avatar_Vagrant
Мини Чоппер "Бродяга"
Автор Vagrant, 21 Авг. 2014 в 20:54
Vagrant
Цитата: Steel RAT от 30 Авг. 2014 в 23:59
Ваша 16" вело 400 мм, а DIO 3-10" 360мм.
Если от DIO 3-10" 360-400мм то пойдет, на 12" будет большое сильно зад поднимет.
Мини Чоппер "Бродяга" 36вольт 500ватт 35-40км/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23515.0
Vagrant
#55
Добрый вечер! Сегодня забрал контроллер и офигел от количества проводов. Что куда и как подключать  :facepalm: Без вашей помощи никак да и с помощью наверное тоже никак  :bw: Фото прилагаеться.
Vagrant
Понял только половину, куда что подключить. А те провода которые обведены оранжевым цветом совсем не понятно!
tank6661
Я кому предлагал помощь?? Звони,встретимся,все обьясню..
Проект Багира
Vagrant
Прости за втыкал :ah: В субботу, ок?
Это хоть то что мне нужно?
Просто я таких контроллеров еще не видел, видел такие где проводов в два раза меньше.
tank6661
Ну контроллер в любом случае для коллекторников,и с основным подключением ты и сам неплохо разобрался а с остальным-разберемся,тем более не удивлюсь что это и не понадобится...
Проект Багира
Vagrant
Мне главное чтоб ручки тормозные было куда подключить, ну и светотехнику.
tank6661
Ну это без проблем...
Проект Багира
Vagrant
Vagrant
Купил сегодня две звездочки от электропилы на 7и6 зубов. После мелких манипуляций с болгаркой встанут что родные, крепление звезды на вал мотора как у стандартной звезды. Еще перепаяю датчик холла в ручке газа, так как с магазина оказался не рабочий.
Ну в принципе все готово к первому заезду, на выходные буду удивлять местное население :laugh:
Отдельное спасибо tank6661 за помощь в подключении контролера!
Фото звезд:
Vagrant
И так, сегодня довел до ума ведущую звездочку и установил ее на мотор (звездочка от электропилы на 7зубов) звездочка была розрезанна пополам и по 1,5 мм были сточены вершины зубов, вот и вся доработка. С ручкой газа тоже разобрался, перепаял датчик холла и все заработало. Вот только что закончил все подключения газюлек, тормозилок и спидометра.
Завтра будет тест драйв, ттх, фото и видео тоже.
Steel RAT
Если звёздочку удалось так легко распилить, то проживет она совсем не долго.
Неплохо было бы её закалить ТВЧ.
Vagrant
Я же ее ножовкой по металлу резал, аж бицуху накачал, только вершины зубов немножко болгаркой подправил. Долго проживет или нет, время покажет у меня их получилось две :kidding:
tank6661
Проект Багира
Vagrant
Добрый вечер!
Почти собрал свой чоппер, осталось покрасить, навесить крылья ну и стоп с габаритом и фару с сигналом.
ТТХ:
1) мотор коллекторный 500ватт 28,5ампер.
2) контроллер 500ватт. (три скорости)
3) аккумы свинец 3шт, 12вольт 14ампер.
4) звезды, ведущая 7зубов ведомая 46 (велоцепь)
Был маленький тест-драйв, наездил 3,2км ездил в пол газа скорость 21км/ч. Завтра еще покатаюсь, проверю запас хода и скорость.
dgon.iv
[user]Vagrant[/user],
Цитировать4) звезды, ведущая 7зубов ведомая 46 (велоцепь)
Трещать будет нещадно. Я езжу на моторчике от вентилятора радиатора ауди который 500 вт, привод на колесо от дио 3*10, звездочка ведущая 13 зубов, ведомая 97зубов, цепью 6,35 мм. Намного тише. Хватает цепи и ведущей звезды на 1000-1500 км, если городить защиту от грязи то на больший пробег.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
Vagrant
Нормально едет и не очень оно и трещит, звездочку подганял четинько.
aleks17121960
Мне цепи хватило на 3500км,звезд на 1500км примерно.Это при 2.4кВт. :-)
