиоды горят. На колесе есть некоторое усилие. Но писк не прекращается. Колесо не едет. Пробовал калибровку не помогает. В принципе она и не происходит. Куда рыть?
