avatar_kolyabush
возможно ли такое?
Автор kolyabush, 02 Сен. 2014 в 12:06
SolarRay
[user]kolyabush[/user], это был пример как не надо делать, и как можно потратить весьма значительную сумму, а в результате получить непонятно что, тогда как вначале предполагалось сэкономить. (:
kolyabush
хорошо, я ж сказал что не отрицаю чужих предложений, но ищу что то похожее, на то что запланировал, и вы предлогали только варианты редуктора или поставить передачи, а какой именно двигатель с моей суммой так и не преложили, а это для меня самое важное
SolarRay
Хмм:
Цитата: SolarRay от 05 Сен. 2014 в 18:37
Если выбирать из хоббикинговских, то мотор лучше взять 6374 (который на самом деле 59), либо
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22036__NTM_Prop_Drive_50_60_270KV_2400W.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23521__NTM_Prop_Drive_50_60_Series_380KV_2665W.html
в зависимости от напряжения батареи.
Если шум и открытость грязи нежелательны, и можно пожертвовать весом, то можно выбрать мотор аналогичный мотору в наборе gng1, их полно на тао.
Добавлено 14 Сен. 2014 в 02:37
например
http://item.taobao.com/item.htm?id=7018010465
http://item.taobao.com/item.htm?id=14596906173
http://item.taobao.com/item.htm?id=35779626136
http://item.taobao.com/item.htm?id=16174853904
только перед покупкой нужно будет уточнить у посредника, какой он ширины (по корпусу) и весу, там их много вариантов, для 3кВт достаточно того что весит 2,7кг и шириной ~7см
kolyabush
Хмм:
например
ну если я его закрою от грязи, а шум это не так и маловажно, поскольку на видео я видел насколько они шумны, а вот на "тао", это китайский сайт? как там перевод сделать хоть на английский, чтоб характеристики почитать?
SolarRay
#58
Насколько я знаю, сейчас, в открытом доступе существует только один переводчик с китайского
https://translate.google.ru/
и все остальные сервисы используют его.
Но целиком страницы с тао он не всегда переводит (приходится копировать/вставлять).
Как вариант, у некоторых посредников он уже есть встроенный, например у http://www.mistertao.com/beta/pages/item/16174853904.html можно нажать "перевод описания".
kolyabush
а вы оттуда заказывали когда нибудь?
se
вы пока даже не догадываетесь, что существует параллельная вселенная под скромным названием таобао  :-D
велкам https://electrotransport.ru/index.php?topic=13091.0
silayma2
[user]kolyabush[/user],  вот слегка б/у, и с контроллером. И доставка быстрее чем с китая, может в этом году покататься успеете
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23847.0;topicseen
kolyabush
а этот мк можно как подвесной поставить?
IvanM
[user]kolyabush[/user], если приложить прямые руки, то любой МК можно поставить в качестве подвесного.
SolarRay
[user]kolyabush[/user], любой можно, вопрос в том сколько это потребует усилий. Этот мк для езды только на нём самом слабоват (хотя если подвесить, и использовать передачи, то можно попробовать).
Вот такие можно нормально использовать и как мк и как подвесное.
http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-006010/
http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-006009/
Их можно дешевле на алибабе найти:
http://www.alibaba.com/product-detail/Hot-selling-product-XFV-Model-brushless_1103087738.html
http://www.alibaba.com/product-detail/XFV-F-electric-bike-front-hub_1873075292.html
Если нужна большая мощность, то надо переделывать на вращение оси и делать нормальный теплоотвод, как в этой теме:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18486.0
Для этого лучше подойдёт мотор для заднего колеса.
Если нет желания переделывать мотор, то лучше взять передний, его будет проще подвесить с минимумом доработок (либо вообще без них).
kolyabush
ага а контроллер для таких двигателей выбирать по номинальному напряжению, или можно с больным взять?
SolarRay
[user]kolyabush[/user], можно любой, чем больше напряжение, тем до большей скорости можно будет раскрутить колесо.
kolyabush
#67
отлично буду заказывать двигатель и готовить к операции:)
SolarRay
[user]kolyabush[/user], если покупать редукторный мк, то лучше сразу вместе с ним заказать запасные шестерёнки с обгонной муфтой (она у них называется сцепление "clutch").
36км/ч для 36В это для 26" колеса, для 20" это будет 27,7км/ч, а если его подвесить, то ещё меньше. Так что если нужна скорость побольше то и напряжение нужно повыше.
Например для 40км/ч в 20" колесе нужно будет 52В (для life это будет 16-17s, для lipol/li-ion 14-15). Если подвесить, с редукцией хотя бы 1.3, то для 40км/ч уже нужно 68В. Соответственно, для 50 км/ч нужно напряжение 65В и 85В.
Конечно, можно переключить обмотки в треугольник, и тогда напряжение потребуется в 1,73 раза ниже, но возникнет проблема с датчиками холла (они сместятся на 30 градусов (электрических)).
kolyabush
ну напряжение я подгоню под необходимое, но тогда нужен контроллер с пропукным напряжением где то до 100 вольт правильно? двигатель то не сгорит такой от 60 вольт?
IvanM
[user]kolyabush[/user], от напряжения зависит максимальная скорость вращения мотора. А так до 300В выдерживает изоляция обмоток.
SolarRay
Их можно искать подобным способом:
http://s.taobao.com/search?initiative_id=staobaoz_20140915&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&q=%CE%DE%CB%A2%BF%D8%D6%C6%C6%F7+72
