avatar_D_Zakharov
Моноколесные падения и травмы (фотографии - под спойлеры!)
Автор D_Zakharov, 24 Сен. 2014 в 21:54
Surf_el
Цитата: Vais Tech от 05 Июль 2018 в 14:31
никак в толк не возьму, в чём смысл слезания с колеса на перекрёстках?
Как в чем, получить по ноге педалью и потом рассказывать, какие эти колеса ужасные.
Dmitry__
Цитата: Vais Tech от 05 Июль 2018 в 14:31никак в толк не возьму, в чём смысл слезания с колеса на перекрёстках? Страшно, что не справишься с управлением и улетишь ракетой на встречку?)
Зачем этот вопрос? :)
50% времени я катаюсь с ребенком. Я на колесе, он на мини сигвее. Не хочу показывать дурной пример ему.
Цитата: Surf_el от 05 Июль 2018 в 14:34Как в чем, получить по ноге педалью и потом рассказывать, какие эти колеса ужасные.
Молодец, опять невпопад :)
igor_kovchegin
Цитата: Dmitry__ от 05 Июль 2018 в 14:50Не хочу показывать дурной пример ему.
А спрыгивать на ходу с колеса, одновременно вытягивая ручку и получая педалью по ноге - это по вашему хороший пример для ребенка?.. Или вы куда то так сильно спешите, что лишнюю секунду потратить, чтобы вытащить ручку после полной остановки, не можете?...
Ninebot Z10 >2200км | Ninebot S2 >5500км (продан) |  Сяокат <200км
Dr.Fresh
четсно говоря очень хотел бы на это посмотреть, попробовал у меня не получилось, даже не представляю как это сделать ( соскочить на ходу, притом перед колесом! одновременно вытягивая ручку , да ещё и затормозить!!!) , если только инстинкт самосохранения отключить. Прошу автора этого метода, если можно выложить видео , просто не верю что это возможно. Или если есть тут виртуозы прошу повторить с видео. Заранее огромное спасибо.
люблю ролики, коньки, скейт, моноколесо, турник, отжиматься, бокс, бегать на дорожке, горные лыжи, джаз/блюз на фортепиано/синтезаторах/саксофоне поиграть, в игрушки люблю на PS4 Pro поиграть
Hellfruit
Цитата: Dr.Fresh от 05 Июль 2018 в 16:30четсно говоря очень хотел бы на это посмотреть, попробовал у меня не получилось, даже не представляю как это сделать ( соскочить на ходу, притом перед колесом! одновременно вытягивая ручку , да ещё и затормозить!!!) , если только инстинкт самосохранения отключить. Прошу автора этого метода, если можно выложить видео , просто не верю что это возможно. Или если есть тут виртуозы прошу повторить с видео. Заранее огромное спасибо.
Будь осторожен с этим словом.
Он и так то не образец адекватного общения, а от очередного упоминания торможения вообще triggered! может случиться...
Это моё колесо. Таких колёс много, но это — моё.
Surf_el
[user]Dr.Fresh[/user], просто этот [user]Dmitry__[/user] считает, что тормоза у колес плохие, поэтому надо ногами дотормаживать. Это он из самокатного опыта перенес, там тоже для пущей эффективности предпочитает спрыгнуть с самоката.
только для меня тоже загадка, зачем надо спрыгивать именно перед колесом
Dr.Fresh
Цитата: Surf_el от 05 Июль 2018 в 17:22
[user]Dr.Fresh[/user], просто этот [user]Dmitry__[/user] считает, что тормоза у колес плохие, поэтому надо  дотормаживать. Это он из самокатного опыта перенес, там тоже для пущей эффективности предпочитает спрыгнуть с самоката.
да уж, на самокате то зачем спрыгивать, там же тормоз сказка ! Видно это его фишка, надеюсь у него прав на авто нет?
Но с колесом это просто цирковой номер, реально может кто-нибудь повторить?
И конечно интересно как он этот фокус проделает на>15 км в час?
Dmitry__
Цитата: Dr.Fresh от 05 Июль 2018 в 16:30соскочить на ходу, притом перед колесом! одновременно вытягивая ручку , да ещё и затормозить!!!
Еще раз, это ваши додумки. Перечитай мое сообщение. Посмотри как корежит других троллей. :)
На низкой скорости вытянул ручку. Полностью остановился, соскочил с колеса. Сделал шаг вперед, держа колесо за ручку. Ручка вильнула, колесо врезалось в ногу. Это все происходит на фоне страхования ребенка, который впереди меня на оживленном переходе спрыгивает с мини сигвея и сам тащит его через дорогу. Без ребенка, грешен, бывает ездю через переходы на колесе. Но это не меняет того, что я хотел поделиться с адекватными форумчанинами своими травмами на самом безопасном виде транспорта :)
Да, педали не сделать нормальными, т.к. в них вкручивается чемоданная ручка  :hello:
Добавлено 05 Июл 2018 в 17:52
Цитата: Dr.Fresh от 05 Июль 2018 в 17:38надеюсь у него прав на авто нет?
