Расчет сборки батареи на 18650
Автор RoyalForce, 05 Сен. 2014 в 13:28
RoyalForce
Уважаемые спецы!
Подскажите литературу либо сайты по расчету батареи на элементах 18650. Если в ваших терминах, то батарея нужна тяговая, мощность примерно 1,5 kW.
Вопрос, я так понимаю не совсем по теме, просто ситуация следующая: живу в\на укропии[b-b] (уничижительные слова и фразы, направленные на разжигание розни и ненависти будут удалены вместе с сообщениями, с ув. Ю. Ш.),[/b-b] скоро начнут кошмарить как в 90 -е. Веерные отключения по 4 часа в сутки и т.д. Поэтому хочу запитывать стационарный комп и плазменную панель.
Заранее благодарю за подсказки :-)
se80
[user]RoyalForce[/user], 18650 слишком дороги и недолговечны для использования в качестве ипб (вам нужно ~150шт по 4$ за штуку).
Рекомендую обратить внимание на пакеты-монстры (нужно 13 шт по 30$).
Либо вобще использовать свинец.
spb-e
лучше взять LifePO4   для этих целей циклов больше (теоретически 1500-3000) практически еще никто не "укатал" как начали их производить... А123 берите 16S  или 20S  что 20А пакетики. У Паши Claw  есть сборка 3P7S. Я может свою бат буду продавать на 16S  сделанную из такой сборки.
Вы на какое напряжение хотите?
Для Лифера БМС крайне обязательна... Стандартные БМС 4S,8S,12S,16S(самые расп) 20S,24S
Средняя точка элемента 1S 3.3 Вольта .
В вашем климате еще можно и солнечную бат к акку прикрутить.
Литьионы думаю для большого кол-ва циклов не совсем подходят да и с сотней баночек возни много.
Добавлено 05 Сен. 2014 в 14:13
еще вопрос каким током нагружать хотите бат??? литий ионы от 2С уже сильно греются дальше кряк от перегрева :pardon:
9II-I82-78-78
andiXT
Цитата: RoyalForce от 05 Сен. 2014 в 13:28
живу в\на укропии,
Уважаемый, если вы не уважаете место своего проживания то пожалуйста, не надо задевать чуства тех, кто не разделяет вашу точку зрения. Ведите себя корректно по отношению к другим участникам форума.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
RoyalForce
se80, dl - огромное спасибо. почитал открытую литературу насчет 18650 - понял свою ошибку  ;-D
Тогда подскажите что почитать насчет конструирования из ЛЖФ.
Тысяча извинений галичанским патриотам - которым как обычно по существу ответить нечего, простите Христа ради, просто не умею как вы, получать электричество прыжками  :-)
spb-e
И как всегда поиск рулит  :-D
Из ЛЖФ одни из самых лучших это А123 викино насколько известно сама фирма обанкротилось.
Все что есть сейчас на рынке это старые запасы если говорить о пакетиках  то вытащены они из таких сборок.
У них еще неплохие баночки даже используют в космической технике. Но баночки это значит много соединений и удельный вес выше.
Есть еще неплохой производитель G-Pover  работает на оборонку китайскую.
Определитесь с конечной емкостью и напряжением. Тогда можно что то конкретно посоветовать.  :eureka:
9II-I82-78-78
andiXT
Конечно спасибо за сарказм и за открованные извинения. Не с той ноги начинаете свое существование на форуме.
1. По существу, раз вы так сетуете на отсутсвие помощи, наверное не от батареек же напрямую будете питать свою технику? Наверняка должен же быть инвертор на 220В? Если в наличии такого девайса еще нет, то вот есть просто прекрасный магазин с электротехникой, расположеный в Одессе, а частности раздел с инверторами:
http://www.e-bike.com.ua/index.php?route=product/category&path=6_7
2. Если инвертор таки будет использоваться, то его входное напряжение 12В, что дает нам хорошую картину о конфигурации серий, в нашем случае это дожно быть 4S.
3. Опредилимся с мощностью. Ваши заявленые 1,5кВт как-то не укладываются в рамки типичного компьютера и плазмы. Несмотря на то что в компьютерах уже давно продаются блоки питания на 1кВт, в реальности потребление компьютера намного ниже, если конечно не шпилить в игры напролет. Фактически, более-менее нормальный комп ест не более 300-400Вт, хотя надо уточнять по вашей конфигурации, а еще лучше замерять. Касательно плазмы, не известно конечно ее потребление, но думаю за пределы 300Вт оно не выходит. Соответсвенно мощность этой связки не должна выходить за пределы 1кВт, а в реальности думаю и 500Вт хватит если опять же, не будете технику нагружать по полной.
