avatar_D_Zakharov
Внешнее питание
Автор D_Zakharov, 02 Сен. 2014 в 15:34
dmitrii_i
[user]Drift3r[/user], а какой смысл/выгода собирать батарею 18s и заряжать штатным ЗУ до 67, также как и 16s?
Alex---Sh
Да. И еще. При полном разряде колеса штатка высосет энергию из внешки 18s до отключения контроллера, при этом внешка будет переразряжена, что вредно для элементов.
Ну и не забывайте про возможность КЗ на разъеме.
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
Drift3r
Смысл 18s был защитить от перезаряда в случае дисбаланса напряжений. Штатка до какого напряжения сосать будет?... Надо посчитать. если не до критики в пересчете на банку, то нормально.
П.С. балансировать предполагается изредка с помощью другого ЗУ.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
Alex---Sh
54,8В ?
dmitrii_i
У системы шатка + внешка (через зарядный разъем) напряжение единое и оно контроллируется контроллером колеса, т.е. все разрядится одновременно до порога разрешенного контроллером.
D_Zakharov
[user]Drift3r[/user], думаю, сосать будет не штатка, а контроллер с мотором. В штатной батарее есть БМС, она при каком-то минимальном напряжении отключится. И контроллер будет напрямую сосать из внешки...
Человек раздвоен снизу, а не сверху, - для того, что две опоры надежнее одной. (К.Прутков)
Solowheel 1500, Gotway MCM2s, Gotway MCM5
dmitrii_i
Сосет штатка, наблюдал на выключенном колесе. При езде сосет больше, т.к. напряжение на штатке проседает.
Alex---Sh
На декспе при критически низком напряжении контроллер начинает всбулындывать  :-) колесо и пищать подикому. Так что не поедешь, выключишь.
LEE4ER
Проверь со своим контроллером, сколько было на батарее, когда ты уже не мог ехать на колесе. Если не сильно меньше 50В, то можешь не переживать - переразряда не будет.
Я уже при напряжении ниже 54В, не считаю за комфортную езду :)
Drift3r
[user]LEE4ER[/user], Ок, разряжу и проверю.
П.С. Что за чудо продают:
Lion
Что, давно не видели банок на 1.5 с маркировками х4?
Drift3r
Я не волшебник, я только учусь. Но магазину солидному как не стыдно?
Вообще в рознице МСК есть хорошие ячейки?
zxweed
Там еще и на 6800 mAh есть, даже с надписью на русском языке, чтобы целевая аудитория точно не ошиблась :)
http://www.chipdip.ru/product0/9050002155/
Надо в ОЗПП на них нажаловаться, что продают фейковый товар...
LEE4ER
[user]Slider[/user], толку будет меньше чем вообще никакого. По накладным идет то что идет, а если не будут соответствовать характеристики, то максимум что, это вернут конкретному не ленивому покупателю сумму потраченную на "бракованный" (они так могут сказать) товар.
В остальном, не думаю что элементы питания подлежат обязательной сертификации.
А вот я как раз в новостях слышал что ОЗПП предложило блокировать такие сайты наравне с контрафактными или нарушающими авторские права...
LEE4ER
[user]Slider[/user], ну как бы сайт самих ОЗПП заблокировали, но не о том речь :)  В данном случае контрафакта нет. Есть брак (который нужно доказать). Ну да, мы понимаем что вся партия такая, но когда магазин закупал эти элементы, в накладных значатся именно элементы на 6000мач, а не 1500мач. Таможню проходили так же они (6000мач) и отгружались наверняка с фабрики, с уплатой всех налогов и пошлин. Так откуда мысли о контрафакте? ;)
В общем для конечного потребителя (ЛОХа), это просто бракованый товар. Другое ему доказать не удаться. А за 500-600р, тратить время будут единицы, которым просто нравиться заниматься подобным.
Kentavr
Коллеги, кто делал внешнюю батарею - а откуда вы разъем питания/зарядки (кабельный мама) брали? Который трехконтатный?
Стандартных не нашел, только что-то китайское типа GX-12 и без подробностей...
V5F