Есть, 25 лет как уже. :)
Тоже тро-ло-ло? :)
Dr.Fresh
Понятно, но все равно так тормозить неправильно и опасно, в том числе для ребенка, надо переучиться, как писали выше. Рано или поздно порвете себе 100% таким макаром ахилесово сухожилие.   Купите себе нормально колесо и тормозите как делаю всё. Колесо до скорости 25 км в час, тормозит мгновенно.
Dmitry__
Цитата: Dr.Fresh от 05 Июль 2018 в 18:03Купите себе нормально колесо и тормозите как делаю всё.
Вы хотите об этом поговорить? :)
Цитата: Dr.Fresh от 05 Июль 2018 в 18:03Колесо до скорости 25 км в час, тормозит мгновенно.
Да ладна? Мгновенно - это метров 6?  ;-D
Dr.Fresh
Да зачем с Вами говорить, с Вами и так поговорили, горбатого только могила исправит. А то что я видел на фотографиях, похоже на надрыв связок. Зачем мне Вас учить, может Вы мазохист и Вам просто нравится когда колесо подножками бьет по сухожилию. Тогда советую взять колесо потяжелее, например Кинг 18, удовольствия будет гарантированно больше.
Dmitry__
Цитата: Dr.Fresh от 05 Июль 2018 в 18:13Да зачем с Вами говорить
Нет уж :) Ты серьезно считаешь что колесо термозит мгновенно? :)
Цитата: Dr.Fresh от 05 Июль 2018 в 18:13например Кинг 18
Я вчера катался на MSuper V3, ks14b, ips101 и еще каком-то древнем gotway чемоданного вида.  :)
Dr.Fresh
Ну и класс, как ощущение по пяткам? Лучше?  Далее считаю бессмысленный разговор, рекомендую сходит ко врачу, если надорвали ахилесово, то реально может быть проблема.
А колесо, да , тормозит почти мгновенно.
Dmitry__
#4405
Цитата: Dr.Fresh от 05 Июль 2018 в 18:22если надорвали ахилесово
Удар спереди ноги был. Но погуглил, да, синяк на пятке как от ахиллесово  %-)
Цитата: Dr.Fresh от 05 Июль 2018 в 18:22А колесо, да , тормозит почти мгновенно.
Ну сколько? С 25км/ч?
Пожаааааааалуйста  :~-(
Dr.Fresh
Да можете не гуглить идите ко врачу, там может ещё и связки прихватило, просто пара таких заездов 4-5 месяцев в гипсе дома  Вам обеспечено может заодно и к психотерапевту зайдёте, расскажете заодно про свою фобию. Доброго Вам вечера.
igor_kovchegin
Цитата: Dmitry__ от 05 Июль 2018 в 17:51Сделал шаг вперед, держа колесо за ручку
Сложно представить, как это можно так шагнуть с колеса вперед.. Но допустим вы уникум и виртуоз.. И видимо еще и мазохист! Соскакиваете каждый раз перед колесом, оно вас разумеется бъет педалью и вы целенаправленно это продолжаете делать снова и снова  :facepalm:  :facepalm:
Mystic Traveller
Цитата: igor_kovchegin от 05 Июль 2018 в 19:27Сложно представить, как это можно так шагнуть с колеса вперед..
А что за колесо-то такое?
На своём V8, наверное, на ходу вытащить ручку смогу,
но вот как после этого с него сойти вперед - не представляю, серьёзно.
MaxSpeed Mini5 48V13Ah
*Ex: Ninebot Mini Pro, Inmotion V8, Inmotion V10F, KingSong KS-16S 840Wh, KingSong KS-N8 *
Dmitry__
Цитата: igor_kovchegin от 05 Июль 2018 в 19:27Соскакиваете каждый раз перед колесом
Да кто вам сказал, что соскочил вперед?   :facepalm: Соскочил как обычно, назад. Вернее поставил ногу сбоку колеса, 2-ю ногу нзад. Просто все динамично, выглядит как соскок. Дальше двигался пешком. Колесо стукнуло в [b-b]пешем[/b-b] порядке. Я стоял лицом к боковой стороне колеса. Стукнуло спереди ноги, стрелка на фотке.  Да что с вами?  :~-( :~-( :~-(