4. Емкость. Пляшется от мощности и от параметров акумуляторов(допустимый ток разряда). Для ли-ион большинство емких элементов не привышает 2С. Если брать за мощность 500Вт долговременно, при 12В нужно ~40А, значит минимальная емкость должна быть не менее 20Ач, но тогда все разрядится за полчаса. Нам же нужно 4часа, умножаем на 8 и получаем емкость в 160Ач. Кстати, 0,25С очень даже щадящий режим для любого типа батареек.
5. Зарядка - нужно иметь в виду что это все нужно чем-то заряжать, и не каждые батарейки могут быстро принята заряд.
RoyalForce
andiXT - Ваше "предисловие" пропускаем, т.к. оно не может снизить ценность дальнейшей информации. :-D
За все что ниже - реально благодарен (что  и отмечено "спасибой" :-)), все предельно четко изложено, теперь есть от чего отталкиваться. (Кстати, где и кому я "сетовал" на отсутствие помощи? O_O)
Всех еще раз благодарю - ушел просвещаться :-)
алабам
Уважаемые спецы!
Уничижительное слово в цитате - вижу ,(укропии ) , вижу также предупреждение модератора ?
"" (уничижительные слова и фразы, направленные на разжигание розни и ненависти будут удалены вместе с сообщениями, с ув. Ю. Ш.),"""
Тогда почему пост не удален ?
У человека 3 поста всего , и в первом же он умудрился оскорбить чувства многих , очень похож на политтроля .
alexandrFox
после событий произошедших на территории Украины возможно у него не поворачивается назвать её иначе, по другому..  Если это так, то я действительно его понимаю. и не осуждаю. ну это мое ~ личное ~ мнение.
алабам
Осуждать надо не за прошедшее в Украине , а за провокацию на форуме.
Да и откуда вы знаете что именно у нас происходит ?
Вы же только Киселева и видите.
andiXT
#11
Да не за что, на самом деле есть еще чем поделиться, но посчитал нужным остановиться, так как реально есть над чем сначало подумать и главное услышать "правильные вопросы" :)
Далее пойдет оффтоп, который не касается основной темы, но как бы касается самого первого вопроса, собственно не удивлюсь если будет удалено модераторами, ибо наверное это правильно.
1. Как было правильно замечено в последнее время на форуме, новички хотят получить от жителей форума сразу нужный ответ не пробуя глубоко вникнуть самостоятельно в суть вопроса.
2. Пробы задобрить жителей одной страны за счет выпадок на счет другой (даже пускай и она родная) сразу отрезает желание помагать таким новичкам, хотя наверное и помочь есть чем.
3. Этот форум пережил не одну "войну" политики, и каждый новичек, который считает что раз "срач" есть повсюду, значит его можно вносить и сюда, добившись нужного результата. Но на самом деле, здесь это довольно жестко пресекается, ибо здесь в первую очередь люди должны оперировать головой и знаниями а не эмоциями, это технический форум.
4.
ЦитироватьКстати, где и кому я "сетовал" на отсутствие помощи?
Цитироватькоторым как обычно по существу ответить нечего
как бы здесь.
4. Я вообщето с Буковины, а это когда-то была одна територия с Бессарабией, так что мы в прошлом были териториально земляки :). Не говоря про сейчас, когда страна наша, как никогда, пытается быть единой.
5. Будь-те попроще и учтивей, и люди вам помогут, несмотря на политические взгляды.
6. В общем, обращайтесь, будем жить мирно :)
se80
[user]andiXT[/user], не вижу ничего зазорного в том, чтоб отвечать новичкам на вопросы, ответы на которые уже есть на форуме.
Про политику конечно с вами согласен - нужно старатся хотябы нейтрально относится к сторонам конфликта.
Demyd
[user]RoyalForce[/user], по поводу инвертора.
Сейчас на барахолках типа сландо, продают безперебойники по бросовым ценам, это гораздо лучше, чем просто инвертор, и цена бу на порядок меньше (а то и на 2 порядка).
ПС. хочу обратить внимание, что мощности инверторов и безперебойников указывают в ВА, которые к Вт относятся как 2/3
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
alexandrFox
[user]Demyd[/user], что еще за единица измерения ВА!? первый раз такое слышу..
PeaceHaver
Вольт-Ампер мб?
yuri
Для велосипедных батарей лучше всего подходят 48В инверторы, бесперебойники привлекают своей дешевизной, но 12В для 500Вт батарейный ток будет доходить до 50А, такое может пережить только качественный лифер или очень много свинца. У 48В инвертора, ток в 4 раза меньше и можно использовать обычные велосипедные батареи.
Demyd
у меня безперебойник 24В, внутри 4шт 6В аккумов
[user]yuri[/user], есть и на 48В, вы наверно просто не интересовались :hello:
к тому же не обязателно (и неудобно) использовать один безперебойник на все нагрузки (где вы такое видели? O_O)
