avatar_Электро
Обсуждаем: моноколеса Solowheel
Автор Электро, 05 Авг. 2013 в 22:07
gryff
Магазин Inventist предлагает Solowheel Scorpion с поставкой в декабре со скидкой 50%:
ЦитироватьBE ONE OF THE FIRST TO OWN THE NEW SOLOWHEEL SCORPION BY RESERVING YOUR UNIT TODAY WITH AN $800 DOWN PAYMENT.
Use Coupon Code "800DOWN" for initial down payment!
Сайт вроде бы предназначен для американского рынка, но Россия есть в списке стран, куда отправляют. Сколько стоит послать в Россию не знаю. В Соединённых Штатах это вместе со страховкой обходится где-то порядка $80.
LEE4ER
EcoDrift
[user]gryff[/user], 1595 юсд - уже смешно)))
LEE4ER
[user]gryff[/user], есть же [user]SolowheelRUS[/user], с ценами поприличней все же. Да и те кто это колесо тестдрайвил на прошедшей осенью (вроде) какой-то выставке, плевались на него.
lozga
Чен, кстати, уже собрал 96 тысяч из целевых 50, так что в сентябре агрегат появится почти наверняка.
KS-16A (2016-2018) 2300 км
KS-14S (2018-...) >1400 км
WaveCut
перебор накладывает больше обязательств, нужно произвести больше продуктов, ничего хорошего в ажиотаже как правило нет
Hellfruit
Настала пора глупых вопросов!
Как реализовано в туциклах распределение мощности между колёсами?
Там мотор на каждое колесо, какой то аналог дифференциала или же вообще ничего и поворачивает оно как утюг?
Спросил solowheel про Iota на кикстартере, ответ озадачивает "it's a automatic deferential from the parallelogram."
Последнее всё таки это же тип подвески?
Не мог бы кто-нибудь меня просветить?
Это моё колесо. Таких колёс много, но это — моё.
LEE4ER
[user]Hellfruit[/user], за ёту не скажу, а в других там только обода два, а физически это одно колесо
да и с ётой так же скорее всего будет, т.к. если два независимых колеса, то это и два контроллера.
EcoDrift
[user]Hellfruit[/user], да откуда Максим знать то это может?)))
Ripido
[user]LEE4ER[/user], на hovertrax два мотора же. И ничего, все живы. Хотя здесь зачем два совсем не ясно. При повороте как и в туцикле встаёшь на одно, а второе в воздухе.
Hellfruit
Да нет, я у автора проекта на кикстартере спрашивал)
LEE4ER
это гирик, а я про туциклы ;)
в гириках и контроллеров пара и управляются независимо
SolowheelRUS
Технически 2 мотора не проблема, в ховере 2 мотора 2 контроллера и ниче, вес не сильно пострадал, всего 6,5 кг :)
Но не в Iota , там на 99% будет один мотор.
Hellfruit
В таком случае передаётся всегда одинаковая мощность на оба колеса?
В официальном ответе вроде бы упоминается дифференциал
"Inventist says:
На он не только написан с ошибкой, но и "from the parallelogram" других ассоциаций, кроме как с подвеской, у меня не вызывает  :bn:
SolowheelRUS
Я про моторы говорил. Если дифференциал реализуют, это будет пожалуй самый продвинутый туцикл.
Как он устроен и что это будет, пока никто толком не знает :)
WaveCut
Если дифференциал реализуют, то это будет почти гироскутер а не туцикл, ибо тот же принцип, чуть повел в сторону - начинает делать круг... Не знаю хорошо это или плохо скажется на управляемости и надежности, скорее всего плохо, но на продажах точно позитивно отразится )))
Ripido
если там будет именно дифференциал, то ехать на таком вообще не получится. Потому что колесо, которое будет терять сцепление, будет весь момент тупо брать на себя тут же улетая в отсечку.
EcoDrift
Любите Вы порассуждать о не выпущенном...
