Собрать аккумулятор на Li-Ion банках
Автор elctrosergey, 27 Авг. 2014 в 21:24
Цитата: Meandr51 от 28 Март 2018 в 13:29
Я тоже юморист, но все же, если напряжение ЛАТРом на входе подобрать? Здесь речь идет только о проверке батарей, а не о регулярной эксплуатации.
Что именно вы хотите проверить? ЛАТР вам зачем?
Батареи проверяют по трем параметрам золотого стандарта, ост. емкость, импеданс, саморазряд.
Ни в одном из них, ЛАТР не используется.  :-\
Meandr51
Цитата: илс от 28 Март 2018 в 14:08Батареи проверяют по трем параметрам золотого стандарта, ост. емкость, импеданс, саморазряд.
Не используется, если есть, чем заряжать отдельные элементы. А у меня будет только зарядка на 48 В 4 А. Покупать специальную поэлементную зарядку для одно-двухкратного применения не хочется. Мне нужно 96 элементов проверить перед тем, как сваривать. Поэтому я рассмотрел вариант использования лишнего компьютерного БП с выходом 5 В, которые можно уменьшить, понижая входное сетевое напряжение на блок. ЛАТР у меня есть. Или блок не будет его понижать? Тогда можно делитель напряжения спаять... А потом уже смотреть, как элементы заряжаются и разряжаются.
[user]Meandr51[/user], блок не будет понижать выходное напряжение от входного, там стабилизация. Делитель тоже не поможет. В крайнем случае для заряда можно использовать вот такие штуки
https://www.aliexpress.com/item/5-pcs-Micro-USB-5V-1A-18650-TP4056-Lithium-Battery-Charger-Module-Charging-Board-With-Protection/32728720869.html
Но опять же, что вы собираетесь ими проверять? Для измерения ёмкости нужен специальный прибор, без него никак. Либо его придётся купить, либо предполагайте, что элементы одинаковые и собирайте как есть. Вольтметром замерьте напряжения на всех, если оно одинаковое, значит элементы с высокой долей вероятности тоже.
Pau62
Цитата: Meandr51 от 28 Март 2018 в 14:33. Покупать специальную поэлементную зарядку для одно-двухкратного применения не хочется
ну так просто измерь напряжение на элементах. Если ровное на всех, в диапазоне 3.6 - 4.2 - то 99% что они исправные.
умничать и експериментировать тебе пока что образование не позволяет.
Meandr51
Цитата: tmiaer от 28 Март 2018 в 14:36В крайнем случае для заряда можно использовать вот такие штуки
Спасибо, интересная вещь. А контроль зарядки там есть? Или  ее через BMS подключать?
Вот зарядки достаточно. А еще ваттмертр нужен.
Собирайте батарею, лучше на усиках и тестируйте ее в собранном состоянии.
Новые брендовые элементы нет смысла проверять. Пустая трата времени.
Померять напругу перед пайкой и...вперед.  :hello:
Meandr51
Цитата: илс от 28 Март 2018 в 15:35А еще ваттмертр нужен.
А для чего и как он применяется, поясните, пожалуйста. Может, тоже есть такие платки китайские? Насчет брендовости элементов есть сомнения.
LeoDron
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24135.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=30268.0#topmsg
И очень много других тем. Неужели и вам тоже доступ к поисковой системе закрыли?
Pau62
Не делай ничего, пожалуйста. Рано тебе этой фигней заниматься, ты хату спалишь, а мы соучастниками будем)))
Лучше почитай чего-нибудь, и подумай о чем-нибудь.
Meandr51
Цитата: Pau62 от 28 Март 2018 в 16:07Не делай ничего, пожалуйста. Рано тебе этой фигней заниматься, ты хату спалишь, а мы соучастниками будем)
Знал бы ты, чем мне приходилось заниматься... И ничего, все живы, ничего не сгорело. Ну, почти. Считай, что я подписку дал:) Скажи лучше, этот пойдет? https://www.ebay.com/itm/Portable-7in1-OLED-Multimeter-Ampere-Voltage-Capacity-Power-Energy-Run-Time-J2V4/253288562984?epid=26004364557&hash=item3af92cc128:g:D3EAAOSw3WxaITtf
Цитата: Meandr51 от 28 Март 2018 в 16:49Скажи лучше, этот пойдет? https://www.ebay.com/itm/Portable-7in1-OLED-Multimeter-Ampere-Voltage-Capacity-Power-Energy-Run-Time-J2V4/253288562984?epid=26004364557&hash=item3af92cc128:g:D3EAAOSw3WxaITtf
Для тестирования всей батареи в сборе точно подойдёт. Для отдельных элементов теоретически, если его возможно запитать от отдельного источника, но слишком долго и муторно.
Для них лучше это, да
Цитата: Pau62 от 28 Март 2018 в 17:42
Нет.  Вот это подойдет, хотя тож какашка. в России можно купить чуть дороже.
https://ru.aliexpress.com/item/Original-Opus-BT-C3100-V2-2-Smart-Digital-Intelligent-4-LCD-Slots-Universal-Battery-Charger-For/32838485838.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_3&algo_expid=8d986099-63f2-459f-8ce0-b43a1b3019e0-0&algo_pvid=8d986099-63f2-459f-8ce0-b43a1b3019e0&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0
Есть более дешевые аналоги, но их я в руках не держал.
Есть у меня такой миниваттметр. Точность вполне на уровне, но судя по размерам (шунта) и проводов/коннекторов, вряд ли он держит токи больше неск. Ампер.
Конечно, можно запастись терпением и разряжать мощную батку целые сутки.
Я бы не стал...недосып опаснее экономии на нормальном ваттметре, типа такого:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=30268.0;topicseen
reload
Такой вопрос возник, возможно ли собрать батарею треугольной формы без холдеров, таким образом чтобы можно было потом не разбирая ячейки 18650 добавить одну S ? (в частности речь идёт про 13s6p)
Shaman2
Цитата: reload от 04 Апр. 2018 в 10:15Такой вопрос возник, возможно ли собрать батарею треугольной формы без холдеров, таким образом чтобы можно было потом не разбирая ячейки 18650 добавить одну S ? (в частности речь идёт про 13s6p)
Да, например используя вот такие холдеры
https://ultraled.com.ua/product/derzhatel-kholder-dlya-akkumulyatorov-18650-2x10/
reload
[user]Shaman2[/user], батарея планируется без холдеров, но вопрос больше по части разводки, как сложить ячейки чтоб каждая линия выходила на одну сторону треугольника для запаса
GRISHA
Поиск юзаю никак не могу найти проверенных продавцов литий ионных банок
Поделитесь ссылками проверенных на тао.
Али не доставляет ко мне в страну. А по Китаю тоже нету доставки
Кто покупал на тао качественные новые банки киньте ссылки плиз.
Что скажете про эти?
【全新 原装 正品 三星 18650 2900MAH 锂电池 3.7V INR18650-29E] http://m.tb.cn/h.Ww60ccI 点击链接,再选择浏览器打开;或复制这条信息¥3w170JFYhem¥后打开👉手淘👈
JT
