avatar_Vagrant
Мини Чоппер "Бродяга"
Автор Vagrant, 21 Авг. 2014 в 20:54
Vagrant
Цитата: holevovka от 22 Авг. 2014 в 01:35
А раму сами варили или в конторе заказывали? какая база получается?
Был в гараже и померял. 1650мм (длина) и 850мм (высота)
Мини Чоппер "Бродяга" 36вольт 500ватт 35-40км/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23515.0
tank6661
Я на почту номер тебе скинул-звони,помогу с подключением электроники.
Проект Багира
Vagrant
Спасибо, возникнут сложности наберу.
Провода как на фото быстро перетрутся в дырке, надо по краям что-нибудь мягкое ставить.
Vagrant
Это просто для примерки, там будут резинки или трубка силиконовая.
Нужен совет по сидухам.
чопперная
велосипедная
DIVAS
[user]Vagrant[/user], Я думаю что по сидухам Ваш лучший советчик - это то место, которое будет на них сидеть.  B-)
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Vagrant
Сидеть она будет на той какую поставлю! А вот с точки зрения стиля и дизайна, нужен совет.
holevovka
Я думаю, что велосипедное седло на чоппере будет смотреться слегка "коряво". Да и после установки чопперного седла пятая точка вам спасибо скажет, тк как ни крути, а площадь соприкосновения чопперного седла побольше.
Vagrant
#44
Как вам такой вариант сидухи? Там где нарисовано черным, это будет алюминивая пластина толщиной 5мм выгнутая как на рисунке. Пластина будет служить основанием седла и в тоже время заменит крыло! А оранжевым выделено само седло. Жду ваших за и против.
И еще, дабы не мутить всяких при блуд чтобы закрыть АКБ. Я решил приобрести велосумке под АКБ. Как вам такой вариант? Как вы думаете бензобак нужен?
с баком
Простите что плохо нарисовано на планшете не очень удобно.
както так
сумка
holevovka
А не многовато ли, 5мм? тяжело да и прочность сомнительная. Я бы сделал каркас из стальных параллельных труб, (16х16х2 будет достаточно) и уже сверху приварил лист 1-2мм.
Vagrant
#46
обведенные места надрезались с шагом 10мм, потом гнулись и сваривались.
Прочности с запасом, руками согнуть просто не реально. С трубами конечно можно, но надрезать их через 10мм и сваривать, трубогиба то у меня нету. Мне ведь нужно два радиуса один под седельная часть а второй повторить радиус колеса! Просто я уже с рамой это проходил.
holevovka
тиски+газовая горелка
Добавлено 27 Авг. 2014 в 01:24
Ну или так, https://electrotransport.ru/index.php?topic=21764.0 см ответ №3
Vagrant
На тех радиуса что мне нужны, будет уж сильно ломано.https://electrotransport.ru/index.php?msg=418058 см ответ №6
holevovka
Можно конечно сделать несколько точек изгиба, но в любом случае вам решать
Vagrant
Есть вопросик. Скажите от какого скутера можно поставить колесо в место велосипедного 16" дюймового? Главное чтоб размер по внешнему радиусу в месте с по крышкой совпадал с велосипедным колесом 16" дюймов!
aleks17121960
Диск 10-12",+покрышка по высоте и ширине подбирается.У мото размеры диска приводят,а не по резине,как вело.Тоесть,с узкой покрышкой 12" скорее всего,с широкой-10".
Vagrant
Спасибо! Значить тапок от Honda Dio на 10" будет в окурат.
Steel RAT
Ваша 16" вело 400 мм, а DIO 3-10" 360-400мм.
От скутера 12" с резиной 90/90-12" примерно 480мм.
