avatar_Vagrant
Мини Чоппер "Бродяга"
Автор Vagrant, 21 Авг. 2014 в 20:54
DIVAS
Цитата: Vagrant от 22 Авг. 2014 в 00:50
Все-тки за счет наката дальность пробега должна увеличиться, да?
Всё зависит от кучи факторов. Когда соберёте и покатаетесь в разных режимах - тогда узнаете точно.  ;-)
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
holevovka
Все зависит от режима езды. Если будете ехать по прямой практически без ускорений то не сильно, а если по городу от светофора к светофору, то может и сохранить вам 8-10% пробега. Раз 7 аккумуляторов, то почему бы не сделать 2 параллельные сборки?пробег сразу увеличится в 2.5-3 раза за счет увеличившейся емкости и более щадящего режима разряда
Vagrant
А переедет мотор в этот самокат. ТХХ: колеса от тачки мотор от вентилятора охлаждения 12вольт 200ватт, ведущая звезда 10зубов а ведомая 56 едет 15-20км по асфальту :-). Это мое первое детище прошу сильно не пинать.
Вот видео снимала жена, как-то боком или вверх ногами :-\
http://youtu.be/ysZuvMtAaL4
Мини Чоппер "Бродяга" 36вольт 500ватт 35-40км/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23515.0
Vagrant
Все дело в весе, вес одного АКБ-4,200кг а три АКБ-12,600кг
DIVAS
Подумаешь, 13кг... У меня в электропеде было 35 кг батарей.
Vagrant
#23
Убедили :-) места куда их всунуть достаточно.
DIVAS
А вы правы точно микро чоппер.
это
дочь на чоппере.
holevovka
А раму сами варили или в конторе заказывали? какая база получается?
Vagrant
Раму сам варил на глаз, но геометрию старался выдержать! На выходные буду в гараже по меряю и напишу.
tank6661
Ух,ты я и не знал что у меня тут коллега под боком проживает :hello:..
Проект Багира
DIVAS
#27
[user]Vagrant[/user], Ещё бы чуть поменьше - и был бы уже наночоппер =))
Смотрю я на Вашу раму, и понимаю что чего-то в ней нехватает...
У Вашей рамы нет никаких элементов жёсткости крепления рулевого стакана...!
Нужно чем-то укрепить рулевой стакан, косынкой или парой труб, так чтобы рулевой стакан образовывал треугольник с верхней балкой.
Например, вот на этой картинке показана косынка крепления рулевого стакана, обозначена № 3 :
А вот здесь, кроме косынки, приварена труба, образующая треугольник между верхней балкой и рулевым стаканом:
andruxxa
Вообще можно было генератор от авто использовать- он стоит 1000р на разборке, докупить только контроллер 1,5кВт = 2000р. А так мотор пришлось заказывать и ждать. Хоть кпд и ниже, на ваши 15-20км пробега батарей точно хватит. Зато подшипники в каждом авто-магазине есть, не надо искать.
Vagrant
#29
Все элементы жесткости готовы, на выходные будут занимать свои законные места!
Добавлено 22 Авг 2014 в 13:08:13
Мотор ждать не долго. Заказывл в Одессе, сутки в пути и он уже у меня.
DIVAS
[user]Vagrant[/user], Ок, будем ждать фотографии рамы с элементами жёсткости =)
Кстати, спрячьте в цитате картинки под спойлер (кнопка " SP " в панели редактора), пока модератор не увидел этого безобразия ;)
Vagrant
Купил провода для подключения АКБ к контроллеру, но не понял зачем там два разьема. Одним разьемом соединяем провода сконтроллером а второй к чему?
tank6661
А второй на включение слаботочки контроллера.Ну эт если он поддерживает такую функцию.
Проект Багира
Vagrant
Так разьемы параллельно подключены, смысл что-то подключать? Если что-то подключить ко второму разьему так оно будет работать напрямую от АКБ. :-\
tank6661
#34
Значит на индикатор заряда аккумулятора,третьего не дано.
Только что залез на Вольту посмотрел внимательней-это замок зажигания,если его нет,провода нужно замкнуть,иначе контроллер не включится.Разьем там трехконтактный.
Проект Багира
Vagrant
Усилил рулевой стакан, до конца не дочистил сгорела болгарки и свар очник в придачу :~-( Во вторник приедет мотор и контроллер, буду ставить и пробывать тронуться (не мозгами) а с места на чоппере  :-D
